> Программирование по JATG, не могу разобраться
DAndy_boy
сообщение Mar 28 2007, 13:15
Пользователь №: 8 922
Добрый день, господа. Помогите плиз. Пытаюсь написать программку для МК дабы с ее помощью программировать AVR (конкретно мегу128) через JTAG. Читаю статью http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...arh128/19_3.htm и никак не могу врубиться… На какие пины, что посылать… Последовательность команд там дана, но не разберусь куда ее надо выводить и в каком состоянии должны находиться остальные сигналы (TMS, TDI, TDO,TCK)? Хотя-бы временную диаграмму какую посмотреть… Может у кого есть такой опыт… или какая инфа …. Что-нибудь из разряда для полных чайников…
Kolia
сообщение Mar 30 2007, 14:27
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Добрый день
здесь есть кое-что
есть еще интересная книжка
Использование интерфейса JTAG для отладки встраиваемых систем. Ключев А.О., Коровьякова Т.А., Платунов А.Е. // Изв. вузов. Приборостроение. — 1998. — Т 41, № 5. — С. 45–50.
правда в электронном виде я ее не видел
Или еще одна книжеца
Embedded Systems Design ссылка
defunct
сообщение Mar 30 2007, 17:36
кекс
Пользователь №: 12 326
сорри за оффтоп,
Но, зачем это нужно?
Ведь куда проще написать бутлоадер или взять готовый или не маяться с бутлоадером, а просто купить программатор.
DAndy_boy
сообщение Mar 31 2007, 13:52
Цитата(defunct @ Mar 30 2007, 18:36) *
сорри за оффтоп,
Естественно это не для домашних разработок.... Это для работы... Когда спаянная плата приходит с завода... с пустым кристаллом его надо запрограммировать и проверить работу всего устройства.... Все бы ничего, если плат было бы не больше трех десятков, а когда их сотни? Тут приходиться выкручиваться как-то по-другому... Отсюда и пошла настоящая проблема...
sensor_ua
сообщение Mar 31 2007, 14:31
Пользователь №: 4 387
Есть такое.
http://www.avrfreaks.net/Tools/ToolFiles/470/ - от Atmel - там JTAG ICE необходим.
http://www.floppyspongeonline.com/automati.../isojtagisp.php
http://home.telkomsa.net/antera/ - этот вроде через LPT работает
http://www-robotics.usc.edu/~ahoward/downl...isp-0.1-src.tgz - а это сорцы для чего-то странного, но как-то связанного с темойwink.gif
aka Vit
DAndy_boy
сообщение Mar 31 2007, 15:14
2 sensor_ua спасибо.... очень интересно... будем разбираться
Anjey_N
сообщение Mar 31 2007, 15:31
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
У меня вот тоже проблема возникла. Смонтировал и прошил Jtag Ice.
Не инициализируется. Сигнал на 14 вывод AtMega16 (RXD) проходит, а с 15 вывода (TXD) нет. Там висит логическая 1. Проверил все напряжения на выводах, вроде бы всё нормально. Может плохо работает кварц на 7.3728 МГц?
Но когда мой контроллер ставишь на рабочую плату Jtaga, всё работает
Сообщение отредактировал Anjey_N - Mar 31 2007, 15:33
sensor_ua
сообщение Mar 31 2007, 15:42
Может, CKOPT не поставил, а кварц такой, что ему действительно плохо? Ещё был один нюанс с питанием таргета - если таргет не подключен, то иногда нужно затянуть VREFT на общий резистором в пару кОм.
Лучше вааще-то ссылать на вариант железа, а то говорим не совсем определенно.
Я когда-то такое железо придумывал - http://www.onembedding.com/files/jtag_vit/ работают пока - только у меня 10 шт.
aka Vit
defunct
сообщение Mar 31 2007, 16:27
кекс
Ну дык коль так, почему бы просто не купить JTAG-ICE / MkII?
Если у конторы нет денег чтобы купить отладчик за 50$, то можно сделать Evertool.
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj...tool/index.html
Да и идея не совсем понятна.. Какая разница сколько плат.. Хоть тысяча.. Отлаживаться программа МК будет на нескольких штуках, а все остальные будут просто клонами. Проверка должна вестись уже не через JTAG, а в конкретной системе, конкретными тестами, проверяющими функциональность устройства, а не МК.
DAndy_boy
сообщение Apr 1 2007, 16:09
Ты совершенно прав! Вот мне и поручили сделать такую систему. Которая не только програмирует камень, но и записывает туда серийный номер и проверяет всю железку в целом, используя различные тесты...
Bomj
сообщение Apr 1 2007, 17:29
Пользователь №: 26 677
На всякий случай советую посмотреть тут - http://www.purelogic.ru/programmator.html
можно попробывать переделать этот
дешево и сердито
krik
сообщение Apr 1 2007, 17:56
Пользователь №: 8 044
дешево и сердито
А где в Москве это продается ?
defunct
сообщение Apr 1 2007, 19:09
кекс
Много зависит от того что конкретно требуется проверять.
Например, если устройство меряет ток, то тестовая система должна включать цепь из генератора тока, и прецизионного амперметра. Если устройство управляет светодиодным табло, то тестовая система должна включать - светодиодное табло, комп с которого посылаются тестовые рисунки и дядку, который будет смотреть соответствует ли посылаемое с компа и отображаемое на табло.
Прошивку серийного номера, удобно зашивать в EEPROM средствами программы МК, по штатным протоколам вашего устройства, а не через JTAG...
AVR
сообщение Apr 1 2007, 19:56
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Сори что вклиниваюсь, у меня иногда бывает что некоторые байты в EEPROM самопроизвольно слетают в 0xFF, почему такое может происходить (помнится была тема, но поиск на этом сайте оставляет желать лучшего)? По этой причине приходится во флэш хранить серийные номера...
defunct
сообщение Apr 1 2007, 20:43
кекс
Ошибка записи вероятно..
Я поступаю так. В eeprom храню 2 копии пакетов данных с CRC. Если сбойнет питание при записи конфигурации, то по крайней мере один пакет останется целым.. При вычитке eeprom'a проверяю CRC на предмет каким данным можно верить. Если CRC одного из пакетов испорченная, а второго целая - то испорченный пакет перезаписываю целым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
