2 страниц V  < 1 2
> ВЧ усилитель, помогите!
tatarinxx
сообщение Mar 11 2007, 16:50
Сообщение #16
Пользователь №: 26 015
Цитата(serges @ Mar 10 2007, 16:56) *
Еще раз повторяюсь: какова конечная нагрузка?
Может , не нужно такой огород городить? КТ931- тоже не сахар.
Задача моя состоит в том чтобы ТТЛ генератор согласовать с усилителем, причем усилитель был собран и испытан до меня т.е. он работающий!!!(усилитель во входном каскаде которого стоит этот КТ931) действительно не стоит городить огород, просто подскажите как их согласовать... пожалуйста!
asdf
сообщение Mar 12 2007, 00:18
Сообщение #17
Пользователь №: 4 913
Коллега, в принципе Вам уже все рассказали.
1. Входная емкость IRF510 - 180пф. Частота 20 МГц для него предельная даже чисто теоретически.
Чтобы он мог на ней работать ток управления должен быть более 100 мА, у Вас же скорее всего порядка 10-20 мА.
2. Трансформатор выполнен на кольце, скорее всего без зазора и входит в одностороннее насыщение.
3. Вы не написали какой ток нужен для раскачки КТ931, но даже если Вы все остальное сделаете правильно, Вы не получите на выходе ток более 10 А, т.к. ток насыщения IRF510 при 5V управления. порядка 2А.
Если Вас не смущает цена в 60$, то используйте драйверы , предложенные Lonesome Wolf-ом.
Запитайте их 10-12В и поставьте на выходе ограничительный резистор на величину нужного тока раскачки КТ931, при этом учитывайте падение внутри драйвера порядка 1В на 1А выходного тока - на эту величину нужно поднимать напряжение питания.
В противном случае нужно устранять недостатки по п.1 и 2.
С другой стороны, Вас устраивает выходное напряжение на трансформаторе -4В, при 50 Омном входе усилителя, ток получается 80 мА.
Ради этого не стоит огород городить. В этом случае возьмите 74AC14, на выходах поставьте резисторы 50-100 Ом, соедините входы и выходы (после резисторов) в параллель и подавайте на вход усилителя. Выходной ток 100-200 мА получите легко.
Сообщение отредактировал asdf - Mar 12 2007, 00:37
tatarinxx
сообщение Mar 12 2007, 09:46
Сообщение #18
Хм, интересно, а нельзя ли поподробней про этот 74AC14? Что это за агрегат?
ЗЫ Про ток: на самом деле ток я уже увеличил использовав 2 буферных микросхемы. Дай бог памяти, BUF634 кажется...
asdf
сообщение Mar 12 2007, 12:25
Сообщение #19
74AC14 - KMOP логика - 6 инверторов. Может работать на 50 Ом-ную нагрузку.
Если нужен больший ток , можно использовать какие нибудь шинные формирователь типа 74AC16240-74AC16245. У них целых 16 элементов.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 12 2007, 12:28
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(asdf @ Mar 11 2007, 00:03) *
Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 10 2007, 12:59) *
Можно попробовать поставить драйвера, EL7155 или IXDD415 например, а для получения необходимой амплитуды - действительно использовать слегка повышающий транс.
Ну уж если использовать IXDD415 или DEIC420 то и трансформатор с полевиком не нужен.
У этих драйверов канал меньше 1 Ома , питание до 30 В и на радиаторе на частоте десяток МГц выдают на активной нагрузке больше десятка ампер.
Я имел в виду EL7155(56). Драйверы от IXYS дороги и их трудно достать, особенно в малых количествах.
asdf
сообщение Mar 13 2007, 13:32
Сообщение #21
В Москве этой проблемы нет, правда я покупаю сразу пару - драйвер и транзистор к нему smile.gif .
tatarinxx
сообщение Mar 18 2007, 21:25
Сообщение #22
Разобравшись, я отказался от полевика и согласовал с помощью 2х биполярников и транса.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
