> фотодиод -> COM
dima3351
сообщение Mar 31 2007, 01:57
Пользователь №: 26 646
Всем доброго времени суток!
У меня к вам следующий вопрос.
Я хотел бы на ПК иметь возможность обрабатывать освещенность помещения, в котором он находится. Как я понимаю, для выполнения этой цели мне требуются фотодиод и некоторый АЦП, который будет дискретизировать сигнал с фотодиода и передавать его, например, на COM порт.
Что лучше всего выбрать на роль такого АЦП? У микроконтроллеров PIC, AVR etc конечно есть и аналоговые входы, и АЦП, но нету ли более простого решения? У меня нету никакой возможности прошивать эти микроконтроллеры...
заранее спасибо
rv3dll(lex)
сообщение Mar 31 2007, 10:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
заранее спасибо
тогда уж лучше на параллельный порт!!!!!
никогда не слышал про ацп с 232 интерфейсом - может просто не было надобности искать
но вообще, если такие штуки и есть - то внутри АЦП есть контроллер (вопрос что во что вставлено)
простое решение (извратное) - преобразователь освещённость - частота - всё это подать на среднюю кнопку мыши и делать обработку этого события))))))
а вооьще не забывай, что в компьютере есть прекрассный АЦП - звуковая карта!!!!!!
vvs157
сообщение Mar 31 2007, 13:28
Пользователь №: 3 960
Звуковая карта без перепайки ( и то не все) постоянное напряжение оцифровывать не будет
заранее спасибо
Аналоговый сигнал "по-простому" Вы к компьютеру не подключите. При использовании микроконтроллера для подключения следует помнить, что RS-232 - это уровни от -12 до +12, а у МК - ТТЛ. Хотя на вход RS можно подавать ТТЛ. Выход RS с микроконтроллером без схемы согласования уровня соединять нельзя.
CodeWarrior1241
сообщение Mar 31 2007, 17:34
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Если у вас нет возможности прошивать МК, почему не попробовать CPLD? Софт для них бесплатное, и у самого поставщика можно получить готовое ядро для UART (COM порт). Вам в принципе надо реализовать серийный-параллельный переход (parallel data aquisition device) от ПК до вашго параллельного АЦП. Прошывать CPLD требует только параллельный порт ПК, и дешевый кабель который вы можете зделать сами, опять же с схемы от производителя CPLD. Если вы не хотите заниматся surface mount пайкой, такой проект реально может вместится в один из PLCC корпусов. Как уже было сказано, поставте схему согласования уровня типа MAX232 серии, и возмите АЦП с уровнем сигналов совмещаемым с выбранным CPLD. Я лично только пользовался CPLD от Xilinx, но от Altera тоже много чего тоже есть, посмотрите.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Stanislav_S
сообщение Mar 31 2007, 18:42
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Вариант такой, взять АЦП с SPI или I2C и подключить к LPT, через который и опрашивать его, во всяком случае через ЛПТ это сделать довольно легко, питать схему можно и от ЛПТ, но тут могут быть варианты smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
syurish
сообщение Mar 31 2007, 19:41
Пользователь №: 15 123
заранее спасибо
Простое решение есть.
1) Выбираем датчик освещенности с частотой на выходе. Например, TAOS:
http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/...nufacturers.htm
2) Берем интегральную микросхему UFDC-1 (универсальный преобразователь частотно-временных параметров сигналов в код):
http://www.sensorsportal.com/HTML/E-SHOP/P...TS_4/UFDC_1.htm
3) Подключаем датчик к UFDC-1, а последнюю к ПК через RS-232.
Как это делается, в деталях описано в статье:
http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/P_43.htm
Прошивать ничего не надо !
Удачи.
Screw
сообщение Apr 2 2007, 21:28
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Собираем программатор AVR, требуется:
1) разъем DB-25
2) 5 проводков, длинной не более 10-15 см
3) панелька под желаемый МК.
Дальше выбираете понравившийся AVR с SPI и АЦП на борту, качаете DS и компилятор.... и собственно - все.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 2 2007, 22:15
Пользователь №: 18 823
1) разъем DB-25
Уходя, оставьте свет...
Screw
сообщение Apr 2 2007, 23:45
Из: Барнаул
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 2 2007, 23:15) *
Дла начала - пойдет....
Я даже знаю, что дальше будет - STK200 с буферами... Потом что-нибудь AVR910 подобное.... и понеслась cheers.gif Это как инфекция - если заразишься - навсегда cranky.gif
alexmaemur
сообщение Jun 15 2007, 22:03
Пользователь №: 28 463
Зайди на
http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm
там ДУ через ком порт описано, может эта идея проще. Подключить фотодиод (активный, со встроенным усилителем и питаемый от порта) в ком порту, а далее пиши програмье.
Михалыч
сообщение Jun 16 2007, 04:51
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
А еще там бывает гейм-порт с 5 каналами ацп...
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
