2 страниц V  < 1 2
> Диод в качестве датчика температуры, Разброс параметров
сообщение Mar 30 2007, 13:43
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Alex255 @ Mar 30 2007, 07:46) *
Типичные значения для кремниевых диодов 2-2,5мВ/К, и про "очень слабо" говорить не приходиться. Как известно I=Io{exp(qU/kT)-1}, то есть от тока зависит в том числеsmile.gif
Как то сделал такой датчик - стабилизатор напряжения и мост диода с резисторами с подстройкой. Качество приятно удивило до 100С погрешность скорее не более 0.5 градуса..
Кажется, речь идёт об одних и тех же диодах, работающих при одном и том же токе. Уверен, разброс действительно будет очень слабый.
Omen_13
сообщение Mar 30 2007, 21:55
Сообщение #17
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(slog @ Mar 30 2007, 11:28) *
В этом случае схема мало отличается от простого диода, разве что напряжение другое.
Если посмотрите приложенное описание то увидите что можно использовать без подстроечника, но аддитивную погрешность придётся устранять в самой системе измерения. А сам датчик довольно неплохой по характеристикам - я был очень приятно удивлён точность запитав его через обычный резистор, наш аналог несколько уступал
Сообщение отредактировал Omen_13 - Mar 30 2007, 21:59
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Stanislav
сообщение Mar 31 2007, 00:17
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
Цитата(slog @ Mar 30 2007, 10:06) *
Вариант с двумя транзисторами или диодами на общем кристалле дает напряжение пропорциональное температуре без всяких калибровок, но если датчик выносной - некрасиво, проводов много. Лучше один переход и мерять напряжение на нем при разных токах, но дополнительный ключ нужен...
Вместо двух проводов - три (или четырёх - пять, если четырёхпроводное включение датчиков). Накладных расходов в простейшем случае нет. Что дешевле - решать Вам.
Сдвоенные диоды, кстати, есть в SOT-23. стоимость - пара центов.
А может, вместо упражнений с диодами, измерительный терморезистор использовать?
Насколько я знаю, сейчас есть в продаже недорогие, китайские.
сообщение Mar 31 2007, 00:52
Сообщение #19
Уж с терморезисторами, думаю, без калибровки точно не обойтись. Преимущество, наверное, только в чувствительности.
Alex B._
сообщение Mar 31 2007, 01:04
Сообщение #20
Пользователь №: 274
Как вариант - KTY8x серия от NXP
Dopler
сообщение Apr 2 2007, 18:46
Сообщение #21
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
TMP35, TMP36, TMP37 от AD стоят 0.5$
slog
сообщение Apr 2 2007, 21:43
Сообщение #22
Пользователь №: 11 489
Да, неплохой вариант, только скорее 0,7$ но все равно нормально.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Dopler
сообщение Apr 3 2007, 13:49
Сообщение #23
Из: Таганрог
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
