3 страниц V   1 2 3 >
> индуктивность рассеяния.как сделать минимальной?
Vlas
сообщение Mar 13 2007, 20:32
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Всем привет! Мотаю для флайбека транс. Типоразмер сердечника EFD29, зазор 0.33мм, первичная обмотка - 100 витков (2 слоя по 50), вторичная обмотка - 12 витков, обмотка обр.связи - 10 витков. Сначала намотал вторичку между слоями первички. Замерял Lрасс - 0.3 мГн при номинальной индуктивности 2.5 мГн(довольно-таки много, странно cranky.gif ). Намотал все обмотки по очереди, без "изысков". Lрасс уменьшилась до 0.14 мГн , что составило около 6% от номинала.Дальнейшие манипуляции со способами намотки к улучшениям не привели. Может, форма каркаса не обеспечивает лучшего результата в этом плане, (сечение каркаса прямоугольное - меньшая сторона по длине равна ширине бокового керна сердечника), но не хотелось бы при 15 Вт полезной мощи 3-4 Вт сжигать на снабберах. Кто-нибудь сталкивался с подобными вопросами, есть ли еще какие-нибудь рекомендации?
Stanislav
сообщение Mar 13 2007, 21:15
Пользователь №: 4 987
Цитата(Vlas @ Mar 13 2007, 20:32) *
Всем привет! Мотаю для флайбека транс. Типоразмер сердечника EFD29, зазор 0.33мм, первичная обмотка - 100 витков (2 слоя по 50), вторичная обмотка - 12 витков, обмотка обр.связи - 10 витков. Сначала намотал вторичку между слоями первички. Замерял Lрасс - 0.3 мГн при номинальной индуктивности 2.5 мГн(довольно-таки много, странно cranky.gif ). Намотал все обмотки по очереди, без "изысков". Lрасс уменьшилась до 0.14 мГн , что составило около 6% от номинала.Дальнейшие манипуляции со способами намотки к улучшениям не привели...
Вообще, 6% при таком соотношении витков многовато.
А зазор общий привели, или только половину зазора?
Каиим образом измеряется Lрасс?
И ещё: каковы параметры ИБП, и каким проводом мотаете? Что-то индуктивность великовата для флая...
...Может, форма каркаса не обеспечивает лучшего результата в этом плане, (сечение каркаса прямоугольное - меньшая сторона по длине равна ширине бокового керна сердечника), но не хотелось бы при 15 Вт полезной мощи 3-4 Вт сжигать на снабберах. Кто-нибудь сталкивался с подобными вопросами, есть ли еще какие-нибудь рекомендации?
Общие рекомендации: каркас должен надеваться на керн плотно, и иметь тонкие стенки; межобмоточная изоляция также должна быть тонкой, но иметь достаточную электрическую прочность;желательно обеспечить магнитную экранировку сердечника (или хотя бы зазоров); первичку лучше всего разбивать на 2 равные половины, а вторичку укладывать между ними; доп. обмотки лучше мотать поверх остальных.
Если ничего не помогло, нужно увеличить типоразмер сердечника, и уменьшить зазор.
Bludger
сообщение Mar 14 2007, 10:06
Пользователь №: 1 904
Во-первых, первичку в два слоя мотать не стоит, кучу тепла посеете на перезаряде дополнительной емкости транса. Во-вторых, "слоить" обмотки в сетевом флае я бы не рекомендовал, во-первых, опять же из-за повышенной емкости, во-вторых, из-за проблем с изоляцией.
На 15Вт куда такую слоняру то залудили?! Там EFD20 за глаза хватит, не говоря уж про EFD25. Индуктивность рассеяния - вещь в себе.. Как меряете? Вообще при стандартной намотке "первичка-байас-вторичка" получается в районе 2%, на EFD сердечниках. И что то мощность на снаббере как то смело посчитали, она там далеко не очевидна.
wim
сообщение Mar 14 2007, 10:13
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Stanislav @ Mar 13 2007, 21:15) *
...первичку лучше всего разбивать на 2 равные половины, а вторичку укладывать между ними; доп. обмотки лучше мотать поверх остальных.
А зачем в обратноходовом разбивать первичку? В ём же ток не течёт одновременно в первичной и вторичной обмотках, как в "правильном" трансформаторе.
Bludger
сообщение Mar 14 2007, 10:19
А там рассеяние уменьшается, в дисишниках с низкими входами, где емкость не играет большой роли, помогает вытянуть КПД. Потом, "внутренняя" обмотка вроде как работает как пассивный слой когда по "внешней" течет ток. В свое время экспериментировал в 350-килогерцовом дисишнике, "слоение" дало примерно 2% КПД - но из-за какого эффекта тогда не разобрался.
Lenel
сообщение Mar 14 2007, 11:23
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Всем привет! Мотаю для флайбека транс. Типоразмер сердечника EFD29, зазор 0.33мм, первичная обмотка - 100 витков (2 слоя по 50), вторичная обмотка - 12 витков, обмотка обр.связи - 10 витков. Сначала намотал вторичку между слоями первички. Замерял Lрасс - 0.3 мГн при номинальной индуктивности 2.5 мГн(довольно-таки много, странно :cranky: ). Намотал все обмотки по очереди, без "изысков". Lрасс уменьшилась до 0.14 мГн , что составило около 6% от номинала.Дальнейшие манипуляции со способами намотки к улучшениям не привели. Может, форма каркаса не обеспечивает лучшего результата в этом плане, (сечение каркаса прямоугольное - меньшая сторона по длине равна ширине бокового керна сердечника), но не хотелось бы при 15 Вт полезной мощи 3-4 Вт сжигать на снабберах. Кто-нибудь сталкивался с подобными вопросами, есть ли еще какие-нибудь рекомендации?
Добрый день!
Вы взяли очень большой сердечник. При такой мощности и частоте около 100кГц оптимален сердечник EF20 (E20/10/6). Первичную обмотку лучше всё-таки разбить на две части, вторичку намотать между ними, подпитку сверху. Если правильно посчитано остальное, то в дифцепочке будет рассеиваться не более 0.15Вт при выходном напряжении 12-24В. И при этом трансформатор обеспечит гальваническую развязку с прочностью 3кВ.
Alexey Bishletov
сообщение Mar 14 2007, 12:46
Пользователь №: 19 557
А как ее мотать, если она в один слой не убирается?
Bludger
сообщение Mar 14 2007, 13:04
Рекомендация smile.gif ИМХО, витков многовато... Ну, или быть готовым что на ключе лишние 200-300мВт будет сеяться... Считать надо, может, имеет смысл немного ток подрастить в первичке, уменьшив кол-во витков.
Lenel
сообщение Mar 14 2007, 13:37
Из: Москва, РФ
Провод возьмите меньшего диаметра.
Alexey Bishletov
сообщение Mar 14 2007, 14:51
Провод меньшего диаметра -> Больше сопротивление -> Больше потери -> Перегрев трансформатора
Или я что-то упустил?
Bludger
сообщение Mar 14 2007, 15:00
Ну какой там нахрен ток то в первичке 15-ваттного сетевого флая... Миллиампер 200 RMS...
Vlas
сообщение Mar 14 2007, 21:25
Тренируюсь
Из: Харьков
Bludger
"...Во-первых, первичку в два слоя мотать не стоит, кучу тепла посеете на перезаряде дополнительной емкости транса. Во-вторых, "слоить" обмотки в сетевом флае я бы не рекомендовал, во-первых, опять же из-за повышенной емкости, во-вторых, из-за проблем с изоляцией.
На 15Вт куда такую слоняру то залудили?! Там EFD20 за глаза хватит, не говоря уж про EFD25. Индуктивность рассеяния - вещь в себе.. Как меряете? Вообще при стандартной намотке "первичка-байас-вторичка" получается в районе 2%, на EFD сердечниках. И что то мощность на снаббере как то смело посчитали, она там далеко не очевидна...."
Всем спасибо, вроде бы разгрёб вопрос посредством схемных решений, другие геморрои разгребаю.
прошу прощения за дезу, типоразмер - EFD25,smile.gif) сердечник с зазором, с каркасом и крепежными скобами.
Частота 55 кГц, ШИМ - UC3845, индуктивность - в самый раз, можно даже слегонца увеличить(милигенри до 3-х)
Lрасс -меряю индуктивность первички с закороченными вторичками. В разных пределах разные показанияwacko.gif Если первичку мотать в один слой,на чем настаивает Bludger, то какого размера каркас нужен? wacko.gif Ёмкость транзистора по-любому больше (2SK1413).И как на перезаряде ёмкости можно расеять тепло? Провод 0.2 мм - в самый раз, как я считал. Со снаббером - согласен, вопрос вообще вонючий, сколько он сжигает, зависит еще и от самогО снаббера. Я сегодня его более-менее оптимизировал. Поставил супрессор на 250 В, и R-C-D-цепь.Сжигает-ну не 0.15 Вт, как у Lenel'а, но около 0.3-0.5 Вт. Кстати, у кого-нибудь есть расчёт демпфирующих цепей? Если мотать в один слой - это индуктивность уменьшается в 4 раза, примерно во столько же возрастает частота, до 200 кГц, как поведёт себя остальное - не знаю, нет под рукой инфы(сижу в инет-кафе, блин). Прикол в том, что способ намотки, о котором говорил Stanislav, есть самый правильный, я с него и начал, а мне вот такая дуля(см. начало форума).Есть у меня транс на ЕТД29 и советский телевизорный ТПИ, намотанные по такому принципу, там теоретически правильный способ дает реальный результат, правда обмоток на них побольше. С ЕФД - такая фигня, но, увеличивать размер, как советует Stanislav, прямо скажем, не вижу смыслаsmile.gif
Bludger
сообщение Mar 14 2007, 22:16
Цитата(Vlas @ Mar 14 2007, 21:25) *
Bludger
Емкость транзистора как правило меньше емкости транса, емкость полевика резко нелинейна, и в области высоких напряжение (там, где нам это наиболее интересно), достаточно мала. И эффект от перезаряда этой эквивалентной емкости (ключ плюс транс) только кажется незначительным, по жизни потери на ключе от него составляют чуть ли не половину всех потерь. Правда, это справедливо для 100кил. Потери возникают при включении полевика - мы пытаемся резко разрядить емкость с достаточно высокого напряжения (с какого именно - неизвестно, зависит от того, на какой участок синусоиды свободных колебаний попадем). Кстати, а че частота такая низкая то? Сейчас меньше ста кил вообще смысла нет в маломощных источниках делать... Для сетевого флая оптимум 100-130кил, выше уже с EMI проблемы начинаются, у нас он от 150кил нормируется.
Мерять индуктивность LC-измерителем не всегда корректно - дело в том, что часто они меряют на 1КГц, и активное сопротивление вносит существенную ошибку. Лучше оценить картинку на ключе - из нее легко посчитать и индуктивность рассеяния, и паразитную емкость транса плюс ключ.
Посмотрите вот эту статейку, может, найдете что интересное:
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Lenel
сообщение Mar 15 2007, 08:54
Из: Москва, РФ
Добрый день!
Для этой мощности диаметр провода первичной обмотки мы берём 0,14-0,16 мм., при этом кпд источника получается около 0,8. Это типовое значение для стандартной схемотехники.
Vlas
сообщение Mar 17 2007, 17:53
Тренируюсь
Из: Харьков
Да я его загнал уже на 80 кГц, можно и выше. Да Lрасс мерял мультиметром, его показаниям не сильно-то доверять можно, как-то по-хитрому он меряет, из-за этого колбасня вся пошла, транс, на самом деле похоже, намотан удачно. Два слоя- не самое страшное,кстати, намотаны они "Z-образно", т.е. начало каждого слоя идёт от одной щёчки каркаса. В вышеупомянутых ТПИ и ЕТД-29 первички тоже в два слоя. Диаметр провода Lenel, видимо, считает где-то из 8 - 10 А/мм^2.Посмотрю точнее, но, думаю, сильно это не поможет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01954 секунд с 7
