> Влияют ли на что-нибудь параметры фильтра PLL
wodya
сообщение Mar 28 2007, 15:52
Пользователь №: 26 549
Купил оценочную плату AS-sam7S64.
На плате установлен фильтр PLL: 1nF,1K5,10nF.
Скачал программу расчета фильтра с Atmel
ATMEL_PLL_LFT_Filter_CALCULATOR_AT91_2v5.xls
Так в ней для
Fin=18.432 МГц
DIV = 11
MUL = 72
Fn = 20 кГц
величины сопротивлений и емкостей получаются совсем другими.
Развел плату запаял элементы, рассчитанные программой - все работает.
Отсюда вопрос:
А вообще параметры фильтра на что-нибудь влияют?
Кто знает, ответьте?
bloodden
сообщение Mar 31 2007, 14:02
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
На сколько я понял, эти параметры, в разумных пределах, никак не влияют. Я лично использую1К5+1н+10н - проблем небыло ниразу. Удачи.
Заходите кому надо на мой сайт
Сергей Борщ
сообщение Mar 31 2007, 20:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(wodya @ Mar 28 2007, 14:52) *
А вообще параметры фильтра на что-нибудь влияют?Кто знает, ответьте?
1)на скорость и устойчивость захвата PLL
2)на самом деле частота генератора с ФАПЧ не постоянна, а "гуляет" вокруг центральной. Фильтр влияет на частоту и девиацию этих "гуляний".
Но в большинстве применений МК эти параметры не важны - добились устойчивого захвата, и чудненько.
defunct
сообщение Apr 2 2007, 01:54
кекс
Пользователь №: 12 326
Там одного кондера достаточно между PLLRC и землей. 1-10nf и порядок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
