> Господа инженеры и спецы схемотехники!, микросхема регулировки тока
chsn
сообщение Mar 17 2007, 13:54
Пользователь №: 25 028
Есть ли микруха делающая так:
при изменении входного сопротивления от 0 до 100 Ом на выходе изменялся бы ток от 4 до 20 mА на нагрузке 500 Ом, питание 24В.
Смотри прикрепленый файл.
Прикрепленный файл  Blok_schema.pdf ( 34.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Tanya
сообщение Mar 17 2007, 14:08
Пользователь №: 12 883
Думается, что на tl431 можно придумать.
chsn
сообщение Mar 17 2007, 14:54
Вот есть такая схема, но что-то 4mA не получается, регулировка R12 не дает результата, и еще как вы думаете точка сверху R1 и коллектором VT1 нужна?
Но мне бы хотелось сразу в одном корпусе?
Может еще есть какие советы или может можно эту упростить?
Tanya
сообщение Mar 17 2007, 15:49
А вот 431 и есть в одном корпусе. Читаете описание и делаете, что хотите...
chsn
сообщение Mar 17 2007, 16:20
В приведенной схеме D1 - TL431, D2-LM324.
И что скажете точка сверху R1 и коллектором VT1 нужна?
rezident
сообщение Mar 17 2007, 16:27
Пользователь №: 3 882
У TI (Burr-Brown) целая серия преобразователей имеется.
AML
сообщение Mar 17 2007, 18:12
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
А вот так разве нельзя?
chsn
сообщение Mar 17 2007, 19:09
Можно, но не перекрывает заданные диапазоны?
Либо я не правильно считаю.
Iст.=100mA (макс.=для TL431) при меньшем токе не перекрывает диапазон 4-20 mA(2-10B на 500 Oм)
Там что-то так мудрено, я к не счастью в английском не силен, если можно опишите, какая подходит для этой цели и как ее можно подключить. Мне показалось что XTR111, но как она работает и как ее подключить проще для решения этой задачи?
chsn
сообщение Mar 17 2007, 23:28
Господа!
Куда же Вы все делись, что больше ничего нельзя посоветовать?
Жду дальнейших предложений?
Ответьте пожалуйста!
L00b6
сообщение Mar 18 2007, 11:33
Пользователь №: 26 057
TI (Burr-Brown) особо мудреного ничего нет, вверхних колонках выбираете необходимые параметры, он выдает целую кучу устройств схем, и тд. качаем PDF там все описано, причем даже с полным непониманием английского но пониманием схемотехники разобраться вполне реально.
chsn
сообщение Mar 20 2007, 19:57
Все они не подходят по параметрам, как я понял, у них вх. по току 4-20mA, а мне выход нужен такой , причем надо регулировать 100 Омами.
Если не так, подскажите.
Designer56
сообщение Mar 20 2007, 20:56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вот простенькая схема источника тока- но диапазона 100 ом не хватает для регулирования 4-20 мА.
rezident
сообщение Mar 20 2007, 21:59
В каких пределах меняется измеряемое сопротивление от начальной величины 100 Ом? Или 100 Ом это потенцометр с которого снимается напряжение? Если да, то в каких пределах изменяется напряжение?
А может вам все же нужен преобразователь термосопротивление->ток 4-20мА? Тогда какой у вас тип термосопротивления? Медное? Платиновое? Или еще "хуже"?
chsn
сообщение Mar 21 2007, 19:27
1.В начале вопроса есть блок схема задачи.
2.Есть потенцометр 0-100 ом (без всякого напряжение-просто переменник, он стоит дистанционно в другом месте на како-то механизме) с него через нужное устройство надо подать ток 4-20 ма на другое устройство с вх. R=500ом. java script:emoticon(':help:', 'smid_14')
Вот это то что надо было бы, но тока бы еще 100 ом перекрывал диапазон 4-20 ма, "цены бы не было".
Может что-то можно сделать?
Designer56
сообщение Mar 21 2007, 19:45
Из: Уфа
Можно, но схема усложнится несколько
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
