> Детектор поля
Oleg_IT
сообщение Mar 28 2007, 08:40
Пользователь №: 5 709
Сделал интерфейс между двумя МК по радио. Ток потребления при приёме достаточно большой, даже при условии «засыпания» МК в промежутках между прослушиванием эфира, система работает в импульсном режиме. Прибор должен работать на аккумуляторах достаточно долго. Есть мысль сделать детектор поля. При обнаружении радио сигнала, он «разбудит» МК и начнётся штатная работа. Я не специалист в этих вопросах, можно ли вообще сделать микро потребляющий детектор поля? Если да, то где можно об этом почитать? Или может, кто поделится опытом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
