3 страниц V   1 2 3 >
> Непонятки с SIM300C
lewchenko
сообщение Mar 7 2007, 11:46
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
Решил я использовать возможность SIM300 в зарядке аккумулятора. Все бы ничего, но где-то через сутки ничегонеделанья модуль с подключенной зарядной цепью и аккумулятором сам по себе выключается. При этом переходит из CFUN=1 в CFUN=0. При попытке перевести его в режим CFUN=1 он начинает судорожно искать сеть, часто мигает индикатором, но ничего не находит и остается в таком режиме до бесконечности. Иногда вывести его на рабочий режим помогает последовательность: AT+CFUN=4, AT+CFUN=1 или AT+CFUN=0, AT+CFUN=1. А иногда и это не помогает! Причем после выполнения AT+CFUN=0 индикатор продолжает часто мигать но эхо +CFUN: 0
Кто что может подсказать?
И еще: в каких случаях и почему модуль теряет SIM? (+СSMINS: 0,0) Это что - фишка SIM300?
CADiLO
сообщение Mar 7 2007, 12:30
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Может все-таки SIM300C или SIM300D ???
У просто 300-го поддержки зарядки в модуле не наблюдается......
И версию прошивки назовите пожалуйста.
Master
сообщение Mar 7 2007, 13:28
Пользователь №: 5 405
Цитата(lewchenko @ Mar 7 2007, 11:46) *
Решил я...
А заодно расскажите, чем питаете модуль и как.
lewchenko
сообщение Mar 7 2007, 16:22
Из: Калуга
Конечно SIM300C. (v3.02)
Цепь зарядки КРЕН5А + танталы на входе, выходе и параллельно аккумулятору (100.0мкФ*5шт). Аккумулятор LION 750мАч. Цепь зарядки неотключаемая.
Прошивку посмотрю попозже.
Сообщение отредактировал lewchenko - Mar 7 2007, 16:26
lewchenko
сообщение Mar 7 2007, 22:57
Из: Калуга
1008B09SIM300C32_SPANSION
lewchenko
сообщение Mar 9 2007, 09:47
Из: Калуга
В-общем, надежды на нормальную реализацию процесса зарядки в модуле SIM300C не оправдались angry.gif По результатам наблюдений батарея заряжается до 99% и через некоторое время индикатор заряда начинает показывать отсутствиие зарядки: +CBC: 0,99, ... Так продолжается до тех пор, пока батарея полностью не разядится. При последующем включении (с передергиванием зарядки ест-но,) SIM-карта теряется с вероятностью 50%. 100% гарантия нормального продолжения работы ТОЛЬКО после полного отключения модуля от батареи и зарядки.
Проверял на нескольких модулях их разных партий и разных SIM-картах.
Выход из ситуации видится только в регулярном "передергивании" зарядки или реинициализации модуля SIM300C AT-командой, если такая есть. Команды AT+CFUN.. ATZ и прочие не влияют на +CBC:
Ситуация повторяется: пару лет назад по той же причине пришлось отказаться от идеи питать контроллер от мобилы C35. Пришлось городить свою зарядку и эквивалент аккумулятора в телефон.
И еще: несколько раз проскакивало такое: +CBC: 2,97,... Что такое "2"? Если это - "Battary FULL" то почему 97%?
lewchenko
сообщение Mar 10 2007, 19:41
Из: Калуга
C "2" разобрался: это действительно "батарея заряжена".
А как Вам такой кусок лога:
at+cfun=1
From GHOST MODE to NORMAL MODE
OK
+CSMINS: 1,1
at+cbc
+CBC: 0,0,4071
OK
CADiLO
сообщение Mar 13 2007, 11:30
Из: Днепр
Уважаемый >>lewchenko
Это и есть Ваша проблема. Вы просто невнимательно читали даташит.
The maximum charging voltage of the Li-Ion battery pack is 4.2V and the recommended capacity is 580mAh.
Контроллер просто не умеет заряжать аккумуляторы большей емкости и сходит с ума. Не модуль плохой, а читаем невнимательно.
lewchenko
сообщение Mar 13 2007, 13:07
Из: Калуга
ОК, попробую с меньшим! А периодическая (и невосстанавливаемая) потеря СИМ тоже из-за аккумулятора?
CADiLO
сообщение Mar 13 2007, 14:18
Из: Днепр
По поводу сим были вопросы 2 раза. Первый раз не по схеме собрали - не поставили последовательные резисторы и не туда прицепили подтягивающий резистор. Ловил помеху.
Второй раз - был хреновый сим держатель и при -5 мороза терялся
контакт.
Это на одном операторе такое происходит или на разных ?
lewchenko
сообщение Mar 13 2007, 15:38
Из: Калуга
Поставил 550mAч. Благополучно зарядился и ... снова отключил зарядку. Сеть пока держит.
Я тоже подумал бы про наводки на сим, но при простом питании от БП (без аккумулятора и цепей зарядки) никаких проблем с работой модуля не наблюдается вообще. В таком варианте использовал SIM300С полгода. И в новом варианте цепи сим-карты и топология остались без изменений.
Пробовал и на Bee и на МТС. Одинаково. База МТС вообще за окном, метров 100, при работе на передачу даже наводок на усилок не наблюдается.
Самый большой вопрос: почему, при переводе в CFUN=0 индикатор продолжает выдавать "поиск сети"? Это же явный глюк!
Может, все же перепрошивка?
CADiLO
сообщение Mar 13 2007, 16:43
Из: Днепр
Можно попробовать перешить - можем мы в Днепропетровске или MT-system в Питере, там к Алексею Котову обратитесь.
По поводу зарядки задам вопрос китайцам, может что посоветуют.
Кстати:
GHOST mode means off and charging mode. In this mode, the module can not be registered to GSM network and only limited AT commands can be accessible.
В этом режиме модуль и не обязан быть зарегистрирован в сети. Поэтому потеряв сеть, до отключения зарядного и переинициализации может сеть и симку не видеть. Я в этом на 100%
не уверен, но есть такая мысль.....
AT+CBC: < battery connected status >, < battery charging level >,<voltage>
<bcs>
0 ME is not charged
1 ME is charging
вот с двойкой незадача, у меня она не выскакивает на вопрос о доступных параметрах.
<bcl>
0 battery is exhausted, or ME does not have a battery connected
1...100 battery has 1-100 percent of capacity remaining vent
<voltage> battery voltage(mV)
Сообщение отредактировал CADiLO - Mar 13 2007, 17:22
lewchenko
сообщение Mar 13 2007, 18:07
Из: Калуга
Логично, в режиме зарядки он не должен не только регистрироваться в сети, но и предпринимать таких попыток! На деле же индикатор показывает "поиск сети". В то же время +СBC: 0
"2" и у меня не показывается в списке возможных параметров, но в документации по AT командам она официально присутствует начиная с v1.06 и реально выплевывается модулем.
CADiLO
сообщение Mar 14 2007, 10:07
Из: Днепр
Ну китайцы, что тут сказать
SIM300_ATC_V1.06.pdf
3.2.57 at+cbc Add parameter 2 to indicate charge progress is completed
А в самом 3.2.57 не внесли. Спасибо, заносим в список ошибок, PDF подправлю.
lewchenko
сообщение Mar 14 2007, 21:50
Из: Калуга
Нашел среди модулей один модуль с 10 прошивкой. Работает на столе уже сутки с аккумулятором и зарядкой. Пока отключаться не собирается!!!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
