10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Запуск Linux на плате RainBow v1.1, делимся опытом
AlexMad
сообщение Mar 17 2007, 23:47
Сообщение #61
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(Rst7 @ Mar 17 2007, 17:31) *
И как бы в цигвине добиться зависимости от регистра? Или как бы найти причину?
Хотя стоп... Может дело при распаковке происходит... Щас пойду копать...
Когда раскопаете, напишите, что получилось, я из-за этого решил просто на ноут линух поставить, с кигвином ничего толком не получилось.
Playnet
сообщение Mar 19 2007, 00:06
Сообщение #62
Пользователь №: 16 930
А нефиг с цигвином извращаться.
Надо ставить или GNUARM или нормальный линух. Можно в vmware.
http://www.gnuarm.com/
http://www.scienceprog.com/gnuarm-for-arm-microcontrollers/
http://www.ariusdsp.com/~gnuarm/gnuarm.html
AlexMad
сообщение Mar 19 2007, 00:22
Сообщение #63
Из: SPb
Я так и сделал - сначала вмваре, он у меня уже давно живет, теперь на ноут мандриву поставил. Просто от винды сходу не отказаться, так что, если есть решение по цигвину - это будет интересно.
COMA
сообщение Mar 19 2007, 09:08
Сообщение #64
Пользователь №: 559
Есть еще интересный вариант с QEMU. Можно симулировать систему на арм процессоре. Работает и под виндой. Сам правда пользуюсь версией под Linux для сборки рутфс для платы. Если есть желающие могу написать подробнее.
Старый Бабай
сообщение Mar 19 2007, 09:18
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
конечно есть
COMA
сообщение Mar 19 2007, 09:32
Сообщение #66
Пользователь №: 559
Ок. распишу подробнее.
Rst7
сообщение Mar 19 2007, 14:44
Сообщение #67
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вообщем, glibc я собрал. Основная идея заключается в том, что при сборке .os и .oS-файлы надо различать. Заставить винду различать регистр я так и ниасилил, пришлось извращаться. Метод следующий - во всех файлах, в которых есть строка ".oS" заменил ее на ".oZ"
  D:\CygWin\usr\local\arm\src\glibc-2.3.6\               < Папка>
    extra-lib.mk                         3635    19.03.07   08:24
    Makeconfig                          31892    19.03.07   08:24
    Makerules                           49742    19.03.07   08:25
  D:\...\usr\local\arm\src\glibc-2.3.6\linuxthreads\     < Папка>
    Makefile                            12676    19.03.07   08:25
  D:\CygWin\usr\local\arm\src\glibc-2.3.6\nptl\          < Папка>
    Makefile                            23562    19.03.07   08:26
  D:\...c\glibc-2.3.6\sysdeps\sparc\sparc32\sparcv9\     < Папка>
    Makefile                              282    19.03.07   08:26
Последний файл видимо с психу или по инерции зацепил...
После чего глибц собирается.
Еще один бубен был применен после сборки первого гцц до сборки глибц - опять сделал
make at91rm9200dk_defconfig
make include/linux/version.h
mkdir -p ${SYSROOT}/usr/include
cp -a ${PREFIX}/src/linux/include/linux ${SYSROOT}/usr/include/linux
cp -a ${PREFIX}/src/linux/include/asm-arm ${SYSROOT}/usr/include/asm
cp -a ${PREFIX}/src/linux/include/asm-generic ${SYSROOT}/usr/include/asm-generic
При этом ошибок уже нет - гнусь находится.
Потом собрал второй гцц. Собрался. А дальше при попытке сделать
make Image
происходит
$ make Image
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/basic/docproc
  HOSTLD  scripts/kconfig/conf
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0x91): undefined reference to `_libintl_gettext'
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0xa5): undefined reference to `_libintl_gettext'
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0xb9): undefined reference to `_libintl_gettext'
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0x7b8): undefined reference to `_libintl_gettext'
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0xf19): undefined reference to `_libintl_gettext'
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0x1026): more undefined references to `_libintl_gettext' follow
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [scripts/kconfig/conf] Error 1
make[1]: *** [silentoldconfig] Error 2
  CHK     include/linux/version.h
make: *** No rule to make target `include/config/auto.conf', needed by `include/asm-arm/.arch'.  Stop.
И даже теперь и
приводит к тому же результату... Видимо, после make install второго гцц что-то поломалось в библиотеках для цигвина...
maxus
сообщение Mar 19 2007, 17:25
Сообщение #68
Пользователь №: 3 864
На сайте heavy-online.ru описана ситуация, когда линух и файловая система загружаются из SPI-ной DataFlash в ОЗУ. А можно сделать, чтобы линух загружался из NAND-flash и вся, необходимая ему FS находилась там же? А в SPI DataFlash будет только загрузчик (romboot и u-boot). В проекте вроде вешают NAND-flash на CS3 (SmartMedia). Можно с нее же и загружаться?
Dron_Gus
сообщение Mar 25 2007, 22:17
Сообщение #69
Пользователь №: 1 861
Нужны ли какие-то особые телодвижения для прикручивания KS8721 к u-boot'у? Чуть подредактировал конфиг от at91rm9200dk, добавил команду PING и по мелочи. При попытке пингануть что-нить пишет:
PHY not connected!!
ping failed; host 192.168.0.3 is not alive
Хотя некоторое время зеленый светодиод мигает...
З.Ы. патчи от Черкашина поставить не удалось, т.к. они под 1.1.1 а у меня у-бут 1.1.6
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
PrSt
сообщение Mar 26 2007, 15:43
Сообщение #70
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
PHY not connected!!
я тоже пытался стартовать на 1.1.6, были какиеето проблеммы, короче откатился на 1.1.1 - все ок...
патчи от Черкашина - работаю отлично, во всяком случае на 1.1.1
кстати с точки зрения класса С в сети - лучше использовать Вам не 192.168.0.3 а 192.168.1.3 (не 0й а 1й сегмент)
Dron_Gus
сообщение Mar 26 2007, 17:45
Сообщение #71
А патчи от Черкашина как-то на сетевую часть влияют?..
PrSt
сообщение Mar 26 2007, 22:15
Сообщение #72
http://uschema.com
только на RTL8201 и на DM9101
Playnet
сообщение Mar 27 2007, 13:53
Сообщение #73
А на что они еще влияют?
Ну мы запустили 1.1.6 нормально... Вечерком возьму патчи и сравню, что уже в коде внесено и что надо внести... Скорее всего, эти патчи уже в более новые версии изначально добавлены.
А почему так?
PrSt
сообщение Mar 27 2007, 16:55
Сообщение #74
http://uschema.com
Цитата(Playnet @ Mar 27 2007, 13:53) *
А почему так?
Можно, просто не рекомендуется...
Vishay
сообщение Mar 28 2007, 10:07
Сообщение #75
Пользователь №: 23 243
Здравствуйте !
Подскажите, пожалуйста, какой файл /dev/???? в файловой системе соответствует физическому интерфейсу SPI процессора AT91RM9200. Мне нужно вывести строку символов через SPI интерфейс и посмотреть сигнал в осциллограф (#echo 'my_string' > /dev/???? ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
