Паяльная станция для дома. Или паяльник. |
3 страниц
< 1 2 3
(30 - 41)
Mar 20 2007, 13:00
Пользователь №: 7 016
Цитата andrey_s Огромное спасибо за отклик. Сайт i-tool с одной стороны очень полезный, с другой стороны не очень информативный, особенно для новых ползователей продукции ERSA. Поиска на нем нет. На самом сайте ERSA удалось найти следующую информации, но там нет слов о PowerWell http://www.ersa.de/en/produkte/selektivloe...nde-anlage.htmlЕсли задать поиск по PowerWell на сайте ERSA, то ни чего не находится. Возник еще вопрос о Preheating. Насколько это устройство действительно полезно в эксплуатации?
Mar 20 2007, 15:12
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(nadie @ Mar 20 2007, 14:00)  На самом сайте ERSA удалось найти следующую информации, но там нет слов о PowerWell http://www.ersa.de/en/produkte/selektivloe...nde-anlage.htmlЕсли задать поиск по PowerWell на сайте ERSA, то ни чего не находится. Возник еще вопрос о Preheating. Насколько это устройство действительно полезно в эксплуатации? PowerWell == Micro Wave. "Micro Wave" это более общепринятое название для жал такого типа, и (до появления i-con) ERSA, как и многие другие производители, именно его и использовала. The Micro Wave revolutionPreheating, ИМХО, для Ваших задач, скорее всего не понадобится - или понадобится, но специфический. В любом случае, по ходу определитесь - тут уж Вашему монтажнику и все карты в руки. Удачи!
Mar 20 2007, 15:37
Цитата andrey_s Еще раз спасибо за отклики. Кажется удалось разобраться с PowerWell == Micro Wave. У меня ситуация можно сказать как в классике, деньги есть и их надо разумно истратить, а монтажник появится позднее, когда процесс, что называется пойдет. Поэтому приходится просить сообщество в консультациях.
Mar 20 2007, 16:07
Из: Kiev.UA
Цитата(nadie @ Mar 20 2007, 16:37)  У меня ситуация можно сказать как в классике, деньги есть и их надо разумно истратить, а монтажник появится позднее, когда процесс, что называется пойдет. Поэтому приходится просить сообщество в консультациях. Preheating крайне полезен при ремонте/монтаже печатных плат c BGA и подобными компонентами. При ремонте RoHS плат - просто незаменим, ИМХО. Плата греется Preheater-ом снизу до 120-160гр - остальное сверху феном или ИК. В Вашем случае, как я понял, речь идет о монтаже небольших плат без BGA и большой доле обьемного монтажа - то есть, preheater не понадобится/неприменим. ИМХО, я бы лучше присмотрелся к термопинцетам и т.п. подходящим для i-con. Удачи!
Mar 20 2007, 17:06
Покритикуйте, пожалуйста, следующий лист заказа
1) I-CON 2 electronically, temperature controlled soldering and desoldering station, antistatic, with soldering iron i-Tool and desoldering iron x-Tool (The station consists of an electronic station (0IC203A) with power cord (3K120KR053075), a soldering iron i-tool (0100CDJ) with an ERSADUR longlife soldering tip (0102CDLF16) and a holder (0A48), Desoldering iron x-Tool (0720ENJ) with tip (0722EN1223), holder for x-Tool (0A44) and vacuum station for X-Tool (0CU103A))
2) Desoldering tweezers Chip tool, with tip (0422MD) and holder (0A43).
3) soldering iron i-tool (0100CDJ)
4) 0422ED Set of desoldering tips 6 mm
5) 0422FD1 Set of desoldering tips 10 mm
6) 0422FD6 Set of desoldering tips 20 mm
7) Shape ERSADUR 0722ED1529 ø internal in mm 1,5 ø outer in mm 2,9
8) PowerWell with concave portion 0102WDLF23 2,3
9) PowerWell with concave portion 0102WDLF35 3,5
Mar 20 2007, 18:46
Из: Kiev.UA
Цитата(nadie @ Mar 20 2007, 18:06)  Покритикуйте, пожалуйста, следующий лист заказа
7) Shape ERSADUR 0722ED1529 ш internal in mm 1,5 ш outer in mm 2,9
9) PowerWell with concave portion 0102WDLF35 3,5 Критиковать особо то и нечего. Разве что: 1) еще, ИМХО, пригодится для "массивных соединительных проводников между полосками" что-то вроде 0102CDLF32(50) и/или 0102ADLF40. 3) - это запасной паяльник, что ли? 4-6) я бы взял только на 10 и 17.5мм - т.к. SOIC32 своими глазами пока ни разу не видел. 9) ИМХО, лучше 0102WDLF16. Та, что 3,5 пригодится только для совсем больших МС и еще для ровного облуживания площадок. А 1,6мм-й удобно снять каплю с пары-тройки выводов (если такое случится). Хотя все зависит от тех корпусов, с которыми будете работать. Что добавил бы: 1. Фирменный припой .5 и .7мм (Сам пользуюсь Radiel-Fondam Sn62Pb36Ag2) 2. Хороший ремонтный флюс и удобный диспенсер (например: IF8001 и Bon-Pen) 3. Если для Вас это критично: ESD-защита (браслет, коврик и т.п.) 4. Возможно, настольная лупа с подсветкой. Удачи!
Mar 21 2007, 12:11
Цитата andrey_s Еще раз огромное спасибо за помощь. Касательно припоя и остального сопутствующего, это тоже покупается у ERSA или это другие поставщики. Просто у ERSA есть Sn62Pb36Ag2 #005MM0250HFAG но только в вариантах 0,5 mm и 1mm
Mar 21 2007, 14:08
Пользователь №: 11 982
Цитата(nadie @ Mar 21 2007, 13:11)  Еще раз огромное спасибо за помощь.
Касательно припоя и остального сопутствующего, это тоже покупается у ERSA или это другие поставщики. Просто у ERSA есть Sn62Pb36Ag2 #005MM0250HFAG но только в вариантах 0,5 mm и 1mm Помоему сейчас припой купить можно где угодно. Сам пользуюсь 1 мм припоем 1LB с канифолькой внутри продаётся в магазинах ризничной торговли типа "Чип и Дип". Припой и оборудование фирмы ERSA включая жала подставки и все остальное можно купить в фирме ПРОМЭЛЕКТРОНИКА (дистрибьютор ЕРСЫ).
Mar 21 2007, 16:18
Из: Kiev.UA
Цитата(nadie @ Mar 21 2007, 13:11)  Касательно припоя и остального сопутствующего, это тоже покупается у ERSA или это другие поставщики. Просто у ERSA есть Sn62Pb36Ag2 #005MM0250HFAG но только в вариантах 0,5 mm и 1mm ИМХО, вполне подойдут и 0.5 + 1мм. Припой пойдет любых достойных производителей - Kester, AIM, Multicore, etc. Тоже самое с флюсами - "на спичках", как правило, не экономят. Единственно, что стоит отметить, современные припои для ручной пайки, как правило, идут уже с "жилкой" флюса внутри - ИМХО, поэтому лучше брать припой и флюс одного производителя (или хотя бы совместимые типы рабочего флюса и того, что в припое). На первое время возмите по маленькой катушке 0.5 и 1мм (так сказать, беспроигрышный вариант) - потом присмотитесь, приноровитесь - появятся свои предпочтения и будет видно, какие расходники выгодней/приятней в работе. В-принципе, хватит и только 1мм, но 0603 и подобную мелочь удобнее паять все таки более тонким припоем, ИМХО. Удачи!
Apr 1 2007, 18:42
Пользователь №: 19 285
Цитата(L00b6 @ Mar 27 2007, 02:37)  Еще один , на мой взгляд, минус, это то что фен на "...+fan" в подставке по истечению 30 сек начинает автоматически понижать температуру до 100 градусов... Вообще-то это фича, как заверяет производитель, увеличивает ресурс фена.
