> AVR и термопара
Mihael SA
сообщение Mar 23 2007, 08:37
Пользователь №: 25 761
сразу говорю: с термопарами никогда не работал (только либо цифра DS18x20 либо LM335)
теперь сам вопрос:
как получить значение значение с температуры? видел в апноутах максима с использованием АЦП MAX6675 и пика. а как именно это реализовать без этой прослойки?
slog
сообщение Mar 23 2007, 08:54
Пользователь №: 11 489
На термопарах единицы миливольт. Для измерения обычно используют сигма-дельта АЦП, бит на 16 и больше. Потом напряжение с помощью полиномов и учетом температуры холодного спая переводят в градусы. Без внешнего АЦП придется городить усилитель на прецезионных ОУ, да и разрядности АЦП в AVR 10бит скорее всего не хватит. Так что без внешнего АЦП это вряд ли получится. В качестве АЦП можно взять AD77xx от Analog Device.
В действительности всё не так, как на самом деле.
NVade
сообщение Mar 23 2007, 09:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Использовал Mega8535 для измерения с датчика давления - там максимальный сигнал тоже порядка 10мВ. АЦП в дифференциальном режиме с Ку=200. Такой режим есть не во всех мегах, но все же есть. Далее за счет усреднения большого числа отсчетов (у меня было 1024) вытягиваем разрядность с 6 до порядка 12, так что дисперсия результата получается не хуже, чем у ADuC848 с 16-разрядным дельта-сигма при той же частоте выдачи результатов.
Это если делать именно на AVR - дешево и сердито.
А вообще - путь с дельта-сигма, конечно, более правильный, только более дорогой.
Mihael SA
сообщение Mar 23 2007, 09:23
я уже заказал у AD бесплатные образцы. буду ждать
Serj78
сообщение Mar 23 2007, 18:48
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
я делал дешево и сердито- мега8 и усилитель на lm358. минус- каждое устройство надо было калибровать - разброс смещения разный.
htla
сообщение Mar 24 2007, 23:38
Пользователь №: 23 018
Делал терморегулятор на 150...500 C с тосностью 5 С, использовал ATtiny26 без усилителей.
TamTam
сообщение Mar 25 2007, 02:48
Пользователь №: 15 254
А схемку моно глянуть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
