> MAX3000, Количество перезаписей
zorromen
сообщение Mar 25 2007, 10:04
Пользователь №: 12 147
Привет ... шота я непонял а скока раз можна перепрограммировать мах3000?
Edmundo
сообщение Mar 25 2007, 10:29
Мастер
Пользователь №: 14 474
Смотрим стр.3 даташита, внизу...
The devices can be reprogrammed for quick and efficient iterations
during design development and debugging cycles, and can be
programmed and erased up to 100 times.
شامل
zorromen
сообщение Mar 25 2007, 11:30
Так че на 100 раз максимум?
Adlex
сообщение Mar 25 2007, 11:46
Пользователь №: 7 451
100 раз минимум. Реально гораздо больше. При разработке и уточнении прошивки на МАХ3000 перепрошивали достаточно много раз (но сколько точно не скажу) и еще ни разу не нарывались на невозможность перепрошивки.
Сообщение отредактировал Adlex - Mar 25 2007, 11:51
Edmundo
сообщение Mar 25 2007, 19:10
Мастер
Так скажем, 100 раз -- гарантированный ресурс.
На 101 раз уже никто не гарантирует, но это не значит, что не будет прошиваться. Просто если верификация завершится неудачно, претензии предъявлять не надо smile.gif
По опыту скажу также, что границы ресурса еще ни разу не достигали. Правда и перешивали не так часто.
شامل
Artem_Petrik
сообщение Mar 25 2007, 21:52
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Я на свою микруху самоклеющуюся бумажку клеил, не которой предварительно распечатал квадратики 10*10 штук. И при каждой прошивке один квадратик зачеркивал. Думал, когда приближусь к концу, отложу микросхему до появления окончательной прошивки, а для продолжения разработки возьму новую. Правда проект был простенький - и трети квадратиков хватило.
zorromen
сообщение Mar 26 2007, 16:15
А можно просто онфигурировать через ЖТАГ ... не прошивая флешь?
sazh
сообщение Mar 26 2007, 16:25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
У Альтеры два типа кристаллов. CPLD и FPGA.
max3000 это CPLD на базе EEPROM. Ее программируют.
Кофигурируют FPGA. Чтобы потом программировать ПЗУ, которое идет в связке с FPGA.
Все это есть в документации.
zorromen
сообщение Mar 26 2007, 17:10
Да я гдето в форуме видал ... что мах3000 чтобы запустить ... можно и не прогивать флешь ... типа пока есть питание оно работает ...
rv3dll(lex)
сообщение Mar 26 2007, 19:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
это врят-ли
то, что это количество больше 1000 - то это проверено на 3032а 3064а 3128а 3256а
а вот с 7000s были проблемы после 200-300 раз
zorromen
сообщение Mar 27 2007, 08:03
Ладно... хорошо что 32 и 64 стоят копейки ...
Black Pahan
сообщение Mar 28 2007, 05:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Уже обсуждалось. Пользуйтесь поиском.
up to 100 cycles - переводится как "до 100 циклов", т.е. гарантирован 1 раз.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=56856
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Edmundo
сообщение Mar 28 2007, 15:45
Мастер
До 100 раз -- это значит, вы можете прошить от 1 до 100 раз, и производитель гарантирует, что все у вас будет хорошо. А если больше, то не гарантирует.
А если гарантировано 1 раз -- почему бы не написать "up to 1000 cycles" (если "гарантированно только один раз, а до ста - как повезет", как вы говорили в соседнем топике).
شامل
Adlex
сообщение Mar 28 2007, 18:23
не считаю себя большим знатоком английского, но фраза
"and can be programmed and erased up to 100 times."
переводится как
"и может быть запрограммирован и стерт до 100 раз"
т.е. 100 перепрошивок фирма "гарантирует"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.02481 секунд с 7
