> установка RedHat8 в user-mode linux
romez777
сообщение Mar 17 2007, 05:02
Пользователь №: 1 077
ПРиветствую.
Сталкивался ли кто-либо с установкой RH8 в UML виртуальной машине через NFS?
UML-ядро (назовем его uml-linux) собрал со всеми необходимыми опциями, NFS-сервер на хосте сконфигурировал (и даже могу примонтировать), tap-интерфейст создал и поднял.
Далее запускаю на хосте в иксах:
#uml-linux expert noprobe text initrd=/opt/umlbuild/initrd.img devfs=nomount ramdisk_size=10240 mem=240M eth0=tuntap,,,10.10.10.2 ubd0=/opt/umlbuild/rootfs_empty fakehd fake_ide con=xterm ubd=3
Появляется рамка от xterm-окна и тут же исчезает, на этом все прекращается. В логах даже не видно обращений к NFS, то есть проблема вероятно где-то ниже (конфигурация tap интерфейсов?)
Лог загрузки приаттачил.
Спасибо за помощь.
scifi
сообщение Mar 17 2007, 14:19
Пользователь №: 25 136
Я устанавливал в user-mode linux дистрибутив gentoo, всё получилось.
Насколько я понимаю, при установке Red Hat после загрузки ядра должна монтироваться корневая файловая система из образа initrd.img. В свою очередь, оттуда запускается программа установки.
В вашем логе не видно признаков того, что монтируется корневая файловая система. Сначала надо решить эту проблему.
Насколько я понял, вы следуете инструкциям отсюда:
http://linuxhacker.ru/uml/
Проверьте ещё раз, там много нетривиальных шагов.
romez777
сообщение Mar 19 2007, 07:15
Приветствую,
все верно - пытаюсь установить в соответсвии со статьей на linuxhacker.ru, проверил все на несколько раз. Единственное отличие - у меня ядро 2.4.18 + uml патч (автор применял 2.4.19, но патчей к нему я не нашел на сайте проекта uml) и .config автора.
Судя по скриншотам на сайте, логи о доступе к initrd и монтировании корневой ФС должны появиться в других консолях, которые у меня по непонятной причине не отображаются (т.е. есть попытка запустить новый xterm, рисуется рамка и пропадает).
romez777
сообщение Mar 20 2007, 03:41
RH таки поставил, пришлось запускать ядро с опциями:
#uml-linux .... con=null con0=fd:0,fd:1
и тогда все инсталляционный окошки стали отображаться в _текущем_ xterm'e (ибо con0), а не так как у автора статьи - в отдельных новых xterm'ах.
Далее проследовал по всем остальным пунктам статьи, подправил все конфиги где нужно, но теперь при запуске UML login prompt не появляется!
Scifi, расскажите как ставили gentoo в UML? Качали готовый образ FS или ставили все с нуля, есть какие-либо статьи?
romez777
сообщение Mar 20 2007, 08:53
Вся загвоздка в старых uml_utilities, а конкретно в port-helper, который запускается на каждую консоль и открывает сокеты для общения с xterm-ами.
Установил свежие утилсы и все пошло как по маслу.
scifi
сообщение Mar 20 2007, 09:13
Мне доводилось до этого устанавливать Gentoo на обычных компьютерах. Процесс установки подробно описан в Gentoo Handbook. Он довольно сильно отличается от процесса установки традиционных дистрибутивов. Но там есть упрощающий момент: можно смонтировать образ корневой файловой системы виртуальной машины на хосте и распаковать туда файлы начальной системы (то, что в Gentoo называется stage). Затем chroot в эту файловую систему, затем делается несколько настроек. После этого запускается user-mode linux с этой файловой системой. Другими словами, бОльшая часть установки происходит без запуска user-mode linux. Вот моя командная строка:
start-stop-daemon --start --chuid user --background --exec /home/user/.uml/linux_new ubd0=/home/user/.uml/uml_root.bin ubd1=/home/user/.uml/uml_swap.bin eth0=tuntap,,,192.168.0.254 mem=48M umid=uml uml_dir=/home/user/.uml/ con=null
При установке использовалась другая командная строка. По-моему, я подключал консоль к stdin/stdout.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:49
