> Тонкости работы с 74НС595.....
Potter
сообщение Mar 31 2007, 14:25
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Собственно вопрос в следующем.... Есть готовая светодиодная панель в которой стоят последовательно 16 микросхем 74НС595... Надо прикрутить к этой панели блок управления.... (естественно на АВР). Я скачал даташиты на эту микросхему.... Ничего мудреного в управлении этими микросхемами нет... Только есть один момент.... На общей шине управления панели не выводиться шина от вывода 13 всех микросхем(вывода EN_OUT).... Тоесть на сколько я понял можно оходиться и без этого вывода.... Этот вывод нужен для того что б допустим мы выдали в в последовательную шину комбинацию нулей и единичек.... А нужно не сразу выставить эти значения на всех выходных портах а в определенный момент... Если не нужен такой режим то можно оходиться и без этого вывода.... Я правильно понял?
Сообщение отредактировал Potter - Mar 31 2007, 14:26
beer_warrior
сообщение Mar 31 2007, 14:51
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
В принципе, учитывая работу на индикацию и инерционность зрения все должно быть пучком. Вот если бы приводом каким-то управляли могут быть запрещенные состояния.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
satellite-plus
сообщение Mar 31 2007, 15:13
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
74НС595 состоит из двух регистров. Один последовательно принимает данные (SRCK,SER), второй параллельный загружается из 1-го по сигналу RCK. А 13 нога перевод выходных ног в третье сотояние.
Загружаешь все регистры последовательно а затем параллельно перегружаешь. Никакого мерцания не может быть. 13 нога на земле.
Сообщение отредактировал satellite-plus - Mar 31 2007, 15:18
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
sensor_ua
сообщение Mar 31 2007, 15:22
Пользователь №: 4 387
А ещё эти регистры очень чувствительны к медленным фронтам (особенно это важно для CLK), потому им в таком использовании триггер Шмитта по сигналам управления (шины или как там у Вас) просто прописаны. Но... так как регистров может быть много, нужно учитывать нагрузочную способность буфера с ТШ и всё-равно внимательно относиться к питанию, его разводке и байпассам.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
