> ffsk где прочитать и как лучше реализовать
dac
сообщение Mar 16 2007, 21:06
Пользователь №: 5 482
где почитать про демодуляцию сигналов fsk с непрерывной фазой?
нужно с высокой достовернстью определять 0.1 в шуме Snr 6дБ при 1/2 периода на бит.
нужна программная замена cmx469 (нужны другие частоты, 1200 использовать нельзя и нужен второй режим: пара частот в полосе 2400...3600Гц) PSK, QAM и прочее не проходят
спасибо
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 17 2007, 09:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Скляр. Цифровая связь.
Порыться в аппнотах на сайте ti.
Я что-то с утра не врубаюсь в условие, может не проснулся еще толком.
А Скляр где-то в неразобранных коробках после переезда в новый офис.
Но 6дБ это вообще достаточно плохой канал и вероятность битовой ошибки в нем для FSK будет
очень высокой (может порядка 0.1).
А 1/2 периода - имеется ввиду несущей?
Вам надо выбрать 2 несущие частоты, частоту манипуляции (битовую скорость) и посмотреть, какой спектр получится на выходе модулятора.
Пасу котов...
dac
сообщение Mar 17 2007, 14:23
6дБ это понятно, это крайний вариант, рабочий скорее всего будет не хуже 13дБ
А насчет несущей: 0 передается например частотой 1000Гц, 1 частотой 2000 Гц,
тогда для скорости 2000 бод 0 передается 1/2 периода частоты 1000Гц, 1 - одним периодом частоты 2000Гц. Соответственно два 0 подряд - период частоты 1000Гц. Пустой несущей не будет.
sensor_ua
сообщение Mar 17 2007, 22:14
Пользователь №: 4 387
Я делал 1200 - 1, 2200 -0, 1200 бод (BELL202 - HART) с помощью движущегося окна. Данные вдвигал каждую 1/16 периода высшей частоты справа. Окно на 2 полупериода. Регулярно проводил свёртку. Решение по гипотезе принимал с разными порогами в зависимости от ожидаемого изменения. У меня по гипотезе всё, что не соответствует похожему на 0 - всё 1. У Вас нет пропадения несущей (или как бы нет?), потому чётче граница принятия решения.
aka Vit
dac
сообщение Mar 18 2007, 20:38
Спасибо за информацию, где можно почитать подробнее. не силен я в цос (
sensor_ua
сообщение Mar 19 2007, 00:42
Хм... Я не очень-то силён в практике ЦОС. Применял знания из области теории обнаружения в локации. Сначала оценил фазовую ошибку при амплитудной дискриминации чуть выше уровня шумов. Получилось, что компаратора достаточно для корректной работы вне уровня шумов. Потом оценил, насколько фазовые искажения на переходах соответствуют амплитудам сигнала, оценил необходимое разрешение порогов дискриминатора после свёртки, тем самым определил необходимое количество выборок.
Любимый учебник по теме -
Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. М., 1983
aka Vit
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 19 2007, 07:38
Из: Екатеринбург
Найдите Б.Скляр. "Цифорвая связь".
Кратко.
Когда вы модулируете меандром несущую, вы в частотной области тем самым сдвигаете спектр прямоугольного импульса на частоту несущей. Так как в бинароной FSK этих несущих 2, то соотвественно получаются 2 спекрта прямоугольного импульса, сдвинутых на частоты f1 и f2.
В зависимсоти от этих частот и выбранной частоты манипуляции (битовой скорости) эти спектры будут
либо перекрываться, либо нет. В Скляре эти случаи рассматриваются, даются оптимальные соотношения расстояний между f1 и f2, чтобы получить эффективный демодулятор.
Книга вроде должна быть на местном ftp. В магазинах тоже должна еще быть.
Пасу котов...
dac
сообщение Mar 19 2007, 12:50
Спасибо, Скляра нашел, дома на компе smile.gif, буду разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:27
