> Проиводительность AT91SAM7S, Это секрет?
muravei
сообщение Mar 21 2007, 10:19
Пользователь №: 7 591
При поверхостном чтении даташита , производительность в глаза не бросается, точнее бросается ее замаскированность. У АВР "во первых строках" :"– Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz"
А здесь нашел только потребление при 55 мГц, и что внутр. генератор можно разогнать до 220мГц.
Что Атмел сам не знает?
IV_K
сообщение Mar 21 2007, 10:55
Пользователь №: 6 087
1. смотрите документацию на ARM7TDMI ядро www.arm.com
2. до 220МГц можно разогнать PLL, но реально проц гнался только до 70МГц, выше не запускается
ivstech
сообщение Mar 21 2007, 12:03
Пользователь №: 12 860
Цитата(IV_K @ Mar 21 2007, 13:55) *
.... но реально проц гнался только до 70МГц, выше не запускается
Это касается выполнения кода из RAM
Из FLASH (без использования задержек) это 30МГц в ARM-режиме и 55МГц в THUMB режиме
Т.е. программу нужно писать таким образом, чтобы наиболее критичные по скорости процедуры работали из ОЗУ на 55МГц в ARM режиме, а остальные из FLASH в THUMB режиме.
SpiritDance
сообщение Mar 21 2007, 14:25
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
0.9 MIPS на MHz
Раздел Processor and Architecture->ARM7TDMI Processor даташита.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.02014 секунд с 7
