> Step-UP на MC34063, Каков максимальный КПД
A.T.Tappman
сообщение Mar 14 2007, 21:11
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Скидал побыстрому Step-UP на МС34063. Uвых=22В Iвых=17мА Uвх=5.2В, работает стабилизатором тока. КПД получился никакой - 52%. Поменял дроссель со 100мкГн на 400мкГн и увеличил задающий конденсатор с 330пФ до 360пФ (что под руку попалось). КПД составил 57%. Возник вопрос, а каков может быть максимальный КПД у Step-Up?
Единственное, что успел померять - напряжение на ключе. Что-то непонятное. Картинку прилагаю.
Прикрепленные изображения
Arbeit macht die Menschen frei.
rezident
сообщение Mar 15 2007, 00:20
Пользователь №: 3 882
А на схему этого стабилизатора тока взглянуть можно?
A.T.Tappman
сообщение Mar 15 2007, 08:16
А там всё, как обычно. Датчик тока сделан на резисторе 1 Ом. Сигнал с датчика тока усиливается LM358 и подаётся на 5 ногу MC33063.
el34
сообщение Mar 15 2007, 08:49
инженер
Пользователь №: 3 064
в схеме R2 R3 тоже служат датчиками тока ....их наверно можно того...коротнуть....
а вообще на МС34063 вряд ли можно получить больше 70%
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
A.T.Tappman
сообщение Mar 15 2007, 08:59
Если откинуть ОС на LM358, то выходной ток ограничивается на уровне 30мА. В дашите на микросхему в Step-Up нарисован КПД в 87%. Нагло врут? Хотя, меня бы и 70% устроило.
el34
сообщение Mar 15 2007, 09:04
инженер
ну а LM358, наверно на 20 ма ограничивает? ....
а вот те 87% при какой нагрузке? .....
я думаю в Вашем случае больше подходит для сравнения стр 7 - 62%
60% и ладушки...
A.T.Tappman
сообщение Mar 15 2007, 09:49
LM ограничивает на уровне 17мА. А 62 57% не сильно отличаются.
wim
сообщение Mar 15 2007, 11:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
При заданных параметрах порядка 70 мВт будет рассеиваться в цепи управления ключа (резистор 180 Ом и два перехода б-э). Отсюда и кпд 50%.
A.T.Tappman
сообщение Mar 15 2007, 12:07
Я так понял, что дальше можно уже и не дёргаться с этой микросхемой? В принципе, даже с данным током потребления, аккумуляторов хватит на день работы. А на каком-нибудь другом контроллере реально получить больший КПД?
sera_os
сообщение Mar 15 2007, 17:22
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Незнаю как вы расчитывали L1, но по моим расчетам, желатально увеличить (на ток 0,3А). За частотой не стоит гнатся, у ние с ростом частоты КПД падает (свыше 50-60кГц). Резисторы R2, R3 тоже съдает КПД, поэтому заменяем перемычкой smile.gif , ток ведь будет ограничеваться DA2.1. R1 - увеличиваем до 470 Ом, при этом ток базы составит 7мА минимум, этого хватит для ключа.
Также, лучше, вместо встроеного ключа использовать полевичок, с дороботкой схемы разумеется.
Итого: С1=560pF, L1=220mk, R1=470 Om.
посмотрите у MAXIM там есть что выбрать, но цена wacko.gif .
LVV
сообщение Mar 17 2007, 22:23
Пользователь №: 18 837
с любой мсх не стОит все светодиоды соедять последовательно, "задирая" при этом К повышения.
Лучше несколько цепочек последовательно параллельных.
см LM2704, например
http://www.datasheetarchive.com/search.php...&sType=part
A.T.Tappman
сообщение Mar 18 2007, 22:45
Пробовал. Тогда разница в яркости свечения становится весьма заметна. Единственным выходом оказалось последовательное соединение. Яркость получившегося фонаря впечатляет. Китайские поделки нервно курят в сторонке.
LVV
сообщение Mar 19 2007, 18:43
Странно...
Вы ДШ по LM2704 дочитали до конца? Там схема приведена для светодиодов N-цепочек.
Ток каждой цепочки - одинаков! Откуда разность свечения? Причём, почему она при последовательном исчезла?
el34
сообщение Mar 19 2007, 20:04
инженер
A.T.Tappman>Пробовал. Тогда разница в яркости свечения становится весьма заметна. Единственным выходом оказалось последовательное соединение.
видел как для получения одинаковых токов в пар. цепочках LED ставят токовые зеркала на трнз. сборках
A.T.Tappman
сообщение Mar 19 2007, 21:53
LVV, даташит не читал. Я имел в виду, что до этого пробовал последовательно-параллельно светодиоды группами включать. Можно было бы попробовать светодиоды поподбирать, но у меня их не мешок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
