3 страниц V  < 1 2 3
> Снова АЦП
Dopler
сообщение Feb 23 2007, 12:55
Сообщение #31
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Яrik @ Feb 22 2007, 22:57) *
Хочу собрать лабораторный БП управляемый АВР (все мои рани задаваемые вопросы для реализации идеии):
1) С выходным напряжением 20-30В (еще неопределился);
2) Ток до 3А;
3) Защита по току и напряжению;
4) Кроме стабелизации напряжения, режим стб. тока.
Вот схема силовой части (простой компенсационный стабилизатор):
[attachment=9814:attachment]
ЦАП буду использовать MCP4921 (12-ти разрядный).
Интересует как обеспечить регулировку тока шагом 10мА в режиме стабилизации тока. Думал так: измерить ток на шунте (на схеме непоказан, будет стоять в цепи земли 0,2Ом) и измянять напряжение самого ЦАП обеспечить заданый ток. Но есть проблема, при малом выходном напряжении шаг изменения напряжения ИОН не позволяет получить шаг тока 10мА.
Что посоветуете? Может схему доработать...?
Не совсем понятно, у вас выход у БП будет регулируемый 0-30В 0-3А?. Если так, то вам придется пойти на радиорынок и скупить все радиаторы, которые там есть. А так же могут пригодится все имеющиеся в наличии сковородки.
В линейных блоках питания, которые продаются (и стоят не мало, я брал свой Mastech 30В 5А за 4200) размеры радиатора внушительные. Но и его явно не достаточно, чтобы рассеят 150Вт тепла. Но, если покрутить ручку напряжения, то слышно, как щелкают реле, примерно через каждые 5 вольт. Нетрудно догодаться, что они переключают выходные обмотки трансформатора.
Для любительской конструкции я бы не стал заморачиваться, и сделал бы стабилизатор импульсный, приложив некоторые дополнительные усилия для фильтрации выходного напряжения, скорее всего вам это обойдется в разы дешевле, к тому же это можно будет собрать на AVR, например tiny261/461.
muravei
сообщение Feb 24 2007, 10:57
Сообщение #32
Пользователь №: 7 591
Я бы подумал о комбинировании импульсного с линейным. Импульсный управляется шимом от АВР и питает линейный с необходимым запасом ,а так же задает параметры линейного и индицирует U и I.
Dopler
сообщение Feb 24 2007, 11:12
Сообщение #33
Из: Таганрог
Я тоже хотел предложить такое, но вы меня опередили. Таким образом, грубо говоря, общая схема работы должна быть примерно следующей.
1. Импульсный стабилизатор, управляемый AVR. Также AVR неспеша измеряет напряжения и токи и выводит их на экран, а также осуществляет некритичную регулировку.
2. На выходе импульсника стоит линейный стабилизато, а также, схема, ограничивающая ток (аналоговые), с возможностью AVR задать уровней стабилизации/ограничения.
Яrik
сообщение Feb 24 2007, 13:47
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Цитата(muravei @ Feb 23 2007, 09:51) *
Цитата(Яrik @ Feb 22 2007, 23:48) *
А не подскажите нужен ли вобще 10мА в радиолюбиельской практике?
На мой взляд нужен: Захотите проверить св.диод -10 мА и никаких заморочек.
Может поставить еще Цап, для тока, и схемку на операх с обратной связью?
Что-то типа того?
Если Вам не трудно, можете объяснить работу первого ОУ с обвязкой в предложеной Вами схеме? Немогу понять как он включен.
Сообщение отредактировал Яrik - Feb 24 2007, 13:52
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2007, 15:23
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
R1 и R2 представляют из себя сумматор, (R1,R2), R3, OP1 - диференциальный усилитель.
Яrik
сообщение Feb 24 2007, 15:58
Сообщение #36
Из: Украина
Спасибо, понял.
Яrik
сообщение Feb 24 2007, 21:10
Сообщение #37
Из: Украина
А нет ли у Вас примера (возможно в книге) расчетами данной схемы?
Сообщение отредактировал Яrik - Feb 24 2007, 21:10
Dopler
сообщение Feb 24 2007, 22:00
Сообщение #38
Из: Таганрог
Это классические схемы включения ОУ, ознакомится с ними можно в книге Искуство схемотехники, также там описывается несколько схем источников (стабилизаторо тока).
Возможно вам будет интересна эта тема, там в конце обсуждения пришли к работоспособной схеме стабилизатора (ограничителя) тока:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t24554.html
Яrik
сообщение Feb 24 2007, 22:20
Сообщение #39
Из: Украина
Как мне уже сказали это схема сложения. Полистал книгу ... нашел расчет но есть кое что непоятное.
В описании такой схемы сказано, что для её функционирования необходимо: сумма коэффициентов усиления инвертирующей части схемы была равна сумме коэффициентов усиления её неинвертирующей части.
Так вот, в схеме приведенной muravei не пойму как расчитать неинвертирующие усиление, нет R'ос.
Яrik
сообщение Mar 13 2007, 16:31
Сообщение #40
Из: Украина
Вот наконец нашел схему которая мне почти подходит, нашол в журнале Радио. Но обратно есть неколько нюансов:
1) Проводя измерения втроенным АЦП я получу не выходное напряжени БП, а Uвых+I*R7;
2) Т. к. производить регулировку выходного напряжения и тока защиты я собрался двумя ЦАПами, то необходимо както доработать схему, чтобы подключить нижний вывод ИОН (ЦАП) регулировки напряжения к корпусу.
Хотел бы выслушать ваши предложения. Спасибо.
muravei
сообщение Mar 13 2007, 16:38
Сообщение #41
Используйте диф. вход АЦП.
Яrik
сообщение Mar 13 2007, 17:36
Сообщение #42
Из: Украина
У меня в наличии ATmega8, которая не имет диф. входа. Но всеравно спасибо.
Можна будет попробовать операционник в этой роли.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
