2 страниц V  < 1 2
> "Поймать" конец сигнала, Как?
makc
сообщение Mar 20 2005, 10:08
Сообщение #16
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(net @ Mar 20 2005, 12:42)
Цитата(makc @ Mar 20 2005, 11:34)
Цитата(net @ Mar 20 2005, 09:26)
в цифровой технике причинно следственная связь не работает- и сигнал со стробом можно сдвигать во времени как угодно!!!
цифровая линия задержки (фифо,сдвиговый регистр и тд ) позволяют делать любые причинно следственные связи  ninja.gif
А как Вы тогда объясните существование событийного метода моделирования цифровых схем? wink.gif
одно не исключает другого - важно определить относительно чего вы хотите рассматривать объект и что является базисом времени - поскольку событийный метод моделирования не является чисто событийным а привязан к абсолютному времени поэтому о событийном моделировании в чистом виде говорить неи приходится - поскольку введение генераторов внутрь событий лишает такое моделирование его чистого определения
для того чтобы обсудить эти понятия - сначала необходимо дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ используемых терминов maniac.gif
О каком базисе во времени можно говорить, когда мы говорим про событийное моделирование? Ведь в нем, если я правильно понимаю, есть только последовательность событий. Т.е. причинно-следвенная связь, нарушив которую мы разрушаем все, что дает нам основу для анализа и моделирования цифровой схемы. Да, любому событию в последовательности событий можно поставить в соответствие некоторую метку абсолютного времени, но и с этом случае более позднее событие будет обладать большим значением метки времени. Тогда о какой относительности можно говорить?
Возвращаясь к исходному вопросу, получается, что для одновременного появления выработанного строба и окончания сигнала схема либо должна знать, когда этот сигнал закончится, либо (но это уже немного другой случай) сдвинуть во времени момент окончания сигнала (на выходе), с тем, чтобы по окончанию входного сигнала выработать строб. В этом случае строб будет параллелен окончанию сигнала, то только сам сигнал будет отличаться от своего исходного значения (он будет по-другому расположен во времени, хотя может сохранить свою длительность).
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
net
сообщение Mar 20 2005, 10:42
Сообщение #17
Пользователь №: 473
[/quote]
когда вы говорите о причинно следственной связи и говорите что было первым что второе - вы вводите понятие ВРЕМЯ
поэтому сначал дайте ОПРЕДЕЛИНЯ о чем вы хотите подискутировать
в качесвте примера еще раз повторюсь - цифровые линии задержки позволяют получить события в тактах и построить схему зная что происходит с сигналом как в будущем так и в прошлом поскольку позволяет иметь в элементах хранящих состояние системы в тактах и позволяет построить систему с использованием этого
более тог если бы изучали аналоговые вычислительные машины то там точно также все делается только для аналоговой формы - с использованием производной и итеграла - аналогично в механике вы може компенсировать усилие по производной и тд и тп
все дело в определениях и терминах !!!
makc
сообщение Mar 20 2005, 11:12
Сообщение #18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Время - средство для выстраивания последовательности событий в определенном порядке (в понятном человеку порядке). На самом деле это понятие придумали люди и для людей, а в данном случае мы говорим от том, чтоб было причиной и что стало следсвием. Причина - всегда более раннее событие во времени, чем следствие. Если Вы считаете, что это не так - приведите пример, опровергающий мое утверждение.
Цифровые линии задержки, вносят задержки. Т.е. позволяют перейти от времени исходного (назовем его T), к некоторому производному (назовем его T'), при этом если величина задержек постоянна, то T'=T+dT. Это и есть принцип работы линии задержки. В данном случае, сохраняя прошлое и считая его будущим (создав соответствующую задержку) можно получить то, о чем Вы говорите. Но это уже будет не в исходном масштабе времени.
Изучал... Было дело, только до практического использования дело так и не дошло по вполне понятным в настоящее время причинам. (С цифровой техникой проще). Но что касается аналоговой техники, то там запомнить времена и форму сигнала совсем не так просто, как в цифровой. Да, там есть возможность создания линий задержки и т.д. Но это не изменяет и не отменяет последовательности событий и изменения состояний схемы. Только в случае с цифровой техникой мы имеем дело с цискретными величинами, а в случае аналоговой - с непрерывными. Но это сути дела не меняет. smile.gif
PS: Вы сказали о компенсации. Можно-ли компенсировать то, чего еще пока нет? Мне кажется, что сложно. С моей точки зрения - компенсация является аналогом отрицательной обратной связи, реализованной в системе. Но эта связь не будет работать до тех пор, пока не появится входного воздействия. Опять приходим к причинно следственной связи.
PPS: Очень интересно услышать Ваше определение времени.
BR, Makc
net
сообщение Mar 20 2005, 12:06
Сообщение #19
Пользователь №: 473
[quote=makc,Mar 20 2005, 14:12]
[quote=net,Mar 20 2005, 13:42]когда вы говорите о причинно следственной связи и говорите что было первым что второе - вы вводите понятие ВРЕМЯ
[/quote]
->вот вы сами опять вернулись к понятию времени - тоесть пытаетесь все время оперировать им - а если рассмотреть все в событиях то вы не можете опрелить что было первым что вторым поэтому масштаб времени не имеет значения и система спокойно будет работать основываясь на событиях используя ваш термин другого масштаба времени - но для событий это не важно smile.gif
добавлю еще вы про магнитофон наверное слышали ? так вот записать аналоговый сигнал и воспроизвести его с любым опережением или отставинием очень легко tongue.gif
->> да можно компенсировать то чего нет - называется принцип Даламбера - обратная связь по возмущению - или на нормальном языке - использование производной - или гибкая обратная связь - это позволяет производить компенсацию без изменения самого параметра smile.gif
makc
сообщение Mar 20 2005, 14:22
Сообщение #20
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Прошу прощения, но это не я первый сказал про цифровые линии задержки. Если Вы имели в виду не задержки времени событий, то что же вы имели в виду? wink.gif
Что же касается моего взгляда на эту проблему событий, то ее можно еще выразить следующим образом. Допустим у нас есть система на входе которой есть величина X, а значение ее выхода обозначим Y. При этом поведение системы описывается уравнением Y = ~X, где "~" - знак отрицания. Множество допустимых значений X и Y сотоит из двух значение: {0,1}. Вопрос - может ли в этой системе измениться значение выхода без изменения входного значения? Если да, то как? А если нет, то получается что изменение выхода является следствием изменения входа и может произойти не раньше, чем произойдет изменение входа. Вот она связь событий.
Только это пример не очень корректный и вот почему. Допустим Вы хотите записать на пленку звуки моего голоса. Сможете-ли Вы из записать, если я ничего не произнесу. (Заметьте, я ничего тут не говорю про время, а только про причинность). Думаю, что нет. А значит запись всегда может следовать за тем событием, когда появится записываемая информация, в каком бы виде она не была представлена. smile.gif
К сожалению хотя Вы и говорите об терминологии и определениях, я так и не услышал от Вас Вашего определения Времени. А теперь, когда Вы используете понятие производной, то было бы очень интересно, как Вы определите это понятие. И, кстати, что такое возмущение? wink.gif
BR, Makc
Андрей Харитонов
сообщение Mar 28 2005, 21:02
Сообщение #21
Пользователь №: 3 700
Ну и развел тут makc словоблудие. Net однозначно прав что задача Angela очень просто решается цифровой линией задержки. И не о чем тут было больше сочинения писать.
makc
сообщение Mar 29 2005, 17:07
Сообщение #22
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Прошу прощения, это не словоблудие. Я за свои слова отвечаю. Что же касается использования линии задержки, то возможность ее использования зависит от того, как полностью сформулирована задача и если задача сформулирована таким образом, что импульс на выходе должен быть одновременно с окончанием сигнала на входе, то линия задержки здесь неприменима. Только об этом я и говорил. ninja.gif
BR, Makc
net
сообщение Mar 29 2005, 19:09
Сообщение #23
Пользователь №: 473
любое устройство вносит задержку и поэтому когда говорят одновременнно то это словоблудие smile.gif
makc
сообщение Mar 30 2005, 06:01
Сообщение #24
Группа: Админы
Пользователь №: 904
понятие одновремеено в студию
Легко! Это значит, что задний фронт выработанного сигнала будет равен заднему фронту входного сигнала, как по времени, так и по продолжительности. smile.gif
PS: Выше я и говорил именно про задержки и про невозможность получения того, о чем Вы говорили. Т.е. теперь Вы повторяете мои слова... smile.gif
PPS: Кстати, Вы так и не дали своего определения времени. blink.gif
BR, Makc
net
сообщение Mar 30 2005, 14:34
Сообщение #25
Пользователь №: 473
вы либо не поняли что вам говорят либо не хотите понять что вам говорят
и разговаривать спустотой чтото не охота
и повоторю что вы говорите пустоту - поскольку задержка одновременно не может существовать и тд и тп
вообщем словоблудие утомляет
Андрей Харитонов
сообщение Mar 30 2005, 22:54
Сообщение #26
до того как makc подключился к обсуждению, angel уже послал 2 сообщения, из которых условия задачи вполне понятны.
Непонятны только попытки makca ограничить в свое оправдание условия задачи до рамок понятной и полному дебилу невозможности поиграть в футбол со своим еще не родившимся ребенком.
вот одна из возможных простейших схем, которая решит задачу angelа
Grumbler_2002
сообщение Mar 31 2005, 19:08
Сообщение #27
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817
2 Андрей Харитонов:
А почему асинхронный сигнал заходит на клоковый вход триггера? Будут глюки и ничего хорошего. На вход D триггера асинхронный сигнал лучше тоже не пускать. В реальности работать будет, но при временном моделировании будут глюки (иногда). Это связано со временем установки сигнала D перед и после рабочего фронта клока.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
