> Шелкография в Allegro 15.7, проблема с получением гербера
AKimbo
сообщение Mar 14 2007, 12:39
Пользователь №: 21 675
Подскажите, как получить слой шелкографии в формате гербер (растровый). Во вкладке Artwork создаю Film с именем Silk и помещаю в него слой Manufacturing/Autosilk_Top, слой не пустой, так как ранее заполнен командой Autosilk. После создания выходных файлов имею нормальны герберы всех слоев кроме Silk, он оказывается пустой... Как правильно создаватьл гербер шелкографии?
leom
сообщение Mar 14 2007, 18:43
Пользователь №: 3 504
Просмотрите все еще раз. В 15-й версии работает.
kiss
сообщение Mar 14 2007, 23:52
Пользователь №: 18 516
ИМХО, autosilk лучше вообще не использовать - с ним необходима дополнительная возня, возможны ошибки, и другие неприятности. Лучше для формирования гербера разрешить соответствующие слои из board geometry, package geometry, component value, и ref des (самые широкоупотребимые), и формировать неурезанную версию шелкографии, что в целом не так и плохо.
Производитель печатных плат затем все равно будет выполнять операции над слоем шелкографии, в соответствии со своими требованиями и нормами, по сути дублируя autosilk, и производя дополнительное урезание шелкографии, что не всегда будет на пользу дизайну.
AKimbo
сообщение Mar 15 2007, 19:09
Спасибо! С гербером разобрался, моя ошибка была - при создании Film для объектов не имеющих ширины (таких как линии, надписи и т.д.) нужно было поставить дефолтовую ширину линии. А так получалось что все рисовалось линией толщиной Null=)
Скажите kiss, а при ручном формировании шелкографии вы как RefDes перетаскиваете и поворачиваете чтобы надпись оказалась на нужном месте? Это вообще возможно? А то я не нашел способа это сделать, писал ручками...
kiss
сообщение Mar 16 2007, 00:05
Если хочется сделать сколько нибудь сложную плату хорошо и красиво - кроме ручной доводки (перетаскивания и вращения ref des, рисования сносок на элементы, выбора оптимальной толщины линий, размера шрифта и т.п.) ничего нет и не предвидится - это некоторая форма искусства. Впрочем, то же самое касается размещения и трассировки.
Единственное с моей точки зрения преимущество autosilk - возможность просмотреть близкий к финальному результат обработки шелкографии для человека, не владеющего CAM системами на начальном уровне. При наличии некоторого опыта работы с шелкогафией делать это уже не обязательно.
leom
сообщение Mar 16 2007, 18:08
edit -> move
menu find - убрать все птицы. поставить птицу у text
берем мышой текст и переносим. если надо жмем правую кнопку м выбираем rotate.
AKimbo
сообщение Mar 19 2007, 15:44
Спасибо! Плату отдал в изготовление, скоро видно будет что получилось-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
