3 страниц V  < 1 2 3
> индуктивность рассеяния.как сделать минимальной?
Stanislav
сообщение Mar 21 2007, 20:34
Сообщение #31
Пользователь №: 4 987
Цитата(Herz @ Mar 17 2007, 22:41) *
К приведенным рекомендациям добавлю немного своих. Расположение вторичной обмотки между половинками первички улучшит магнитную связь между ними, но на индуктивность рассеяния может и не повлиять.
По определению:
Ксв=sqrt((Lm-Ls)/Lm), где Lm и Ls - индуктивности намагничивания и рассеяния, отнесенные к первичке. Индуктивность рассеяния
Ls=(1-Ксв^2)*Lm.
Таким образом, увеличивая к-т связи между обмотками при фиксированной индуктивности вторички, уменьшаем и индуктивность рассеяния.
...Поэтому важно удалять начало обмотки от её конца. Стандартное решение для снижения влияния межвитковой ёмкости- секционирование. Поэтому количество слоёв здесь - не самое главное.
Для флая такое решение не годится, именно из-за плохой связи между обмотками.
Приемлемое решение - мотать обмотку, например, "снизу вверх" с переходом по заполнении текущего слоя опять "вниз", и продолжением намотки следующего слоя снова "вверх". Это снижает ёмкость раза в 2, по-моему.
Vlas
сообщение Mar 23 2007, 20:42
Сообщение #32
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(Bludger @ Mar 21 2007, 13:36) *
ИМХО, в SMPS такое понятие как "плотность тока" вообще лишено практического смысла. Например - для 50-килогерцового транса, для первичной обмотки плотность тока в 5А/квадрат может оказаться дико большой, а для 500-килогерцового и выходной обмотке 2,5В с одним витком - слишком малой. Может так оказаться, что оптимальной будет ампер 10-15 на квадрат... В итоге давать какие то общие рекомендации как то...
Потом, надо учитывать такие вещи как скин/проксимити эффект, влияние паразитных параметров, конструктивные особенности. Здесь путь один - считать разные варианты, и оптимизировать, оптимизировать...
Как я понял, имеется в виду зависимость рекомендуемой плотности тока от номинального тока, т.е. от мощности источника, а также, от частоты и т.д. и т.п. Она носит чисто эмпирический характер, и для конкретного случая всё это подбирается экспериментально.Не помню, в каком "Радиолюбителе", видел подобную табличку.smile.gif
Ещё вопрос такой:
Подскажите, плиз, кто знает, какие есть материалы для изоляции обмоток.
Я знаю лаварил(он потоньше и применялся, например, в телевизорных трансах) и лакоткань(она потолще). Так вот в этом трансе, что я сотворил, есть весьма и весьма обоснованные подозрения, что лакоткань (другого ничего просто не было под рукой) очень сильно портит всю картину в смысле индуктивности рассеяния из-за своей толщины, и с чем-нибудь более подходящим, я думаю, можно было бы уменьшить эту пресловутую Lрасс раза в два.Естественно, этот транс - пробный, но хотелось бы все-таки что-нибудь знать, как сейчас народ поступает в этом случае.
Bludger
сообщение Mar 24 2007, 10:20
Сообщение #33
Пользователь №: 1 904
Ещё вопрос такой:
Вообще то используется лента от компании 3М. Поищите гуглом, ищется много мест где она продается в России. К сожалению, опыта закупкии ее нет, так что конкретного поставщика присоветовать не могу.
Вообще, лучше заказывать трансы на стороне - у них и сердечники/каркасы подешевле, и материалы есть, и технология. Из наших могу порекомендовать компанию СТС из Новгорода (господин великий который). Они и сэмплы делают...
Lenel
сообщение Mar 26 2007, 10:07
Сообщение #34
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Vlas @ Mar 23 2007, 21:42) *
Как я понял, имеется в виду зависимость рекомендуемой плотности тока от номинального тока, т.е. от мощности источника, а также, от частоты и т.д. и т.п. Она носит чисто эмпирический характер, и для конкретного случая всё это подбирается экспериментально.Не помню, в каком "Радиолюбителе", видел подобную табличку.:)
Ещё вопрос такой:
Добрый день!
Межобмоточную изоляцию из лакоткани применяют только для трансформаторов на 50Гц, да и то в России. Для импульсных трансформаторов лучше применять плёнку 3М, толщиной около 60мкм, с учётом клеевого слоя.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
