2 страниц V  < 1 2
> Могут ли при пайке конденсаторы 0603 лопаться от теплового расширения/сжатия?, при ручной пайке
Сергей Борщ
сообщение Mar 28 2007, 22:17
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Юрий Владимирович @ Mar 28 2007, 21:09) *
Или на пасту ставить и через печь !!!
Конечно, идеальный вариант. Но: требует приобретения устройства трафаретной печати для нанесения пасты, печки (следствие - вытяжной вентиляции) и т.д., что не каждая мелкая фирма может себе позволить. В больших городах решением является монтаж на контрактных призводствах, в маленьких - дрессировка монтажниц sad.gif
P.S. А в средних городах другая проблема - контрактные производства загружены, сроки монтажа не то чтобы непредсказуемы, но большие, а собственное хотя бы мелкое производство организовывать уже не имеет смысла ибо на стороне монтировать оказывается дешевле чем содержать свое недогруженное производство. А 100% оно загружено не может быть - либо недогружено и убытки от простоя, либо перегружено и убытки от затягивания сроков.
ZZmey
сообщение Mar 29 2007, 07:46
Сообщение #17
Пользователь №: 13 804
Как вариант-приобрести термопинцет, очень удобная штука.
Dim_
сообщение Mar 29 2007, 17:28
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
Но без подогрева самих керамических чипов проблему не решает
Всё IMHO...
Itch
сообщение Mar 29 2007, 21:37
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Спасибо за ответы!
Тут предлагается пайка феном. Ну допустим есть у меня паста, ну допустим я её спичкой кое-как намажу на площадки, но как закрепить компоненты, чтобы их поток воздуха не сдул? На сахар клеить? 0402 ? (:
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2007, 21:58
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
1)паста обладает некоторыми удерживающими свойствами, если ее срок годности не истек. Дуть с приличного расстояния с минимальной подачей воздуха. А еще лучше паяльную станцию купить, у нее поток воздуха в широких пределах регулируется.
2) греть плату феном снизу, с приличного расстояния чтобы текстолит не коробился и не обугливался, опять же поток воздуха минимальный. Времени на прогрев до расплавления требуется больше (около 5 минут).
Andreas1
сообщение Mar 30 2007, 09:05
Сообщение #21
Пользователь №: 15 142
Не советую. Видел демонстрацию, пробовал там с небольшим удобным термофеном от "Радуги", сложно и неудобно. Подогревальный столик намного удобнее и рез-т стабильнее, тем более для 0402. Только темп. паяльника надо снижать до 270С.
Alexey Bishletov
сообщение Mar 30 2007, 10:12
Сообщение #22
Пользователь №: 19 557
Предлагается нагреть плату до температуры плавления пасты? Я правильно понял?
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2007, 12:28
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Да.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 30 2007, 21:51
Сообщение #24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
дело в том, что перед и после пайки элементов плата и элементы догревается до температуры 100 -150 градусов
это позволяет не сделать термоудар по элементам и исключить максимальное натяжение паек
как припаяетс я- его опять возвращают к некому значению - чтоб остыло и прихватило пайку
если паять паяльником - что я и делаю - несколько раз отрывало выводы - но это только из-за того, что в макетах я использую только выпаянные с плат элементы - просто так быстрее
CDT
сообщение Apr 7 2007, 15:31
Сообщение #25
Пользователь №: 3 044
.. Для ручной пайки неправильно.
.. При нагреве пасты на 100-150 градусов в ней плавиться флюс и силами поверхностного натяжения собирает гранулы припоя в кучку, подбирая их с защищенных маской краев (если руки не те или спичка толстая). На это надо время (зависит от свойств конкретной пасты).
... После этого касанием не перегретого паяльника плавим гранулы припоя, содержащиеся в пасте.
.. Ну а потом плавно остужаем плату.
... Феном с нижней стороны платы (для приличного изделия) так не сделать.
.. Для этого лучше использовать китайски тостер (шкафчик типа микроволновки, у которого есть два ТЭНа сверху и снизу), управляемый контроллером, который формирует "профиль" (график нагрева и остывания) соответствующий пасте и установленным элементам.
.. В этой ветке форума была когда-то тема, описывающея подобную технологию.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
A.T.Tappman
сообщение Apr 10 2007, 21:42
Сообщение #26
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Я просто паяльником оставляю плюшки припоя, а потом горячим воздухом прогреваю (всё с флюсом, естественно). Поверхностным натяжением компонент затягивает на посадочное место. Таким образом сажаю не только резисторы и конденсаторы, но и другие корпуса, вплоть до SO-8. Прада, меньше чем 0603 паять ничего не приходилось.
Arbeit macht die Menschen frei.
monty
сообщение Apr 11 2007, 09:06
Сообщение #27
Пользователь №: 12 399
Если на чип компонент не давить или не греть его 10 секунд 350-град.с, то он не треснет.
Самая частая проблема при пайке руками отслоение металлизации из за перегрева...
Почему бы не потратиться на термопинцет (вместо того чтобы мучится с пастами, феном, общим прогревом платы итп)?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01698 секунд с 7
