2 страниц V  < 1 2
> Измерение тока протекающего через шунт в разных направлениях, Как измерить модуль тока протекающего через щунт
alex840
сообщение Mar 27 2007, 21:48
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 22:32) *
Я конечно извеняюсь, но...
ИМХО в вашей схеме есть ошибка: вы соеденили два выхода. Когда на одном 0 В, а на другом 5 В, при соединении их на выходе не будет просто 5 В. Второй должен "просаживать" напряжение своими 0 вольтами, не так ли? или...
Вот в даташите они сделали тот же выпрямитель, но им не нужены диоды, так как и так нет отрицательных напряжений. Хотя своеобразно конечно они это сделали.
Единственное что мне не понятно, это то, как работает схема на рисунке 2.a даташита. Сдвиг уровня для второго ОУ(сдвиг делает первый ОУ), должен полностью "отнять" усилинное напряжение на входе.
Или мне пора в первый класс. Почему-то меня это смущает.
Кто может подскажите, плиз.
или!
гды вы увидели соединенные выходы?
bullit
сообщение Mar 27 2007, 21:54
Сообщение #17
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Выводы 2 сопротивлений R2 и R3. Выходы соеденены. Когда на выходе ОУ1 5 В, а на другом 0 В, то что будет на выходе после сопротивлений естессно? Помоему половина от разности напряжений, нет? Одним словом хочу сказать что R2 и R3 представляют собой делитель напряжжения на одном конце 5 В, на другом 0В по середине 2,5 В. Или не правильно.... где я неправильно думаю.
PS я не придераюсь, просто понять охота.
alex840
сообщение Mar 27 2007, 22:11
Сообщение #18
Группа: Validating
на выходе будет REF. лучше бы вы придирались...
Сообщение отредактировал alex840 - Mar 27 2007, 22:12
bullit
сообщение Mar 27 2007, 22:24
Сообщение #19
пуля
Из: Уфа
Как Вам угодно, придераюсь. А какого, органа человека, там появится REF? Мне прям пальцем укажите как там появится REF. Путь его от источника питания, до сопротивлений. И какого мне там REF надо, нам ведь входную амплитуду надо. А тут константа какая-то...
И можете мне сказать, что будет на выходе первых каскадов (соединение R2 и R3) если убрать 3-тий ОУ(U2-a) и его R4? Относительно общего зажима.
Расматривать будем только статику, т.е. либо на входе положительное либо отрицательное напряжение. Все переход процессы утихли и напряжение не меняется по амплитуде. Меандр одним словом.
alex840
сообщение Mar 27 2007, 22:30
Сообщение #20
Группа: Validating
вы почитайте немного книжек. как операционники работают, например. потом приходите и спрашивайте. а на данный момент я не вижу предмета для обсуждения, извините
bullit
сообщение Mar 27 2007, 22:49
Сообщение #21
пуля
Из: Уфа
Всё допёрло наконец: сопротивления 2 и 3 чистый делитель напряжения.
Между ними нет REF. Этого не может быть.
На 3-ем ОУ просто повторитель собран с возможностью смещения уровня.
Забираю свои слова по поводу неработоспособности схемы.
Но вот с REF? тут пжалуста объясните.
сообщение Mar 28 2007, 00:24
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
А ведь в самом деле полезный совет. Потому как не "допёрло". Слишком велики пробелы в базовых, так сказать, познаниях. Извините, не придираюсь.
EvgenyNik
сообщение Mar 30 2007, 08:58
Сообщение #23
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Как варианты:
1. спецмикросхема преобразователь RMS input -> DC output
2. АЦП с дальнейшим цифровым отбросом знака (если в конечном счёте данные нужны в цифре).
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Rash
сообщение Mar 30 2007, 09:57
Сообщение #24
Пользователь №: 8 231
ACS704ELC-015 ответ на твой вопрос, измеряемые токи -15...+15А, но есть с меньшими и большими приделами. Постори продукцию Allegro. Я их использую, вполне приличный чип, тока по выходу фильтр на операционике желательно поставить. Здесь найдёшь схему
схема, в моём посте. Один ОУ это фильтр, второй для смещения 0 с 2.5В, до 2В.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
