11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Вышло новое обновление
alvol
сообщение Mar 30 2007, 16:08
Сообщение #46
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
У меня начался такой вот глюк:
есть у меня несколько компонентная микросхема в в библиотеке, ранее созданная мной, у нее были названия ножек и номера, номера совпадали с номерами ножек у футпринта. Теперь у части элемента номера с футпринтом совпадают, а часть--нет, т.е. теперь и 4-я и 9-я ножки висят на 4-м пине футпринта к примеру и никакие шаманства кроме как удалить пин и пересоздать его заново не помогают.
не знаю может от версии, может еще от чего, кто что может посоветовать?
можно ли как-то перевесить ассоциации лапки со схемы на футпринт подругому, чем просто переименованием номера ножки?
Владимир
сообщение Mar 30 2007, 16:46
Сообщение #47
Пользователь №: 3 671
Приподключении или редактировании подели кнопка PIN MAP устанавливает соответствие
alvol
сообщение Mar 30 2007, 17:15
Сообщение #48
Из: Николаев
Владимир, это где-то в разделах Edit?
Пока найти кнопку не могу, подскажите где она?
ivainc1789
сообщение Mar 30 2007, 19:53
Сообщение #49
Пользователь №: 1 807
Цитата(OLEG_BOS @ Mar 30 2007, 13:46) *
Да я делаю так: В библиотеке выделяю элемент, копирую его в буфер обмена, потом открываю лист схемы и туда его вставляю... Такой вариант, где-то помню был описан в документации на АD... Ну конечно же через обычный Place из библиотеки ничего подобного не происходит...
По поводу наложения RefDes и Comment - удивительно но у меня, например, ничего не накладывается: RefDes - всегда вверху, Comment - всегда внизу (правда налазит на УГО элемента ) wacko.gif
Повторил вашу ситуацию. Только неясно, зачем компонент вставлять ИЗ БИБЛИОТЕКИ??? Такой ход мыслей пользователя разработчики явно не предусмотрели ибо "... ну это уж совсем через ж...у". Компоненты вставляют с панели Libraries, а копировать из библиотеки можно через буфер обмена в другую библиотеку. Вы наверное спутали в хелпе...
По поводу наложения - да, если компонент мал (например резистор) - атрибуты при вводе компонента в схему накладываются, если большой (какая-либо ИС) - Comment или Value просто неправильно располагаются. Застарелый глюк...
Еще также остался глюк (иначе не готов назвать) с отображение падов. Они ведь у них до сих пор НЕДЕЛИМЫЕ multilayer objects и при отображении на плате выглядят ужасно ибо отображаются целиком поверх всего остального. Если КП круглая с диаметром на TOP меньше, чем на BOTTOM, то при подключении трассы к такой КП в слое TOP часть этой трассы невидима т. к. перекрывается формой КП на Bottom. Еще в бытность открытых альтиумовских форумов говорил им об этом, они запись сделали на исправление, но добавили только single layer mode и позже его расширения. Однако нормально "смотреть" на TOP до сих пор невозможно как не меняй порядок отображения слоев, наборы слоев и т. д. Как говорится, P-CAD снова рулит...
Владимир
сообщение Mar 30 2007, 21:48
Сообщение #50
В окне Componeny Property в разделе Model for... нажимаем кнопку Edit
В новом окне PCB Model есть кнопка PIN MAP/ Жмем на нее
В окне Model MAP ставим нужное нам соответствие
Страннно минут 15 хотел получить ситуацию на Вашей картинке. Не смог.
Все нормально. Ничего не перекрывается
ivainc1789
сообщение Mar 30 2007, 23:42
Сообщение #51
Владимир, пристегните плиз кусок какой-либо вашей платы - где слой TOP и Bottom нормально отображается для указанных типов КП.
alvol
сообщение Mar 31 2007, 20:14
Сообщение #52
Из: Николаев
Владимир
сообщение Mar 31 2007, 22:43
Сообщение #53
OLEG_BOS
сообщение Apr 1 2007, 00:49
Сообщение #54
Пользователь №: 11 639
Внимательно перечитал "TR0111 Schematic Editor and Object Reference.PDF" и "TU0103 Creating Library Components.PDF". Да действительно Вы правы - в документах неописан такой метод вставки компонента...Таким методом возможно только копирование из одной библиотеки в другую...Прошу прощения, что ввел Вас в заблуждение. Видать сильно заработался cranky.gif
ivainc1789
сообщение Apr 1 2007, 08:46
Сообщение #55
НЕТ, я не это имел ввиду! Все нормально отображается, пока размеры КП на слоях TOP и BOTTOM одинаковые. Но как только разные - начинаются проблемы. И чем больше отличаются формы КП на этих слоях - тем больше перекрывание... Видимо разработчики посчитали, что такие КП никем никогда не используются, но ведь в их свойствах МОЖНО настроить разную форму на разных слоях... Привыкнуть к осмотру платы с таким подходом отображения крайне тяжело...
Вот еще пример. Слева вид с активным слоем TOP. Однако КП закрывает изображение этого слоя и кто бы мог подумать, что закрывается как раз то, что видеть бы надо (рис справа). На рис. справа порядок отображения слоев изменен - слой Current Layer отображается первым. Кажется проблема решена, но видим, что теперь проводники на TOP, подкл к контактной площадке "наезжают" на ее отвестие (доводятся до середины). Пробовал Drill Layer ставить первым в списке отображ слоев но это не помогло...
Владимир
сообщение Apr 1 2007, 11:18
Сообщение #56
На третьей картинке параметры Pad/
Для TOP и BOT они РАЗНЫЕ!!! 1мм и 1.54 мм
ivainc1789
сообщение Apr 1 2007, 12:18
Сообщение #57
На третьей картинке ничего не видно, КП под номером 1 (настроена верно) закрыта открытыми окнами. Две др картинки проблему вообще не обозначают, т. к. все КП на них simple.
Visuvius
сообщение Nov 16 2007, 07:19
Сообщение #58
Пользователь №: 13 198
Поздравляю всех.
Вышло новое обновление 6.8.0.11735 - 529.14Мб
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
OLEG_BOS
сообщение Nov 16 2007, 08:14
Сообщение #59
Цитата(Visuvius @ Nov 16 2007, 11:19) *
Поздравляю всех.
Интересно, а имеется ли у кого лечебное средство к обновлению 6.8 ? smile.gif
Deka
сообщение Nov 16 2007, 08:20
Сообщение #60
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
А может быть кто-нибудь подскажет прямую ссылочку для качалки? Если она есть конечно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
