> Уровень боковиков и ортогональные сигналы
s_yakov
сообщение Jan 25 2005, 14:09
Пользователь №: 924
Интересует вопрос синтеза лимитных во времени сигналов, обладающих уровнем взаимной корреляции не выше заданного. При этом полоса частот, занимаемая синтезируемыми сигналами, ограничена сверху и снизу по условиям задачи.
Известны ли способы синтеза таких сигналов, у которых уровень взаимной корреляции не превышает заданного значения?
Можно ли теоретически предсказать минимальное значение кросс-корреляции при известных ограничениях во временной и в частотной областях?
Самое простое, что приходит в голову - это восходящий и нисходящий ЛЧМ импульсы.
jojo
сообщение Jan 26 2005, 07:11
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Может, все же широко используемые сигналы подойдут? ЛЧМ, ГЧМ, с фазовой манипуляцией?
Вот, книжку нашел:
Вопросы синтеза радиолокационных сигналов. Вакман Д.Е. Седелцкий Р.М. "Советское радио", 1973, 312 с.
В ней дан подход к синтезу ЧМ и ФМн сигналов.
Пролистал - доступно даже для меня написано.
s_yakov
сообщение Jan 26 2005, 08:04
Пользователь №: 924
Известные мне формы (ЛЧМ, ГЧМ, КЧМ, гауссовЧМ, и проч.) уже перепробовал - уровень корреляции между сигналами не снижается ниже -17дБ (в моем диапазоне частот). Интересует: есть ли аналитическая зависимость между полосой и уровнем корреляции разл. сигналов в этой полосе? Или, другими словами, насколько низким может быть уровень взаимной корреляции между сигналами с различными видами внутриимпульсной модуляции при заданной полосе?
А упомянутой книжечки Вакмана в электронном виде у Вас нету?
jojo
сообщение Jan 26 2005, 08:41
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Книжка бумажная. Если не найдете такой - можно отсканировать, но через время.
Что-то похожее недавно вычислял. Два ЛЧМ импульса с противоположными законами модуляции одновременно излучаются, затем - принимаются и согласованно фильтруются. Уровень взаимной корреляции с мешающим сигналом был пропорционален 1/sqrt(база сигнала) .
Добавление, для V-образного ЛЧМ в справочнике по радиолокации готовую формулу взял.
Думаю, копать нужно в сторону увеличения сложности сигналов. Базу увеличивать.
s_yakov
сообщение Jan 26 2005, 11:09
Пользователь №: 924
Книжки такой у меня нет, к сожалению. Нашел Варакина "Сложные сигналы и принцип неопределенности в радиолокации". В этой книге есть немного о синтезе, но не совсем то, что меня интересует. Если удастся, отсканируйте Вашу книжку, думаю не только мне будет интересно.
jojo
сообщение Jan 26 2005, 11:47
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Хорошо, отсканирую через неделю-полторы.
сообщение Jan 26 2005, 18:05
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Может я морально устарел в этом плане wink.gif, но насколько помню, самой хорошей АКФ обладали М-последовательности. Которые не реально было применить в локаторе, для увеличения разрешающей способности по дпльности, отсюда и появились сигналы со сложной базой. Но в связи они заняли прочное место.
Насчет метода синтеза, склоняюсь к мысли, что аналитическим способом она не решается. Можно только бесконечно искать нужную форму внутриимпульсной модуляции.
Хотя я со студенческой поры этим не занимался, может ошибаюсь.
Если найдете методу, дайте пожалуйста знать.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
sbab50
сообщение Jan 27 2005, 11:55
Пользователь №: 98
Посмотри в книге Radar Signals Published Online: 17 Aug 2004
Author(s): Nadav Levanon, Eli Mozeson - они сейчас на гребне волны.
h**p://www.mcu.cz/atm/index.php?&direction=0&order=&directory=UsersFiles [/url] - здесь можеш скачать, но может потребует регистрацию, так регистрируйся. Если не сможеш, дай знать, я закачаю на фтп, сейчась времени нет.
Leshii
сообщение Feb 2 2005, 16:45
Пользователь №: 2 256
Вопрос до конца не понял, но попробуйте посмотреть чисто ортогональные сигналы типа Уолша.
jojo
сообщение Feb 4 2005, 07:40
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Книга отсканирована, будет выложена на ftp во вторник.
Относительно Radar Signals Published Online by Author(s): Nadav Levanon, Eli Mozeson - нормальная книга, можно скачать для коллекции.
В переводе есть почти то же самое :Кук, Бернфельд - Радиолокационные сигналы.
s_yakov
сообщение Feb 6 2005, 12:17
Пользователь №: 924
Спасибо, Radar Signals посмотрю. Книга Кука у меня есть, там к сожалению, советов по решению моей проблемы нет. У Кука, в основном, рассматриваются вопросы синтеза РЛ сигналов, т.е. с точки зрения требуемых хар-к функции неопределенности. Мне же требуется решить задачу синтеза группы сигналов (хотя бы двух), обладающих заданным уровнем корреляции между собой. В идеале мне нужен формальный алгоритм синтеза базисов такого рода сигналов. То что удалось найти, сводится к перебору известных комбинаций кодов и законов внутриимпульсной модуляции. Т.е., к процессу весьма субъективному.
V1ad
сообщение Mar 15 2005, 09:36
Пользователь №: 3 324
М-последовательности и сложные сигналы на их базе уже лет 20 применяют в радиолокации.
yornik
сообщение Mar 15 2005, 20:31
Пользователь №: 952
2 s_yakov: удалось Вам найти требуемое?
s_yakov
сообщение Mar 15 2005, 20:39
Пользователь №: 924
Увы, формального решения не нашел :-(( Удалось подобрать (!! - не расчитать!) набор сигналов с нелинейной внутриимпульсной модуляцией, удовлетворяющих требованиям текущей задачи. Являются ли мои сигналы оптимальными - утверждать не могу. Пробовал накладывать на ФМ еще и фазов. манипуляцию - ВКФ лучше становится, но огибающая сигнала на выходе тракта портится (за счет лимитности полосы). По прежнему очень хотелось бы найти решение проблемы в более общем случае.
yornik
сообщение Mar 16 2005, 21:27
Пользователь №: 952
В университете нам рассказывали, в частности, про подбор оптимального базиса функций (ессно, нормированных по энергии на единицу), как просто занимающих минимальную площадь на диаграмме "длительность - полоса частот" (для [-T; T] x [-F; F] там гауссовы импульсы получаются - а при переносе в ВЧ-область, видимо, будут всякие вейвлеты получаться), так и при задании некоторых весовых функций "желательности" распределения энергии сигнала по времени и частоте. В общем случае получается интегральное уравнение, решением которого является счетное мн-во вещественных ф-ций, обладающих свойством двойной ортогональности (как в частотной, так и во временной области). Это может быть как-то похоже на то, что Вам нужно?
Еще - по поводу терминологии. Под длительностью сигнала x(t) понимается второй центральный момент квадрата модуля сигнала. Что понимается под " уровень корреляции между сигналами не снижается ниже -17дБ (в моем диапазоне частот)"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:08
