> Конфигурирование ПЛИС, Какой способ выбрать?
namar
сообщение Mar 7 2007, 09:19
Пользователь №: 19 775
На одной плате предполагается разместить три микросхемы ПЛИС(Spartan 2). Посоветуйте какой способ для конфигурирования лучше выбрать?
RKOB
сообщение Mar 7 2007, 11:27
Пользователь №: 3 422
Все зависит от того, где и как будет использована плата.
У нас на плате 3 кристала: один виртекс 2-ой и 2 виртекса 4. Для виртекса 2 стоит епром, а виртексы 4 загружаем по PCI шине.
Vitus
сообщение Mar 9 2007, 12:53
Пользователь №: 1 658
Почему S2? Поставьте S3E - они вообще из стандартных SPI Flash грузятся да и поновее будут. В этом случае можно вообще каждую FPGA из своей ПЗУ грузить
aat_81
сообщение Mar 9 2007, 17:05
Из: N.Novgorod
Пользователь №: 21 891
зачем каждую из своей гораздо приятнее когда вместо шести микросхем стоит всего четыре да и с разводкой платы попроще)))
А в целом все зависит от девайся, универсальный рецепт на все платы дать нельзя!!!Если плата предполагается что будет с компом намертво завязана то можно сделать чтобы комп и загружал, можно с использованием контроллера, ну и конечно же с ПЗУ smile.gif
namar
сообщение Mar 11 2007, 18:17
В этой области новичок. А если через JTAG конфигурировать без ППЗУ и выбирать кристаллы по очереди через CS. Тогда только JTAG порт нужен.
wd40
сообщение Mar 12 2007, 15:38
Пользователь №: 26 085
При конфигурировании ПЛИС с помощью ППЗУ цепочка такая: JTAG->ППЗУ->ПЛИС.
В доке по ППЗУ видел, что JTAG выводы подведены к ППЗУ и ПЛИС. Нужно ли подводить к ПЛИС JTAG выводы, если нужно то зачем?
lehho
сообщение Mar 12 2007, 19:09
Пользователь №: 4 704
JTAG цепляется к ПЛИС по желанию. По JTAG можно заливать ПЛИС и без помощи ПЗУ. Причём можно заливать любую ПЛИС в любой последовательности, что весьма удобно при отладке.
wd40
сообщение Mar 12 2007, 21:50
Если все так удобно, зачем тогда на ППЗУ тратиться?
iosifk
сообщение Mar 13 2007, 09:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И добавлю...
Если есть JTAG, то можно потом через него не только заливать прошивку но и отлаживать проект, как через порт общего назначения. Ну и конечно делать проверку платы на припайку...
Рекомендую прочесть об этом статьи у меня на сайте.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
lehho
сообщение Mar 13 2007, 11:40
Всё зависит от устройства. Для макета который всегда работает в связке с компьютером может и не нужно на ПЗУ тратиться. В автономной работе без ПЗУ или какого-либо внешнего загрузчика не обойтись. Свою задачу опишите. А так, тема конфигурации ПЛИС неоднократно поднималась на форуме. Да и производители ПЛИС достаточно информации дают по этому вопросу.
Мастер-Ломастер
сообщение Mar 13 2007, 16:58
Пользователь №: 24 706
появились или вот-вот появятся новые спартаны с интегрированной в корпус флэшью
dryadae
сообщение Mar 13 2007, 20:18
Пользователь №: 15 051
Угу, вопрос только, как скоро он до нас доберётся. BlackFin'ы с индексом "F", например, похоже, до сих пор едут...
Мастер-Ломастер
сообщение Mar 14 2007, 18:55
смотря как покупать. Можно сразу ведь в забугорье заказать.
CodeWarrior1241
сообщение Mar 16 2007, 20:17
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Мы никогда не пользовались непосредственно configuration flash для configuration, а ставили CPLD (XC9500 раньше, а теперь CoolRunnerII) который загружал FPGA(s). Этим пользовались для всех VME плат которые мы выпускали - CPLD работал в short address space, a FPGA работал в standard address space. Тоже самое делаем для новых cPIC, но зато в этом случaи CPLD принимает все задачи interfacing.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
