2 страниц V  < 1 2
> алгоритмы определения времени м\у испущенным и, принятым сигналом
el34
сообщение Feb 28 2007, 13:22
Сообщение #16
инженер
Пользователь №: 3 064
AlexDark>испускаем конечный звуковой сигнал (все фиксировано у него: частота, мощность...),
может не в тему....но вдруг, если возможно, сделать ЛЧМ в пачке а лучше непрерывный сигнал с модуляцией по пиле....
это могло б сильно упростить задачу....(измеряете частоту биений)
довольно помехоустойчиво....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
SergeyX
сообщение Feb 28 2007, 14:11
Сообщение #17
Из: Minsk
Пользователь №: 9 774
Если период звукового сигнала больше чем время задержки, то достаточно сравнивать фазы (т.к. частота постоянна) исходного и задержанного сигналов (усреденение по нескольким периодам позволит увеличить точность). Если нет, то ни как не обойтись без сигналов параметры которого меняются во времени. В этом случае могу рекомендовать попытаться использовать ЛЧМ сигнал (как один из простейших). А задержку в этом случае вычислить по результатам корреляции.
"Never to be in love with your ideas"...
AlexDark
сообщение Feb 28 2007, 17:42
Сообщение #18
Из: Russia
Пользователь №: 23 657
нет, сигнал менять нельзя, ибо он обладает очень полезными свойствами, которые то мне и нужны smile.gif
и он, к сожалению, не является широкополосным sad.gif ...
el34
сообщение Feb 28 2007, 17:50
Сообщение #19
инженер
и оч вредными с точки зрения локализации сигнала....ищите компромисс....
разрешение будет определятся параметрами сигнала....
а уж потом возможностями обработки...
зная сигнал можно сказать чего можно добится в идеале...
вот и решайте....
L00b6
сообщение Mar 12 2007, 00:14
Сообщение #20
Пользователь №: 26 057
у нас науная группа этим вплотную занимается, есть четко определенные формулы для определения всего чего нужно по 2-м сигналам: исходящему и принятому сигналам, единстенное что необходимо, обеспечить доплеровский сдвиг фазы одного из сигналов, при этом неважно какого. Очень хорошо это описано в Пестрякове и его "Фазовых методах...." но книги в инете я не нашел, вернее нашел но платить не охота :D
anton
сообщение Mar 12 2007, 14:41
Сообщение #21
Пользователь №: 422
Если необходимо измерить прохождение сигнала (т.е. задержаный сигнал один, хотябы в пределах разрешения сигнала). То можно при хорошем сигнал/шуме произвести взвешивание. (точно не помню но чтото типа улучшения в корень из соотношения сигнал шум). При этом если задержка не меняется (или меняется медлено), то улучшить сигнал шум можно накоплением нескольких импульсов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
