> Электросчетчик-автотрасформатор
chsn
сообщение Mar 27 2007, 20:28
Пользователь №: 25 028
Как-то на работе показали вот такую схему
и сказали, что если ее включить в хате (вход в одну розетку-выход в другую), то счетчик будет мотать назад. Посмотрев, я что-то не поверил, но они утверждают, что уже не раз было проверено и такой принцип существует на железной дороге.
Что скажете вы? и что за принцип такой, я лично ничего не увидел?
SergBK
сообщение Mar 27 2007, 20:40
Пользователь №: 23 727
А это электрик рисовал?
AML
сообщение Mar 27 2007, 21:05
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Есть схема подключения автотрансформатора, только не такая.
Требует доступа к клемам счетчика, для того, чтобы поменять точки нуля и фазы, а также наличия дополнительной земли или нуля (не через счетчик). Работает только со старыми счетчиками без блокиратора обратного вращения. Использование является воровством электроэнергии и карается соответственно (это я как работник энергосбыта говорю).
chsn
сообщение Mar 27 2007, 21:59
Вот такой принцип я как-то понимаю, а что за бред они дали право не понятно.
Все же думаю это ошибка.
А по поводу воровства и т.д., я не обсуждаю и не поднимаю этот вопрос, он просто вылезает как следствие, интересует просто технический вопрос.
LII
сообщение Mar 28 2007, 16:21
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Есть схемотехнические решения, которым достаточно вобще одной розетки без доступа к счетчику и земле. Пару лет назад видел описание. Там используется фактор инерционности двигателя счетчика, а в самом устройстве используются импульсные ключи. Но это так, для общего развития, а воровать электроэнергию НЕЗЯ ! angry.gif
Всем творческой удачи и профессионального роста!
chsn
сообщение Mar 28 2007, 16:39
Цитата(LII @ Mar 28 2007, 16:21) *
Да не собираюсь я ее воровать, воровать вообще нельзя, а не только электроэнергию.
Меня интересует только заданный технический вопрос и больше не чего.
Юрий Владимирови...
сообщение Mar 28 2007, 16:41
Пользователь №: 26 575
По моему это явно работать небудет !!!
rv3dll(lex)
сообщение Mar 28 2007, 21:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
не здавайте меня электросети
этап 1 выяснение сщётного направления
счётчик такая штука у которой 4 конца - 2 входа 2 выхода
1 вход с 1 выходом соединён внутри счётчика!!!!! если это фаза - всё ОК - индикатором проверь
не соединённая -это счётный - с ним и будем забавляться
если нет - то на свой страх и риск перекидывайте накрест провода от сети на счётчик - но не со стороны счётчика!!!!!!!!
этап 2 берём трансформатор ТСА 270 ТСА 360 700ая серия теликов
включаем его так, чтобы 20 ти вольтовая обмотка была последовательно с сетевой и при подключении сетевой в сеть на суммарной было больше, чем в сети!!!!
этап 3 соединяем вывод счётной - это будет ноль розетки с выводом транса - на котором больше чем на сети (1 вывод 20-ти вольтовой обмотки (второй соединён с сетевой))
второй вывод 20-ти вольтовой обмотки (конец 1 сетевой обмотки) соединить с батареей или заземлением
--- конец 2 сетевой обмотки на фазу розетки
включай и мотри на вращающийся в обратку счётчик
Узо, если оно есть сработает обязательно
Это справочный материал!!!!! простите модераторы))))
chsn
сообщение Mar 28 2007, 21:55
Вот это они наверное и имели ввиду. Теперь все понял, завтра пойду объясню им что они не правы.
Сдавать и хулиганить не собираюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
