3 страниц V  < 1 2 3 >
> Непонятки с SIM300C
SergR
сообщение Mar 25 2007, 14:39
Сообщение #16
Пользователь №: 6 304
Позвольте поинтересоваться, а какая у вас схема питания вашего контроллера, SIM300c, зарядки батареи и как запитывается ваше устройство от батареи при пропадании внешнего источника питания?
lewchenko
сообщение Mar 26 2007, 11:58
Сообщение #17
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
Цепь зарядки неотключаемая:
КРЕН5А --> (11pin_SIM300C_pins1_3_5_7_9) --> танталы(100.0мкФ*5шт) параллельно аккумулятору(LION 750мАч) --> AtMega16L
SergR
сообщение Mar 26 2007, 13:50
Сообщение #18
AtMega16L питаете от +5В с кренки?
lewchenko
сообщение Mar 27 2007, 11:09
Сообщение #19
Из: Калуга
От аккумулятора SIM300C (3.5-4.2V)
Кренка только для зарядной цепи SIM300C (11pin CHG-IN).
shb
сообщение Mar 27 2007, 22:47
Сообщение #20
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Естественно будут непонятки. AtMega16L нужно питать от 3,3В не более (желательно 3,0В).В ПДФ написано VIHmax= VDD_EXT+0.3 где VDD_EXT=2,9В. Считате максимум что можно подавать на проц. =3,2В . Ну ладно 3,3В, но не "от аккумулятора SIM300C (3.5-4.2V)". Может быть что угодно. И еще умиляет танталы(100.0мкФ*5шт). Посмотри в ПДФ "CA=100 µF tantalum capacitor (ESR=0.7Ω)" - зачем изощряться. И абсолютно непонятно откуда вы подаете зарядку. Должно быть Vmax=5.25V Vmin=1.1 * VBAT Vnorm=5.1V это из ПДФ. Я бы сделал так. Из входного напряжения (допустим 9В) после КРЕН получил 5,1В . Подал это на CHG_IN для зарядки. Из 5,1В получил 3,0 и запитал проц. И все. Думайте и читайте ПДФ.
YAM
сообщение Mar 28 2007, 19:54
Сообщение #21
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Да, да, да.... И после отключения зарядки все благополучно отключится, кроме самого модуля.... Питание проца, если конечно предусматривается автономная работа от аккумулятора, необходимо получить именно от аккумулятора... Я ставил TPS62203DBVT....
shb
сообщение Mar 28 2007, 20:12
Сообщение #22
Из: Россия МО
Очень правильное замечание. Переклинило.
Sanya Nemo
сообщение Mar 29 2007, 13:38
Сообщение #23
Пользователь №: 21 061
Что значит команда AT+ CSMINS, как с ней работать..?
Никак не могу разобратся по мануале...
У меня модуль СИМ300С не регистрируется в сети, как узнать видит ли он СИМ карту и все ли с ней впорядке..?
Сообщение отредактировал Sanya Nemo - Mar 29 2007, 13:38
CADiLO
сообщение Mar 29 2007, 14:11
Сообщение #24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну уж если такое простое ставит в тупик, тогда тяжело придется....
AT+ CSMINS?
возвращает два параметра <N>,<INS>
<N> 0 - запретить считывать вывод SIMS (наличие карточки)
1 - разрешить.
<INS> 0 - нет карточки
1 - есть карточка
AT+ CSMINS=<N>
команда <N>
1 - разрешить
Там же все аглицкими буквами понятно написано.
Причин может быть множество - от оторваной антенны, до кривой прошивки.
Итак - включили модуль - смотрим терминалом что пишет, потом задаем вопрос AT+CREG?
Если сами не разберетесь с ответом - протокол в студию.
lewchenko
сообщение Mar 30 2007, 01:43
Сообщение #25
Из: Калуга
Цитата(shb @ Mar 27 2007, 23:47) *
Естественно будут непонятки. AtMega16L нужно питать от 3,3В не более ... Посмотри в ПДФ "CA=100 µF tantalum capacitor (ESR=0.7Ω)" - зачем изощряться. .. Думайте и читайте ПДФ....
Б..!!! Пи....!!!
Ну, что сейчас будем учить как запитывать контроллеры?
И кондеры у меня стоят не от балды наверное?! Мне думаете что, не х делать? Вы думаете, я специально ставлю ненужные детали?!!
Причем тут питание AtMega? Вообще причем тут контроллер?!!
Речь идет о том, что SIM300C не обеспечивает циклическую подзарядку аккумулятора ни в составе изделия, ни на макетке, ни на отладочной плате, ни вися на проводах над унитазом, с контроллером или без, ни с сим картой , ни без нее, ни с антенной , ни без антенны, ни с подключенным USART, и с подключенным то же, ни с аккум 750mah, ни с 500mah, c одним танталлом, или с десятью!!! Не заряжает он аккумулятор циклически. Не заряжает и все тут!
И кроме SIM300C(и китайцев) никто не сможет понять такого сообщения: +CBC: 0,0,4175
Что касается потери сим-карты:
Есть такое дело... По многочисленным экспериментам, чаще всего (у меня) это происходит с МТС. Билайн и Мега ведут себя нормально. Остается выяснить: сим-карта или наводки от несогласованной антенны. Кстати, сим-карты МТС отличаются: читаются ридером на 14MHz а остальные - на 3.579MHz.
Выяснение причин пока отложил на время.
Судя по логу, сим-карта отваливается при первой регистрации в сети секунд через десять после включения. На память: происходит что-то типа такого:
RDY
+CSMINS: 1,1
+CSMINS: 1,0
Извините за грубость, достал SIM300C...
непонятно откуда вы подаете зарядку.... после КРЕН получил 5,1В . Подал это на CHG_IN для зарядки...
Именно так.
читайте ПДФ.
Читаем:
ATmega16L-8AI
Industrial (-40oC to 85oC)
Power Supply: 2.7 - 5.5V
Сообщение отредактировал lewchenko - Mar 30 2007, 01:13
CADiLO
сообщение Mar 30 2007, 09:37
Сообщение #26
Из: Днепр
первый "0" - зарядное не подключено
второй "0" - соответственно 0% заряжено
4175 - напряжение в милливольтах на батарее - 4.175вольта
Дальше:
RDY
+CSMINS: 1,1
+CSMINS: 1,0
Это говорит о пропаже сим карты - как будто ее вынули. У украинских операторов такой прикол был в первые недели появления билайна на наших просторах - потом все стало нормально.
Или хреновый контакт в держателе - кстати попробуйте другую карту этого же оператора - вдруг дефект карты ????
Это конечно только предположения, но мне когда-то поморочил голову кусок перетравленой дорожки на плате менявший сопротивление от 12 ом до обрыва......
Это еще ладно, у меня сейчас SIM600 на отладочной - считываю прошивку, пытаюсь ее тут-же запихнуть обратно - кричит не тот тип FLASH писать не буду. Хотя той же прогой нормально переписываю 300С..... Вобщем 21 мая придется яй..а китайскому инженеру в тиски зажимать......
ArtemKAD
сообщение Mar 30 2007, 10:57
Сообщение #27
Пользователь №: 18 364
Именно так.
читайте ПДФ.
Читаем:
ATmega16L-8AI
Если это намек на то, что AtMega по ее ПДФ-у может быть запитана от 5,1В и поэтому Вы ее именно оттуда ее запитали, то хочу Вас огорчить - Вы читали не тот ПДФ... Запитайте Мегу от 3В, а Sim300 от 5,1В...
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Mar 30 2007, 11:00
shb
сообщение Mar 30 2007, 12:11
Сообщение #28
Из: Россия МО
А про согласование уровней сигналов ты что нибудь слышал? Я хотел сказать что для нормальной работы модуля (что бы он вел себя адекватно) уравляющие сигналы с МК не должны быть более 3,2 В. Поэтому нельзя запитывать МК от VBAT ни в коем случае. Можно запитать от VDD_EXT модуля, если МК потребляет менее 50 mA, либо от отдельного источника максимум 3,3В. Надеюсь это понятно? Единственный пин который позволяет подавать уровни до VBAT это PWRKEY.После этого можно идти дальше.
Я так понимаю что заряжать то он заряжает. Все дело не заряжает циклически. Я думаю так. В модулях стоят чипы те же что и в мобильниках. Софт не подразумевает "неотключаемую" зарядку. Представь себе мобилу с постоянно всунутой зарядкой. Придется городить отключение зарядки. После зарядки аккум. отключать цепь CHG_IN. Постоянно мониторить уровень VBAT и когда нужно подключать зарядку. В мобильнике это все делается ручками. Автоматически в модуле не заложено. Сделай сначало как положено. Потом будем смотреть почему СИМка теряется. Может у тебя рядом находится беспроводная точка доступа WiFi? Читал где то что может мешать.
модули от мобильников вроде сим300 не умеют декодировать DTMF т.к. в мобильниках эта функция не нужна.
Это фраза alexQ в другой ветке. То же самое можно сказать про циклическую зарядку.
lewchenko
сообщение Mar 30 2007, 16:24
Сообщение #29
Из: Калуга
Опять-двадцать пять!
Почетный Согласователь! Что Вы зациклились на своем согласовании?
Кто Вам сказал, что на SIM300C с АтМеги у меня приходят уровни 5В? Вы не видели схему - Вам и не надо! А ПДФ я читаю те, что дает производитель. И этот пустой разговор (про согласование того, чего Вы не видели) продолжать не стоит. А то я - про Фому, Вы - про Ерему...
Вот это - есть не хорошо. А то от чего ушел (мобильник) по сути к тому же и вернулся!
Так раньше и делал, когда работал с мобильниками. От этого и хотел уйти, переходя на модули.
Представляю, как обрадуется клиент, когда скажу, что нужно каждый день приходить на объект и подзаряжать систему!!!
Как "положено" я уже сделал. Теперь основная задача - переделать, чтобы работало:-)
0% заряжено
Т.е. 4.175вольт - это 0%, а 3.578вольт - батарея работает в кредит что-ли?? cheers.gif
У меня несколько образцов и симкарт. Симптомы с МТС на всех одинаковы. Я предположение о разовом выплеске дефекта уже отмел...
lewchenko
сообщение Mar 31 2007, 20:58
Сообщение #30
Из: Калуга
Пока (т.е.временно) сделал так: когда остается 5% заряда выключаю модуль (AT+CPOWD), при этом происходит инициализация его контроллера зарядки. Затем - перевожу модуль в режим 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.02178 секунд с 7
