> Научите меня пользоваться GCC
sz36
сообщение Mar 24 2007, 21:57
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
Поставил OpenAT (кто не знает - среда для разработки приложений для GSM модулей от Wavecom). И не могу собрать даже тестовые примеры. То есть, не могу разобраться, как это сделать, что запускать. Project Wizard создает каталог проекта, в котором наличествуют исходники на С, h и make файлы. Теперь это добро надо скомпилировать и собрать с помощью GCC (поставился в составе OpenAT). А как? В каталоге проекта создается файл LoadIde.bat, он запускает какой-то bash, в котором что-то нужно вводить в командной строке. Что это такое, и имеет ли оно какое-нибудь отношение к компиляции?
В каталоге GCC есть каталог BIN, и есть ARM-ELF\BIN, в каждом множество исполняемых файлов, что из этого нужно запускать для компиляции? И как, поскольку явным образом не запускается ни один exe'шник, все говорят что не найден какой-то cygwin1.dll. Я надеялся хоть они будут выдавать подсказку по командной строке... Есть man'ы, говорят, там документация. Но, опять же, чем их смотреть под Windows?
В документации про процесс компиляции не нашел ни слова, исключительно про инсталляцию и, собс-но, программирование.
Ни с Linux, ни с GCC никогда дела не имел, помогите, уже несколько дней бьюсь.
klen
сообщение Mar 24 2007, 23:55
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
1
....наличествуют исходники на С, h и make файлы.
2
.... файл LoadIde.bat, он запускает какой-то bash, в котором что-то нужно вводить в командной
3. вот в этом bash'э надо ввести команду "make -f makefile" , в ответ на эту команду утилита make.exe засосет файл makefile и будет выполнять его - тоесть команды компиляции с помощу GCC и сборку проекта. На выходе должно обычно получится файл с расширением elf, и файл в бинарном формате который зашивается в микросхему.
Пробуйте, не получится разжуем .
beer_warrior
сообщение Mar 25 2007, 01:21
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Для начала - сюда http://gcc.gnu.org/onlinedocs/.
bash - юниксовый прародитель комманд.кома, возможности у него побогаче будут, поэтому и используется. Если 1-2 файла то можно и из под Far.
Это уже серьезнее. Эта dll-ка отвечает на юниксовые вызовы gcc. Должна где-то в путях присутствовать. Возможно цепляется через LoadIde.bat
Вот тут я камарада klenа немножко подкорректирую.
Команда make по умолчанию ищет файл makefile. А вот если имя другое тогда через ключик -f
makefile это скрипт компиляции, т.е. то что не хочеться вводить каждый раз в командной строке - имена файлов учаснегов, пути к компилятору и утилитам, все многочисленные ключи. Там своя система меток и макросов, но разобраться в ней несложно. По команде make он будет исполнятся.
Внимание важный момент. Борланд вставляет в свои продукты свой make, нихрена со стандартным не совместимый.И естесно прописывает его глобально. Обязательно изолировать борландовский make от gcc.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
klen
сообщение Mar 25 2007, 10:38
Если ругаеся на отсутствие дллки - в вашем случае это значт что cygwin установился из пакета но при вызове утилит (тогоже make) просто они при загрузке не находят бибилу. Найдите там где усановился пакет OpenAT эти библы и пропишите их путь в путях системы.
Звоните пишите, будут деньги высылайте
2_beer_warrior
Охота уже скоро!! вчера на Люблино прожег трубы - тарелки довольны smile.gif
sz36
сообщение Mar 25 2007, 15:51
Спасибо, пошел пробовать :-)
[..и тут же задал новый вопрос..] А что значит такое предупреждение при запуске?
bash.exe: warning: could not create /tmp!
Где он хочет его создать? И что это - каталог? Создал в корне диска - не помогает. И еще - говорят, в Линуксе имена файлов регистро-зависимые. Для make-файла и параметров командной строки это правило тоже действует, если все под виндой происходит?
klen
сообщение Mar 25 2007, 17:10
Наверно в корне куда пакет встал, но могут быть глюки. Я их так решаю. Если что то кудато не лезет или не находит то что точно есть (например уменя это стабильный трах при сборке крайненедельного GCC куча глюков иззи неотлаженности конфигуровочных фалов ) то я программкой Filemon смотрю все файловые операции который с происходят, в логах то и написано КТО КУДА ЛОМИТСЯ ПИСАТЬ и ГДЕ КТО ЧТО ХОЧЕТ НАЙТИ И ПРОЧИТАТЬ. Осюда и пляшем - создаем нужные дериктории. переносим.. копируем... подкручиаем... и тд. Бывае так что при сборке утилита чето там делает и пытается писать в папку у которого атрибут только чтение - на выходе косяк ругонь и тд с остановом процесса сборки.
sz36
сообщение Mar 26 2007, 17:52
Make запускается, спасибо. Но теперь оно говорит
make: *** No targets. Stop.
А это что значит?
beer_warrior
сообщение Mar 26 2007, 20:17
Из: Kiev, UA
В мэйкфайле может быть несколько сценариев, отличающихся target-ом, т.е. целью компиляции.
Самые распостранненные all(побилдить все), clean(удалить результаты) install (понятно), program (прошивка).
Тарджеты в тексте выделены как ассемблерные метки - с начала строки и с двоеточием - найти легко.
Скорее всего мэйк будет выглядеть:
make all
или
make -f custom_makefile all
klen
сообщение Mar 26 2007, 21:13
sz36
сообщение Mar 26 2007, 21:40
Хм... Нет там никаких таргетов... Мне дико неудобно, но может взглянете на вложение? Этот make создан автоматически ProjectWizard'ом. Два сишных исходника, которые там указаны, тоже созданы. Каталоги с библиотеками и ОС тоже вроде бы есть. Как ему указать, что надо сделать прошивку?
На это оно говорит
make: *** No rule to make target `all'. Stop.
Не получается файлом вставить, вот содержимое
#   Include this file only one time
ifndef MAKEFILE_INCLUDED
MAKEFILE_INCLUDED = YES
#   Library module (lib) or Binary module (bin)
PROCESS = bin
#   Set the used Api for Open-AT : ADL or OAT (standard Open-AT API)
API = ADL
#   Set GCC Call Stack factor (to increase Call Stack size automatically for GCC compiler)
GCC_STACK_SIZE_FACTOR = 3
#   List of source files of the library or executable to generate
SRC_C_LIST =  \
main.c \
portmanager.c \
#   List of assembler files of the library or executable to generate
SRC_ASM_LIST =  \
#   List of objects real names to use for making binary file
EXTERNAL_OBJ_LIST =  \
#   List of objects prefixed names to use for making binary file
PREFIXED_OBJ_LIST =  \
#   List of libraries real names to use for making binary file
EXTERNAL_LIB_LIST =  \
#   List of libraries prefixed names to use for making binary file, inherited from OS
PREFIXED_LIB_LIST = \
wmadl_4.10.5.2.0
PREFIXED_LIB_LIST +=  \
MultiApp \
#   Plug-in used libraries list
#   Compilation flags
PP_OPT_COMMON =  \
__OAT_API_VERSION__=410 \
#   Path for code C files
PATH_C = \
../../src \
#   Path for code ASM files
PATH_ASM = $(PATH_C)
#   Path for include C files
PATH_H = \
../../inc \
../../../Libraries/MultiApp/itf \
C_OPTIONS += \
SYSTEM_PATH_LIST = \
#   Path for include C files, inherited from OS
PATH_H += \
D:/TDATA/OpenAT/OS/4.10.10/ADL/basic \
D:/TDATA/OpenAT/OS/4.10.10/ADL/itf \
#   Path for include C files, inherited from Plug-in Libraries
#   Path for include ASM files
PATH_I = $(PATH_H)
#   Absolute paths for Object files
PATH_EXT_OBJ = \
#   Root paths for Object files
PATH_ROOT_OBJ = \
#   Absolute paths for Library files, inherited from OS
PATH_EXT_LIB = \
D:/TDATA/OpenAT/OS/4.10.10/ADL \
THEMAINOSLIB = \
D:/TDATA/OpenAT/OS/4.10.10/ADL/$(COMPILER_PREFIX)wmadl_4.10.5.2.0.lib
#   Absolute paths for Plug-in Library files
PATH_EXT_LIB += \
#   Root paths for Library files
PATH_ROOT_LIB = \
../../../Libraries/MultiApp \
#   Memory link addresses
ROBASE = 0x00210000
RWBASE = 0x180C0000
endif
Сообщение отредактировал sz36 - Mar 26 2007, 21:42
klen
сообщение Mar 26 2007, 22:09
Это все что есть в нем?
я тоже тргетов не вижу.
вижу только один выход - НАПИСАТЬ ИХ!
beer_warrior
сообщение Mar 26 2007, 23:33
Из: Kiev, UA
Вброшу рабочий примерчег:
## This Makefile Exported by MinGW Developer Studio
## Copyright (c) 2002-2004 by Parinya Thipchart
ifneq (,$(findstring Release, $(CFG)))
  override CFG = Release
else
  override CFG = Debug
endif
PROJECT = test2
CC = "C:\_tools\MinGW\bin\g++.exe"
ifeq ($(CFG),Debug)
  OBJ_DIR = Debug
  OUTPUT_DIR = Debug
  TARGET = test2.exe
  C_INCLUDE_DIRS =
  C_PREPROC = -DHAVE_W32API_H -D__WXMSW__ -D__WXDEBUG__
  CFLAGS = -pipe -Wno-ctor-dtor-privacy -Wall -g2 -O0 -fno-rtti -fno-exceptions
  RC_INCLUDE_DIRS =
  RC_PREPROC = --define __WXMSW__ --define __WXDEBUG__
  RCFLAGS =
  LIB_DIRS =
  LIBS = -lwxmsw25d_core -lwxbase25d -lwxtiffd -lwxjpegd -lwxpngd -lwxzlibd -lwxregexd -lwxexpatd -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -lcomdlg32 -lwinspool -lwinmm -lshell32 -lcomctl32 -lole32 -loleaut32 -luuid -lrpcrt4 -ladvapi32 -lwsock32 -lodbc32
  LDFLAGS = -pipe -mthreads, -Wl,--subsystem,windows -mwindows
endif
ifeq ($(CFG),Release)
  OBJ_DIR = Release
  OUTPUT_DIR = Release
  TARGET = test2.exe
  C_INCLUDE_DIRS =
  CFLAGS = -pipe -Wno-ctor-dtor-privacy -Wall -g0 -O2 -fno-rtti -fno-exceptions
  RC_INCLUDE_DIRS =
  RCFLAGS =
  LIB_DIRS =
  LIBS = -lwxmsw25_core -lwxbase25 -lwxtiff -lwxjpeg -lwxpng -lwxzlib -lwxregex -lwxexpat -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -lcomdlg32 -lwinspool -lwinmm -lshell32 -lcomctl32 -lole32 -loleaut32 -luuid -lrpcrt4 -ladvapi32 -lwsock32 -lodbc32
  LDFLAGS = -pipe -s -mthreads, -Wl,--subsystem,windows -mwindows
endif
ifeq ($(OS),Windows_NT)
  NULL =
else
  NULL = nul
endif
SRC_OBJS = \
  $(OBJ_DIR)/app.o    \
  $(OBJ_DIR)/main.o
define build_target
@echo Linking...
@$(CC) -o "$(OUTPUT_DIR)\$(TARGET)" $(SRC_OBJS) $(LIB_DIRS) $(LIBS) $(LDFLAGS)
endef
define compile_source
@echo Compiling $<
@$(CC) $(CFLAGS) $(C_PREPROC) $(C_INCLUDE_DIRS) -c "$<" -o "$@"
endef
.PHONY: print_header directories
$(TARGET): print_header directories $(SRC_OBJS)
    $(build_target)
.PHONY: clean cleanall
cleanall:
    @echo Deleting intermediate files for 'test2 - $(CFG)'
    -@del $(OBJ_DIR)\*.o
    -@del "$(OUTPUT_DIR)\$(TARGET)"
    -@rmdir "$(OUTPUT_DIR)"
clean:
print_header:
    @echo ----------Configuration: test2 - $(CFG)----------
directories:
    -@if not exist "$(OUTPUT_DIR)\$(NULL)" mkdir "$(OUTPUT_DIR)"
    -@if not exist "$(OBJ_DIR)\$(NULL)" mkdir "$(OBJ_DIR)"
$(OBJ_DIR)/app.o: ../TEST_SOFT/app.cpp    \
../TEST_SOFT/app.h    \
../TEST_SOFT/main.h
    $(compile_source)
$(OBJ_DIR)/main.o: ../TEST_SOFT/main.cpp    \
../TEST_SOFT/main.h    \
../TEST_SOFT/app.h
    $(compile_source)
sz36
сообщение Mar 27 2007, 11:47
Спасибо! [..с тоской..] Пошел изучать формат make-файла... Интуитивно вроде бы понятно, но если ткнете носом, где есть оное описание в доступной для тупых форме, то мои границы не будут иметь благодарности :-)
beer_warrior
сообщение Mar 27 2007, 22:25
Из: Kiev, UA
http://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/index.html
Кстати можно попробовать взять вот это:
http://www.parinyasoft.com/download.html
Нормальная ИДЕ и генерит нормальные мэйки, может и сгодится.
imatveev13
сообщение Jun 28 2007, 12:25
Пользователь №: 28 749
Цитата(klen @ Mar 27 2007, 01:13) *
OpenAT мейкфайлы кушает вейкомавскйи wmmake,
ужасное убожище по сравнению с нормальным мейком
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
