> Анализатор исходного кода для AVR, поиск неиспользуемых меток
Sergei Frolov
сообщение Mar 13 2007, 14:32
Из: Питер
Пользователь №: 5 495
Есть ли какой-нибудь анализатор исходного кода для AVR? Меня интересуют засечь неиспользуемые переменные (метки) в асме.
=GM=
сообщение Mar 13 2007, 15:54
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Сложная задача. Например, как засечь метку в команде ijmp или переменную в st y+,r16? Или я не о том?
Sergei Frolov
сообщение Mar 13 2007, 15:56
Из: Питер
С косвенными обращениями без явного использования имени - понятно. Но если у меня метки стоят в .DSEG и обозначены как
label: .byte 1
то мне хочется видеть, использую ли я это имя дальше или нет.
Alex_Pol
сообщение Mar 13 2007, 16:06
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
А в любом текстовом редакторе "Поиск", "Найти дальше"?
=GM=
сообщение Mar 13 2007, 16:08
Ambidexter
Из: Oxford, UK
label: .byte 1
А если метку закомментировать и пропустить сквозь транслятор, вроде бы он должен сказать, что такая-то метка не определена, значит, метка используется, если не ругнулся, значит - не используется.
Sergei Frolov
сообщение Mar 13 2007, 16:14
Из: Питер
Я сейчас так и делаю. Но у меня более четырехсот переменных. Очень напрягает.
muravei
сообщение Mar 13 2007, 16:24
Пользователь №: 7 591
А почему бы ни написать смешную программку на ВБ, Делфи, и тд , которая получала бы весь список и сама находила невстречающиеся?
Sergei Frolov
сообщение Mar 13 2007, 16:34
Из: Питер
Придется, наверно. Но вряд ли это будет "смешная программка" или надежная, потому для гарантии придется делать свой ассемблер, иначе он будет пропускать, например, использованные части от меток или закомментированные команды
label1: .byte 1
lds r16, label101
; lds r16, label1
, считая, что они используются.
muravei
сообщение Mar 13 2007, 16:53
Ну это , думаю, лишне, а некоторый интеллект не помешает.
1) меткой будет все до пробела
2) можно не искать в строке после ";"
=GM=
сообщение Mar 13 2007, 17:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
label1: .byte 1
lds r16, label101
; lds r16, label1
Зачем ассемблер? И что он даст?
Напишите простой текстовый процессор. Слегонца пропускаете все символы между точкой с запятой и концом строки (CR,LF), считая это комментарием. Любые метки и переменные между (CR,LF) и двоеточием помещаете в текстовый буфер и на втором проходе ищете совпадение каждой строки из текстового буфера с текстом программы, исключая комментарии. Нет совпадения - вывод на печать или в файл...
А вот нельзя ли написать макрос для ворда? Тогда и писать ничего не надо, кроме макроса(:-).
Sergei Frolov
сообщение Mar 13 2007, 17:29
Из: Питер
dxp
сообщение Mar 13 2007, 17:30
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
label1: .byte 1
lds r16, label101
; lds r16, label1
Что-то сложно у Вас выходит. Эта задача лекго решается написанием несложного скрипта на каком-нибуль хорошем интерпретируемом языке (я бы рекомендовал Python). Скрипт, реализующий нужную функциональность, по размеру займет примерно экран текста. На Питоне
beer_warrior
сообщение Mar 13 2007, 17:45
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Есть такие Unix тулзы grep, sed и awk. В сущности и созданы для подобных операций.(поиск и замена регулярных выражений) Виндовские версии их существуют. Читать описание и применять.
Хотя идея с Python тоже понравилась.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
muravei
сообщение Mar 13 2007, 18:15
Можно, на ВБА.
Stariy Alex
сообщение Mar 13 2007, 18:37
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Может эта штука чего то даст. Дизассемблер 130 кб. Киров Вам знаком.
Принцип работы отладчика прост: в нужном месте в отлаживаемую программу
вставляется небольшая подпрограмма вывода байта в отладчик. Передача
производится в последовательном коде по двум проводам, протокол обмена
похож на стандартный интерфейс SPI. Отладчик быстро принимает этот байт
и передает через COM порт в компьютер. Запущенная в компьютере программа
выводит его на экран, что позволяет пользователю оперативно отслеживать
содержимое нужных регистров в нужных местах программы в реальном режиме работы.
http://ra4nal.qrz.ru/main/linc.html
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Mar 13 2007, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.02217 секунд с 7
