> Симбиоз, Подключение советской радиолы ОКТАВА к компу!
Сашок
сообщение Mar 24 2007, 14:50
Пользователь №: 26 462
Уважаемые товарищи подскажите пожалуйста как подключить радиолу Октава к компьютеру(вместо колонок)Заранее спосибо!
Massi
сообщение Mar 24 2007, 15:31
Пользователь №: 13 556
купить рычажную систему для нажатия на клавиши...поставить электромагниты...
Motobaza.kiev.ua
Alex11
сообщение Mar 24 2007, 20:06
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По звуку у компа стандарнтый выход - 0.7 Вrms. Если для радиолы достаточно - соединяй проволокой.
Сашок
сообщение Mar 24 2007, 22:42
А ведь эта радиола наверно как усилок работать может?
Сообщение отредактировал Сашок - Mar 24 2007, 22:44
dmivs
сообщение Mar 25 2007, 11:43
Из: Riga, LV
Пользователь №: 8 333
Да и как печка тоже. Поставить ее рядом с монитором и отогревать зимой замершие пальцы.
Плюс приятный нежно-оранжевый свет накала. Это вам не люминисцентные лампы!
Сашок
сообщение Mar 25 2007, 18:50
Как Сделать чтобы ее как усилок можно было использовать?
LII
сообщение Mar 26 2007, 12:17
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
1. Нужно найти вход УНЧ в радиоле.
- откройте радиолу
- найдите регулятор громкости
- один из трех контактов регулятора и будет входом (как правило крайний). Определить его можно
прикасаясь отверткой к контактам. Если при касании слышен фон, то это он и есть.
2. - Сигнальный конец выхода звуковой карты подключите ко входу УНЧ, только
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР 1мкф вольт этак на 400. Обший провод выхода звуковой карты
соедините с шасси радиолы.
- Провод использовать экранированный.
Совет: при таких работах быть предельно внимательным, ибо ошибка может стоить жизни не только
компа, но и вашей.
Опыт: при использовании таких УНЧ присутствует неприятный фон в паузах (отсутствует стабилизация
анодного напряжения и другие факторы).
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Demeny
сообщение Mar 26 2007, 12:40
Пользователь №: 14 237
- откройте радиолу
Как правило, многие старые радиолы имели сзади набор гнёзд входов/выходов на разъёмах СГ-5 или СГ-3 для подключения магнитофона-приставки (были такие магнитофоны, которые без своего УНЧ). Я в детстве исхитрялся к таким входам своей радиолы присобачивать капсюль от телефона и, выставив колонку в окно, вещать на всю улицу...
Если сохранился паспорт - там можно посмотреть распайку и назначение разъёмов. Если паспорта нет - методом "тыка" отвёрткой, как и было описано выше.
При использовании таких входов (называемых линейными входами) нужно правильно "сконфигурировать устройство", то бишь радиолу. Например, на моей была кнопка "УНЧ", при нажатии которой радиола становилась усилителем.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
alexmaemur
сообщение Jun 15 2007, 22:17
Пользователь №: 28 463
Советы верны. Только главное ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Высокое напряжение не игрушка!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
