> Питание модулей WISMO Q2406B (+), Пробовали ли вы питать модуль Uпит>4.10В ?..
Master
сообщение Nov 28 2006, 21:55
Пользователь №: 5 405
Здравствуйте!
В продолжении Описания темы - если пробовали, то каких результатов достигли?
Отмечу сразу, что питать модуль мне необходимо напряжением выше 4.2В (= напряжение заряженного Li-Ion аккумулятора), но ниже 4.5В.
Личный опыт таков: при питании выше 4.10В (точность 0.01В) модуль после регистрации сеунд через 15 выдаёт ошибку SIM-карты "+CME ERROR: 13". На осциллографе видно, как начиная с момента регистрации, на питании SIM-карты начинаются частые ступенчатые перепады напряжения то вверх, то вниз.
Если верить описанию на модуль, напряжение питания лежит в диапазоне 3.3В-4.5В. К нижнему порогу надо добавлять усадку питания при пиковой нагрузке ~2А.
Но модуль уже перестаёт регистрироваться в GSM при напряжениях > 4.2В! blink.gif SIM-карта при этом запитывается при старте модуля на долю секунды, после чего питание первой выключается.
P.S. Питание модуля подаю на VBATT. Вход CHG_IN не подключен.
P.P.S. Цифровую часть запитываю от VBATT через кремниевый диод (0.6-0.7В падения).
Harbinger
сообщение Nov 29 2006, 10:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Единица на SIMPRESS тоже от питания цифровой части?
shb
сообщение Nov 29 2006, 13:32
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Наверное юзаете SIMCOM?
Перепрошейте его свежей прошивкой.
Master
сообщение Nov 29 2006, 19:56
Спасибо за наводку!
Проверил, действительно SIMPRES висит на VBATT. После подключения к VCCout модем стал работать при напряжении 4.35В. Возможно, и до 4.5 дотянет.
Хотя в документации и сказано, что подключать нужно к VCC, почему-то данное требование истолковали неверно.
Ещё раз спасибо!
Harbinger
сообщение Nov 30 2006, 20:44
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Поначалу подключали к SIMVCC, и тоже работало. Это еще с первыми Q2403A было. Потом они изменили софт - если на SIMPRESS 0, то SIMVCC не выдается, пришлось перекидывать.
Vasay
сообщение Mar 13 2007, 10:28
Пользователь №: 26 105
Здравствуйте.
Модем Q2406 использую впервые и столкнулся с такой проблемой:
на выходах модуля после регистрации начинаются частые ступенчатые перепады напряжения то вверх, то вниз (провал на 0.2 В через 4мс).
часто во время звонка выдается +WBCI0 или модуль теряет сеть и перерегистрируется, хотя питание нормальное (не от батареи).
Что делать?
alexQ
сообщение Mar 13 2007, 12:57
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Как у Вас прикручена антенна и какая? просто подпаяна?
помониторьте уровень сигнала командой AT+CSQ?
старые вейвкомы вроде q2406 реагировали на большой КСВ.
провалы через 4мс идут в соответствии с GSM фреймом. когда передатчик включает импульсно мощность.
еще может быть вариант с плохим источником. помните. источник должен держать не менее 2,5А
Harbinger
сообщение Mar 13 2007, 16:34
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Еще константы для батареи не мешало бы проверить (AT+WBCM). Попадались экземпляры, которые вырубались при 3,5 В sad.gif
shb
сообщение Mar 13 2007, 20:37
Из: Россия МО
Скажите пожалуйста а как же я питаю модуль SIM300 от УСБ компутера, который больше 500 мА ни в жить не даст. Достаточно источника 500 мА. Мы используем только такие. Просто нужен электролит (хороший) на 2200 мкФ.
digital
сообщение Mar 14 2007, 01:41
Пользователь №: 13 974
во первых в данном случае источником выступает электролит.
а вы уверены что будет нормально работать когда модем выдаст полную мощность? (в условии слабого сигнала)
особенно при передачи в GPRS (10 класс это 2А*2/8 = 500мА средний ток).
Первый пробы модем делает на максимальной мощности, какие получаются провалы?
Сообщение отредактировал digital - Mar 14 2007, 01:42
Vasay
сообщение Mar 14 2007, 23:15
Антенна прикручивается к модулю.
Похоже плохой источник питания (400мА). Электролит стоит - не помогает. во время вызова появляются провалы и искажения питания и модем иногда отрубается . потом его можно перезапустить +CFUN=1 . Может кто подскажет гальванический преобразователь из 5В в 3,3В на 2,5 А?а то я че та не нашел пока ..
Сообщение отредактировал Vasay - Mar 14 2007, 23:25
ArtemKAD
сообщение Mar 14 2007, 23:38
Пользователь №: 18 364
А чем тебе банальнеший стабилизатор а-ля LM1084(1085,1086) не устраивает?
shb
сообщение Mar 15 2007, 09:20
Из: Россия МО
Электролит должен быть Low Impedance например Jamicon серии WL. Показатель того что электролит не работает - прямоугольные провалы питания на вн. сопротивлении конденсатора. Если кондер нормальный провалы имеют вид треугольников. Не всякий конденсатор можно использовать здесь. Вы посмотрите в Jamicon сколько там типов, они не зря имеют такую сетку. Конденсатор общего применения не поджодит.
CADiLO
сообщение Mar 15 2007, 10:42
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
У нас один клиент вообще просто в стабилизированые 5 вольт воткнул впослед 2 диода, как раз после падения 3.8 вольта на модуле получил. Конечно решение не из лучших, но ставить второй стабилизатор категорически отказался - правда кондер на выводы 4700х6.3+керамику прицепил.
alexQ
сообщение Mar 15 2007, 11:04
Группа: Banned
to Vasay
глянь в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01996 секунд с 7
