4 страниц V   1 2 3 > »
> OУ с большим входным сопротивлением
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 2 2007, 12:14
Пользователь №: 25 708
Стояла задача построить схему измерения с большим входным сопротивлением в районе 100 МОм, с точностью измерения сигнала 0.1%. Исследуемый сигнал до 2.5 Вольт выделяется на резисторе 100КОм.
Выбрана такая схема для буферирования и передачи сигнала на АЦП 16 бит ADS8321:
при R3/R4 = R1/R2
Uout=(1+R4/R3)(U2-U1)
Я схему эту реализовал, ОУ прецизионный RAil to Rail AD8572, аналог opa335 только сдвоенный. R1=R3=1kOm, R2=0 Ку=1 схема работает. Но не все так хорошо как хотелось бы. Дело в том что эта схема просаживает исследуемый сигнал. При выходе 1в сигнал после подключения схемы понижается до 0.6 В. Получается сопротивление схемы доходит до 2-10 мОм, точнее не измерить. А должна быть в районе 100 Мом. На резисторе 100 КОм выделяется 1В, то есть ток доходит до 10 мкА в нагрузке. И нужно его осторожненько снять, что бы сильно не просадить на нагрузке. Я вот теряюсь в догадках, что делать?
Может прямо сигнал подать на вход АЦП ADS8321. Если я правильно понял входное сопротивление АЦП 1ГОм.
Или параллельно с резистором, с которого снимается сигнал повесить конденсатор на 1мкф, не электролит. Что бы в нем какой-то ток запасался? Хотя это не спасет ситуацию...
sera_os
сообщение Mar 2 2007, 13:35
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Во время выборки входное сопротивление резко падает.
Возможно только при низкой частоте выборок.
А может это ваш измеритель подсаживает схему?
Кстати, а какое у вас питание? Двуполярное?
ЗЫ Для диф. измерения лучше подходит инструментальный ОУ.
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 2 2007, 13:55
Питание двуполярное +-2,5 вольта. Как и сигнал который поступает на вход этой схемы. Сигнал снимается с резистора подключенного к земле и к выходу установки у которой нет ни ОС ни какой-то стабилизации выходного напряжения ни запаса по току. То есть я один из входов ОУ (U1) сажу на 0 вольт, то есть на землю, а на другой (U2) и подаю сигнал. Сигнал снимается с АЦП на частоте 1 КГц, то есть раз в 1 ms.
По поводу инструментального ОУ не понял.....Если есть предложения разъясни плиз.
sera_os
сообщение Mar 2 2007, 16:21
Из: UA
А зачем такие трудности blink.gif ? Почему нельзя собрать повторитель без единого резистора, и подать на его вход сигнал, выход на АЦП?
Думал что у вас сигнал подается на U1, U2, так как ваша схема это инструментальный уселитель на двух ОУ.
dxp
сообщение Mar 2 2007, 16:59
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Что-то у Вас не то. У этого опера входной ток дают всего 10 пА, что на три (!) порядка меньше тока в нагрузке. А просадка почти вдвое. Что-то не то. Проверьте, исправен ли опер, нет ли там на входе в параллель чего-нибудь. Чем измеряете? В какой точке? Не вносит ли само измерение ошибку?
Если нужно измерять именно ток, то, может, использовать не усилитель напряжения, а преобразователь "напряжение-ток"?
Не, напрямую соединять, имхо, плохая идея. Даже если "развязать" RC-цепочкой. Импульсное потребление из источника сигнала может привести к переходному процессу, который при таких величинах сопротивлений и токов будет не быстрым - пока установится с приемлемой точностью. Хотя, если условия задачи это позволяют... Но я бы не стал. Надо с операционником разобраться, не должен он так себя вести.
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 2 2007, 17:20
Пробовал и просто повторитель на ОУ, но получилось что у него сопротивление внутри не бесконечность. Он еще больше присаживал к земле сигнал. Может с этим ОУ AD8542, что то не то? Он аналог OPA335.
А у этой схемы оказывается сопротивление 150КОм получается, это я расчитал исходя из уровня просаживания. Не понятно почему так просаживается сигнал. В чем ошибка?
smk
сообщение Mar 2 2007, 17:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А какие транзисторы на входах ОУ стоят? Попробуйте инструментальный усилитель на ОУ TL062 собрать. Там полевые на входе. И в даташит есть схема включения. Ну или поискать из AD со входным током несколько пикоампер.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
blackfin
сообщение Mar 2 2007, 17:40
Пользователь №: 4 261
Попробуйте для сравнения в качестве первого ОУ OPA656 с JFET входом.
У него правда ДД меньше, но для того чтобы определится в чем проблема 74 dB, IMHO, хватит.
yxo
сообщение Mar 2 2007, 18:11
Пользователь №: 19 651
Сообщение отредактировал yxo - Mar 2 2007, 18:13
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
el34
сообщение Mar 2 2007, 18:42
инженер
Пользователь №: 3 064
гляньте на OPA827 от BB(TI)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa827.html
на них еще цены нет но образцы дали....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Tanya
сообщение Mar 2 2007, 20:24
Пользователь №: 12 883
Что делать? Коренной исторический вопрос.
Плату помыть. Не помогает?
Сделать охранное кольцо.
Не помогает?
Тогда к доктору...Измерить температуру... Там входной ток до 200pA.
А Вам действительно нужен автобалансирующийся операционник? Похоже - нет.
Если - нет, то есть и с меньшими входными токами.
А какое у Вас выходное сопротивление источника? Может Вы хотите очень быстро, а входная емкость не хочет?
deemon
сообщение Mar 3 2007, 00:42
Пользователь №: 24 888
Да тут вообще косяк какой-то ! не может ОУ на полевых транзисторах со входным током в пикоамперы подсадить источник сигнала с сопротивлением в 100 ком аж на 40% smile.gif Ну никак не может . Таких чудес в природе не бывает . Такое было бы , если бы мы К140УД1 туда всунули a14.gif
Electrovoicer
сообщение Mar 3 2007, 02:24
Пользователь №: 13 874
соответственно вопрос: что же все-таки товарищ пытается измерить. если это потенциал хлор-серебряного электрода, то все понятно. а если действительно 100КОм сопротивление источника - то масса вариантов
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
jam
сообщение Mar 3 2007, 04:27
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Скорей всего первый оу не тянет 500 ом и просаживается, отчего приоткрывается защитный диод на входе и даёт большой bias. Попробуйте 10к.
junta99
сообщение Mar 3 2007, 08:30
Пользователь №: 19 584
tochno, tochno, soglasen s predydushim postom. Y menia takoe bulo, ne tianet OpAmp. Nado povushat' nominalu resistorov, lychshe to desiatkov kOhm.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
