> помогите с QPSK(фм4) модуляцией/демодуляцией, нужен алгоритмик
egoist111
сообщение Apr 1 2007, 01:12
Пользователь №: 26 620
кто поможет с алгоритмом фм-4, буду благодарен, есть непонятные места в реализации, так как имеющийся очень неполный! у кого есть подробный???
Макс_Мат
сообщение Apr 9 2007, 15:04
Пользователь №: 26 378
А что именно непонятно? Разъясним. Просто, думаю, вряд ли кто возьмется читать Вам полный курс по теориям фильтрации и демодуляции
Serg76
сообщение Apr 9 2007, 15:55
Пользователь №: 26 775
Если можно поточнее укажите эти самые проблемные места
emark
сообщение May 1 2007, 07:17
Пользователь №: 9 146
Поищи на texas-ом сайте:
IS-54 Digital Cellular Modem Implementation on the TMS320C5x (spra138.pdf)
Implementing a /4 Shift D-QPSK Baseband Modem Using the TMS320C50 (spra341.pdf)
CodeWarrior1241
сообщение May 1 2007, 17:14
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Могу от себя предложить QPSK aлагоритм имплементированный в Xilinx System Generator. Не знаю если еще это полезно, вроде первоначальный пост был почти месяц назад...
Прикрепленный файл  Modulation.zip ( 114.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
emark
сообщение May 2 2007, 10:30
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Айфичер Э. Джервис Б. Цифровая обработка сигналов.
Дж. Прокис, Цифровая связь.
Serg76
сообщение May 2 2007, 10:56
Т.к. процесс демодуляции на порядок сложнее модуляции, приведу только структурную схему квазикогерентного демодулятора ФМ-н сигналов при АЦ-преобразовании на промежуточной частоте. Здесь частота дискретизации формируется генератором (КГ), в комплексном перемножителе (КП) с помощью УВН устраняется (с точностью до фазы) начальная расстройка по несущей частоте, в ФНЧ осуществляется основная (согласованная) фильтрация, а в ресамплерах (Р) осуществляется преобразование сигналов с частотой дискретизации fд в сигналы с частотой дискретизации 2fт с использованием математических методов интерполяции (на выходе ФНЧ формируются два отсчёта сигнала за длительность одного информационного символа Tс), а с помощью УТС устраняется расстройка по тактам. Однако в данной схеме есть один недостаток: данная схема изначально применяется при АЦ-преобразовании сигнала по ПЧ и поэтому работоспособна только при небольших расстройках несущей частоты (в полосе работы ФАПЧ по несущей). Поэтому я бы порекомендовал обобщенный вариант, а именно, поменять местами КП и интерполяторы, причем интерполятор можно совместить с ФНЧ основной селекции. В этом случае схема работоспособна как по ПЧ, так и по НЧ (если номинал несущей отличен от 0). При этом, конечно, и в этой схеме есть один небольшой недостаток - несколько меньшее быстродействие, т.к. в данном случае существенно увеличивается число операций умножения в КП (особенно если тактовая частота АЦП fд будет существенно выше символьной скорости, пропорциональной 2fт). Программный демодулятор по такой схеме мной создан и довольно хорошо себя зарекомендовал даже при низкой энергетике входного сигнала (все собираюсь измерить помехоустойчивость демодулятора, да все времени не хватает, чтобы создать измерительный тракт smile.gif ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
