4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> OУ с большим входным сопротивлением
smk
сообщение Mar 14 2007, 12:13
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А как сконструирован резистор в 1G? При таких напряжениях это очень важно.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
сообщение Mar 14 2007, 12:33
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(smk @ Mar 14 2007, 10:45) *
Попробуйте такую схему:
А стабилитрон в режиме микротоков работать будет?
Он тут, я вижу, лишь защитную функцию выполняет, но некоторую погрешность, несомненно, внесёт.
smk
сообщение Mar 14 2007, 12:41
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Я бы предложил делать так как в схеме в архиве. Ну и питание конечно проследить чтоб чистым было.
EvgenyNik
сообщение Mar 14 2007, 13:54
Сообщение #34
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Да, он нужен только для того, чтобы защитить операционник на всякий случай.
Насчёт погрешности... Надо посмотреть (измерить) - каков ток утечки стабилитрона 5.1В на напряжении 2.5В. Может быть и утечки то практически не будет.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
deemon
сообщение Mar 14 2007, 20:11
Сообщение #35
Пользователь №: 24 888
Утечка будет . Стабилитроны вообще нельзя использовать в режиме микротоков , для защиты нужно использовать только диоды , подключённые к земле и к питанию . Да ещё и диоды выбирать с меньшей утечкой .........
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 16 2007, 12:23
Сообщение #36
Пользователь №: 25 708
Люди у меня всего один вопрос. Вчера опять сидел в лаборатории до ночи и пытался реализовать банальный повторитель на TL064, как на схеме приведенной ранее. На плюс ОУ вход, инвертирующий вход на выход. ОУ выполнен на JFET технологии с большим входным сопротивлением. Повторитель линейно работает при входном сигнале от 0 до 1В ток на исследуемом резисторе достигает 20мкА, а выше он уже выдает экспоненциальную зависимость с Коэф. усиления меньше единицы. Вот как на этом рисунке, я примерно изобразил график. http://nakulikovo.narod.ru/ach.bmp Питание +-5В, биполярное. Сигнал от 0 до 3В на входе, токи через резистор с которого снимается сигнал до 70 мкА. Просто очень хочется понять причину такого поведения ОУ. Если есть объяснения этому феномену, напишите пожалуйста.
smk
сообщение Mar 16 2007, 13:03
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
При указанных условиях все должно прекрасно работать. Выходное напряжение ОУ при таком питании 3,75 В. Нужно смотреть саму конструкцию. Может при таких напряжениях что-то куда-то подтекает. Попробуй нагрузить ОУ резистором 10 кОм. В любом случае не думаю что причина в самом ОУ. Смотрите конструкцию.
Может ОУ возбуждается? Если есть осцилограф - посмотрите что у ОУ на выходе, а за одно и осцилограмму на резисторе с подключенным ОУ и без него.
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 16 2007, 13:36
Сообщение #38
Может земля влияет, которую я из питания вытянул и притянул к измеряемой земле?
Я перерисовал схему http://nakulikovo.narod.ru/cxema2.bmp ... Может ее отрубить. А ОУ в режиме повторителя, через резистор в 10Ком от инвертирующего входа посадить на землю?
jam
сообщение Mar 16 2007, 15:39
Сообщение #39
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
На схеме перепутана распиновка , попутан выход с Uпит+
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 16 2007, 15:58
Сообщение #40
У меня тут такая мысль возникла. Может паралелльно этому резистору повесить конденсатор не электролит примерно на 1 мкф. Может там какая то помеха приводит ктакому эффекту?
jam
сообщение Mar 16 2007, 16:04
Сообщение #41
Из: Транай
В схеме всё нормально должно работать.
Есть две причины, которые могут дать подобный эффект
1. Высокочастотная наводка - детектируясь в оу. тест - конденсатор параллельно 50к
2. Конечное сопротивление источника питания - очень серьёзная вещь , на высоких напряжениях лечится тяжело. Тест - запитать всё от батареек.
И ещё может быть я плохо читал - что за квадратик с цифрами подключен последовательно с 50к - наверно дело в нём?
Сообщение отредактировал jam - Mar 16 2007, 16:12
smk
сообщение Mar 16 2007, 16:14
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Умножитель напряжения перерисовать не лишне.
jam
сообщение Mar 16 2007, 16:19
Сообщение #43
Из: Транай
Да , если это прямоходовый источник HV - то самая серьёзное что может быть это комбинация п1 и п2 и осцилографа подсоединённого к земле - сиё не лечится.
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 16 2007, 17:29
Сообщение #44
Это микроамперметр, стрелочный 70х годов выпуска. Класс точности не знаю, шкала до 100 мкА.
Источник питания для ОУ, выполнен на независимом от этого трансформаторе. С вторичных обмоток напряжение выравнивается на диодных мостах, фильтруется конденсаторами и стабилизируется до напряжений +5В и -5В микросхемами стабилизаторами 7805 и 7905 соответственно.
Если есть смысл, а что не понятного в нем? Там таких диодов штук 1000 наверное biggrin.gif ....
Умножитель напряжения управляется амплитудой сигнала постоянной частоты где-то 32 000 Гц в первичной обмотке. То есть не частотой а амплитудой в первичной обмотке, частота постоянная.
Сообщение отредактировал Sergey/Petrovich - Mar 16 2007, 17:42
smk
сообщение Mar 16 2007, 18:02
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
http://www.cqham.ru/uu1.htm
посмотрите здесь, может чего понравится... а такое включение трансформатора как у Вас... не надо так делать. или диоды выгорят или транс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
