> Как из меандра сделать синус, Частоты 100-140 кГц
sup-sup
сообщение Mar 13 2007, 11:10
Пользователь №: 7 997
Это для передатчика узкополосного сигнала мощностью 100-500 мВт
Пока нашел три способа, но они требуют затрат или нереализуемы:
1 - пассивный фильтр (слишком сложный, дорогой и подвержен помехам)
2 - активный фильтр и усилитель (дорогой и много потребляет)
3 - PWM (не находится решение на этот диапазон частот)
muravei
сообщение Mar 13 2007, 11:21
Пользователь №: 7 591
Помоему, надо делать LC контур , мотать лицендратом.
Причем тут помехи , Вы же не приемник делаете.
Даже если Вы , и придумаете что-нить с ПВМ. то прямоугольниками Вы займете такую полосу , что за Вами придут .
el34
сообщение Mar 13 2007, 11:40
инженер
Пользователь №: 3 064
а какие теб к синусу , к КПД, к внеполосности, какая нагрузка?
вопросов куча...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
rezident
сообщение Mar 13 2007, 14:30
Пользователь №: 3 882
Могу ошибаться, но где-то видел прмерно такую схему: из меандра делается треугольник на схеме с коммутируемым источником тока. Далее умножителем с параболической зависимостью из треугольника делается синус. Это схема на двух-трех ОУ.
sup-sup
сообщение Mar 13 2007, 14:35
Понял, спасибо, надо подумать. Забыл, что учили такое - сначала треугольник - потом синус
Приемник тоже будет, естественно, но передатчик должен давать синус до такой степени, чтобы удовлетворять требованиям ЭМС (начиная от 66 дбмкВ - на 150 кГц)
КПД - максимально возможный
Сообщение отредактировал sup-sup - Mar 13 2007, 14:36
muravei
сообщение Mar 13 2007, 16:33
Обычно , для КПД вых каскад передатчика делается в класса С в нагрузке контур.
А в классе С . думаю , по барабану что будет на входе синус или прямоугольник.
sup-sup
сообщение Mar 13 2007, 21:19
Я моделировал это - сигнал получается несимметричный, а вторую гармонику фильтр хуже всего давит.
Можно, правда, двухтактный. Это трансформатор мотать на 3 обмотки. Промоделирую.
Сообщение отредактировал sup-sup - Mar 13 2007, 21:24
Andy_F
сообщение Mar 13 2007, 22:42
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Можно использовать 2 интегратора, включённые последовательно. Первый будет делать треугольник из меандра, второй - синус из треугольника.
Игорь 700
сообщение Mar 13 2007, 23:42
Пользователь №: 25 853
Не совсем понял, в чём проблема. Неоднократно приходилось для аналоговой техники разрабатывать фильтры, типа на 2.7 кГц затухание -3дБ, на 3 кГц и выше -60дБ, даже в серию умудрялись запускать! Здесь- то задача вовсе для детсадовцев- сформируйте нормальный меандр, и рубите нечётные гармоники. Граничная частота фильтра- 140 кГц, ближайший мусор- 300 кГц. Чего тут бояться, не понимаю. А если хотите решить с "выворотом", то откройте старые журналы "Радио", там масса описаний функциональных генераторов, выдающих меандр, треугольник (меандр через интегратор), и синус (перелопаченный треугольник). У меня подобные устройства давали уровень третьей гармоники не более 2%, а эти искажения Вы легко срежите простейшим фильтром.
Сообщение отредактировал Игорь 700 - Mar 13 2007, 23:44
Игорь 700
сообщение Mar 14 2007, 04:12
Кстати, ещё из экзотики. Сформируйте из своего меандра двуполярные импульсы с углом отсечки 60 градусов. У этих импульсов нет 3 гармоники. Ближайшая к полезному сигналу помеха будет на 500 кГц. Неужели и такой фильтр ломает сделать?
blackfin
сообщение Mar 14 2007, 08:00
Пользователь №: 4 261
Пока нашел три способа, но они требуют затрат или нереализуемы..
Вот Вам четвертый: AD9833
sup-sup
сообщение Mar 14 2007, 18:12
Очень красиво. Но при перестройке частоты нужно и наклон менять. И разброс RC ухудшает эффект.
Это дороговато.
Если с PWM ничего не получится, есть выбор. Спасибо.
Сообщение отредактировал sup-sup - Mar 14 2007, 18:13
Adlex
сообщение Mar 14 2007, 18:50
Пользователь №: 7 451
Так и активный фильтр - это 2-3 ОУ. А аже если и 4 - этотодин корпус СОИК14
Сообщение отредактировал Adlex - Mar 14 2007, 18:51
anton
Пользователь №: 422
Это дороговато.
а что за проект тут ради интереса посмотрел за единичный экземпляр 6.65$
blackfin
сообщение Mar 14 2007, 19:17
Цитата(anton @ Mar 14 2007, 18:50) *
Это дороговато.
а что за проект...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
