> Могут ли при пайке конденсаторы 0603 лопаться от теплового расширения/сжатия?, при ручной пайке
Itch
сообщение Mar 21 2007, 19:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Процесс такой: сначала запаиваем 1 конец, потом другой. При этом, остывая, возникнут механические напряжения. Есть подозрение, что 0603 кондер лопнул при этом в подольном направлении (видно маленькую трещинку). Ещё слышал слух про 0402, что они тоже легко лопаются.
rezident
сообщение Mar 21 2007, 20:11
Пользователь №: 3 882
Керамику вообще рекомендуется паять с равномерным нагревом, т.е. одновременно оба вывода. Для ручной пайки специально выполненное жало желательно использовать. Если нет такой возможности, то грейте 0603 коническим жалом 0,4мм с одновременной подачей к точке пайки припоя в виде проволки небольшого диаметра. У нас тоньше 0,35мм я в продаже не видел, но ИМХО нужно порядка 0,2мм. Паяйте оба вывода конденсатора сразу друг за другом, чтобы корпус не успел остыть/перегреться.
CDT
сообщение Mar 22 2007, 08:05
Пользователь №: 3 044
... Капаем паяльную пасту на площадки
... Кладем кондер
... Нагреваем феном или чем-нето подходящим кондер с платой градусов до 100-150 (пока паста не придет в готовность
... Отточенными движениями (можно практически без припоя) в одно касание греем концы детальки не перегретым паяльником (~230-270град).
... Даем всему плавно остыть.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
cupertino
сообщение Mar 22 2007, 08:25
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Сколько 0603 и 0402 компонентов (конденсаторов и резисторов) ни паял. никогда такого не было. Может, паяльник у Вас слишком горячий? Обычно проблема в другом - если не придержать, компонент пытается соскочить вместе с паяльником, когда его убираешь.
ZZmey
сообщение Mar 22 2007, 08:42
Пользователь №: 13 804
Еще кондеры могли от влаги полопаться (неправильно хранили).
Andreas1
сообщение Mar 22 2007, 10:02
Пользователь №: 15 142
И 0805, и 1206 иногда лопаются, иногда теряют емкость при ручной пайке, особенно больших номиналов. Хорошо лечится подогревальным столиком. Еще чип-конд. чувствительны к неаккуратному разделению скрайбированных заготовок с уже напаянными элементами.
vmp
сообщение Mar 22 2007, 10:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Сталкивались с подобной ситуацией. Визуально ничего не видно, но при прозвонке платы - закоротка в конденсаторе.
Проблему сняли изменением технологии пайки (см. например соощение от rezident).
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 22 2007, 12:49
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Был брак при такой же пайке, но у части монтажниц.
Когда начали разбираться выяснилось что:
1) их перегревали (270гр),
2) при пайке второй стороны жалом нажимали на конденсатор сверху.
Для кондеров потребовали снижать температуру, и не тыкать жалом на обкладку и проблема пропала, причем брак на резисторах тоже уменьшился.
Правда тогда детали комплектовщики закупали с какой-то помойки.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
rezident
сообщение Mar 22 2007, 13:58
Вообще-то нужно греть точку пайки (площадку), а не собственно сам вывод конденсатора. При дозированной подаче припоя в зону пайки на прогретую площадку он сам растечется (если конечно про флюс не забыли) и прилипнет к выводу. Прилагать механические усилия для установки элемента на плату при пайке недопустимо! Монтажниц пороть (ну или штрафовать) за такое нужно!
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 22 2007, 14:11
В технаре их выводное паять толком не научили...
А на производстве об обучении вспоминают после партии брака и сорванных сроков.
AlexN
сообщение Mar 22 2007, 15:37
Пользователь №: 200
вероятность трещин в чиповых кондерах очень высока, более того, может проявить себя впоследствии, когда прибор уже в эксплуатации. Причина - тепловой удар при пайке. При ручной пайке обязателен предварительный подогрев кондеров градусов до 100, для этого есть специальные подогревалки.
В противном случае проблем практически не избежать, сами через это прошли.
Andreas1
сообщение Mar 22 2007, 15:43
Это точно. Более того, в основном, и проявляется в процессе эксплуатации. А иногда неисправность блуждающая: то правильная емкость, то нет.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 22 2007, 19:47
Подогрев - это хорошо.
Но вот странность... Сколько опытных образцов собирали без подогревалки простой станцией Соломон SL-10 и 821 жалом, а ничего еще ни разу не лопалось...
Andreas1
сообщение Mar 22 2007, 20:08
На опытных образцах тоже никогда не было, а вот в серии...
Многое зависит от ловкости монтажницы, поставщика, номиналов. С подогревом все-таки надежнее.
Правда, сейчас наконец перешли на автоматический чип-монтаж на стороне, и проблемы исчезли.
Юрий Владимирови...
сообщение Mar 28 2007, 22:09
Пользователь №: 26 575
Или на пасту ставить и через печь !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
