> Подключение контроллера для прошивки ч/з USB с испол. SAM-BA, AT91SAM7S256
Bulat
сообщение Mar 15 2007, 10:55
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
При прошивки ч/з USB с пом. SAM-BA вывод PIOA16 нужно подтягивать к VDDIO? Если нужно, то в дальнейшем его можно использовать в качестве порта ввода-вывода?
Заранее благодарен
evgn
сообщение Mar 15 2007, 12:44
Пользователь №: 20 954
Нет... не нужно.
Все и так великолепно шьется.
Мур
сообщение Mar 15 2007, 19:03
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Заранее благодарен
По мне,- так лучше как вход. Спокойней....Иначе могут выход спалить при условии програмной установки в ноль... А там перемычка на + пит. ПШИК!..... smile3009.gif
Dron_Gus
сообщение Mar 16 2007, 22:41
Пользователь №: 1 861
Чтоб этого не было подтягивать через 10К нужно.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sonycman
сообщение Mar 16 2007, 22:56
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Неужели всё так примитивно? Разве порты не имеют защиты по выходному току?
Имо - ничего там не сгорит...
Мур
сообщение Mar 17 2007, 15:09
Из: Харьков
В режиме выхода 1k внешнего будет достаточно, а для базы транзистора ОК
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
