> Измерение тока протекающего через шунт в разных направлениях, Как измерить модуль тока протекающего через щунт
shamray
сообщение Mar 25 2007, 20:21
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Раньше для измерения тока протекающего только в одном направлении измерял дифусилителем на ОУ напряжение на шунте. ОУ с однополярным питанием. Теперь появилась задача измерить ток протекающий в двух направлениях. Мне нужно знать только модуль значения тока и не обязательно знать его направление. Какие будут идеи?
bullit
сообщение Mar 25 2007, 21:31
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Поставь идеальный выпрямитель. Он на двух операционных усилителях собирается.
Т.е. сначала усиливаеш напряжение потом "выпрямляеш" и потом измеряеш.
Вот пример http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
Georgy
сообщение Mar 26 2007, 19:38
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Посмотри м/с MAX471 или MAX472. Они специально для такой цели.
Коллектив-Большая Сила!
alex840
сообщение Mar 26 2007, 23:07
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
вот что-то такое делал. операционники - R-R и по входу и по выходу. и чтобы без phase reversal.
vvs157
сообщение Mar 26 2007, 23:29
Пользователь №: 3 960
Сместить резисторами на по-шкалы напряжение с шунта
bullit
сообщение Mar 27 2007, 07:42
пуля
Из: Уфа
ИМХО вроде в схеме косячёк, надо сопротивления поменять, НЕТ? Оба повторителя одинаковы, просто один с минусом. Они друг друга не скомпенсируют?
alex840
сообщение Mar 27 2007, 13:25
Группа: Validating
нет там косячка. операционники в ограничение уходят. один при отрицательной полярности, другой при положительной.
bullit
сообщение Mar 27 2007, 13:41
пуля
Из: Уфа
А что такое "операционники уходят в ограничение"? Может насыщение?
И какие операционники используете в этой схеме?
Я не сомневаюсь в работоспособности, просто охота разобраться как работает. Может побольше инфы кинеш?
alex840
сообщение Mar 27 2007, 14:27
Группа: Validating
вот тут есть, правда немного от моей схемы отличается. у них проще получилось.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Applic...0862AN763_0.pdf
принцип работы - при однополярном питании напряжение на выходе операционника не может быть меньше 0. при подаче переменного напряжения на вход схемы, напряжения на выходах U1-A и U1-B равны нулю во время "неправильной" полуволны входного сигнала и равны модулю входного для "правильной". складываем со смещением - получаем модуль входного.
Сообщение отредактировал alex840 - Mar 27 2007, 14:34
nicom
сообщение Mar 27 2007, 14:45
Пользователь №: 1 870
...мне не нравятся схемы, в которых необходимо использовать прецизионные резисторы...
Это как минимум дорого...
Как пример схемы, с которой часто работаю...
рекомендую...
из журнала Electronics and Wireless World 1982.
Если необходим К=1, то в схеме может R4 отсутствовать, тогда R1=R2, R3. любой в разумных пределах
Диоды... парные BAV99 то, что надо...
обычно такая схема работает с погрешностью под 0.1%... (проверялось на нескольких десятках устройств...)
Electrovoicer
сообщение Mar 27 2007, 15:48
Пользователь №: 13 874
а можно и попроще - смотрим рисунок 5 в даташите на INA168
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
bullit
сообщение Mar 27 2007, 16:04
пуля
Из: Уфа
Я скромно извеняюсь, но что такое "правильная" и "неправильная" полуволна? Правильная - это когда эта волна по модулю равна предыдущей?
А для чего смещение и каким образом её выбирать.
И еще: она только для синусоидального или для непериодического тоже подходит.
Ну ладно посмотрю даташит попозже.
Вот nicom предложил как мой вариант: идеальный выпрямитель. Схема действительно придирчева только к резисторам влияющим на Ку. А диоды, как показывают расчёты и практика более или менее любые.
сообщение Mar 27 2007, 16:30
Пользователь №: 11 287
рекомендую...
В этой схеме точно так же нужны прецизионные резисторы. Точнее, в обоих схемах нужны просто 2-4 одинаковых, насколько возможно, резисторов. Кроме того, некоторый разбаланс всё равно будет. Из своего опыта хотелось бы добавить: схема чувствительна к нагрузке (и её изменению), для для малых напряжений и/или относительно высоких частот погрешности ок. 0,1% добиться очень трудно.
В ОС ОУ последовательно второму диоду стоит поставить такой же резистор (приблизительно), как и в параллельном плече.
alex840
сообщение Mar 27 2007, 17:42
Группа: Validating
правильная - та, которую операционник может пропустить на выход. т.е. положительная для неинвертирующего и отрицательная для инвертирующего.
Точность двух схем - с диодами и без - прилизительно эквивалентна, без диодов точность немного выше. В первом случае (без диодов) искажения обусловлены временем выхода операционника на рабочий режим, во втором - тем-же самым временем + время ступеньки от 0 до открытия диода. + диоды имеют емкость, будут выбросы с увеличением частоты.
Если взять не мою схему - я ее нарисовал из головы - а из аналоговской аппликухи, то нужно только два одинаковых резистора. Резитор на неинвертирующем входе нужен только чтобы не портить входной защитный диод, если он есть. кстати он и в схеме с диодами не помешал бы.
P.S. а что так все пугаются 1% резисторов??? стоят то они одинаково... я уж лет 5 только 1% использую...
bullit
сообщение Mar 27 2007, 21:32
пуля
Из: Уфа
Я конечно извеняюсь, но...
ИМХО в вашей схеме есть ошибка: вы соеденили два выхода. Когда на одном 0 В, а на другом 5 В, при соединении их на выходе не будет просто 5 В. Второй должен "просаживать" напряжение своими 0 вольтами, не так ли? или...
Вот в даташите они сделали тот же выпрямитель, но им не нужены диоды, так как и так нет отрицательных напряжений. Хотя своеобразно конечно они это сделали.
Единственное что мне не понятно, это то, как работает схема на рисунке 2.a даташита. Сдвиг уровня для второго ОУ(сдвиг делает первый ОУ), должен полностью "отнять" усилинное напряжение на входе.
Или мне пора в первый класс. Почему-то меня это смущает.
Кто может подскажите, плиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.02392 секунд с 7
