4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Питание через радио канал, Непроходите мимо
Doka
сообщение Apr 1 2007, 21:06
Сообщение #16
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
в словах net есть рациональное зерно: многие открытия были сделаны людьми (скажем так) несведующими только потому что они не знали, что учёные умы были убеждены в том, что это "невозможно" (если утрировано говорить)
в психологии эта штука называется - "ограничивающие убеждения: чем больше знаешь - тем больше "зажимается" полёт фантазии изобреталеля-конструктора..
PaulB
так а в чем проблема: применить разъемное соединение для подачи зарядного тока на батарею?.. это же не такое потребительское неудобство как использование питания по проводам при штатной работе.
( зато есть степень свободы: увеличив ток, получаем сокращение времени заряда)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
yrbis
сообщение Apr 2 2007, 00:08
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
я вот заметил - что детей делают дилитанты - а не профессионалы
вы такое дело профессионалам доверите?
smile.gif вот я об этом процессе и забочусь!! яж не против радиолюбительства и дилетанского технического прогресса, токо за...но токо передатчик -это источник ионизирующего излучения, которое может смещать равновесие реакций в клетках, повышать вероятность неправильного деления, вообще рак вызвать, геном модифицировать...и не очень приятно, если к "дилетанскому" кайфу(кстати, в данной отрасли разделения на профессионалов и дилетантов как-то не приняты вроде! smile.gif ) добавляется фактор риска из-за работы какой-нибудь излучающей ...фигни(мягко выражаясь) у соседа
Что-то вы немного отошли от темы.
Это точно)
)))....Для передачи постоянного напряжения вам надо преобразовать его в переменное, а в приёмнике выпрямлять и стабилизировать. wub.gif
Dog Pawlowa
сообщение Apr 2 2007, 09:05
Сообщение #18
Пользователь №: 18 823
Цитата(VDG @ Apr 1 2007, 14:28) *
PS. обыватели до сих пор не в курсе, что под реактором произошёл микроразрыв тектонической плиты?
Было бы смешно, не будь так печально.
Я много ездил по Украине на машине. Там под всеми дорогами (кроме вновь построенной Киев-Одесса) произошли в разные годы микроразрывы тектонической плиты. biggrin.gif
Уходя, оставьте свет...
cupertino
сообщение Apr 3 2007, 02:31
Сообщение #19
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Цитата(PaulB @ Apr 1 2007, 16:33) *
Небуду я нечего изобритать - просто возьму провод, а когда станет беспроводное пирание безопасным, то просто воспользуюсь им.
Посмотрите, как сделана зарядка у этого домашнего робота (без проводов, но не по радио) http://irobot.com/sp.cfm?pageid=122
InvisibleFed
сообщение Apr 3 2007, 07:52
Сообщение #20
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Смотреди фильм XXX? Там в клубе были такие молнии по 3 метра на потолке и стенах - высокое напряжение на высоких частотах. То что в магазинах игрушек как плазменный шар продается - отдыхает. Люди вон лампочки зубами зажигают (устройство на базе телевизионного "строчника"). Так я так вижу реализацию: берется помещение, на робота ставиться громоотвод, помещение закрывается, рубильник включается,... и через несколько минут - заряженный робот и... запах озона. smile.gif
Wild007
сообщение Apr 3 2007, 13:25
Сообщение #21
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
В определенном месте помещения устанавливаем "зарядное устройство". Робот знает его местоположение (програмно). В нем располагаем половинку магнитопровода трансформатора с первичной обмоткой. На роботе вторая половинка магнитопровода со вторичной обмоткой. Когда робот захочет "кушать", быстренько, на остатках заряда smile.gif , ползет к "кормушке", которая под тяжестью робота подключает первичную обмотка к сети. Далее прнцип трансформатора -- выпрямляем напряжение со вторичной обмотки и заряжаем аккумулятор. Детали продумаете сами. Первичная обмотка может быть и размером с комнату biggrin.gif .
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Visor
сообщение Apr 3 2007, 15:59
Сообщение #22
Пользователь №: 26 428
Wild007
сообщение Apr 3 2007, 16:14
Сообщение #23
Из: Беларусь
rv3dll(lex)
сообщение Apr 3 2007, 18:59
Сообщение #24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
когда я вещал на УКВ в соседней комнате загоралась лампа дневного света не подключенная к сети
VDG
сообщение Apr 3 2007, 19:38
Сообщение #25
Пользователь №: 14 193
а почему перестали? соседи закончились?
InvisibleFed
сообщение Apr 4 2007, 10:50
Сообщение #26
Из: Хабаровск
Если трансформатор с комнату, роботу не обязательно к нему подъезжать - у него просто не будет выбора... как и у все домашней утвари, сделанной из металла. smile.gif
asdf
сообщение Apr 4 2007, 13:37
Сообщение #27
Пользователь №: 4 913
[quote]
До полуметра, я предполагаю что 20в должно хватить, но чем больше тем лучше. Для заряда акумулятора 12В 7Ач.Делаю РОБОТА.
Не стоит даже начинать ( Для удобоваримой скорости зарядки такой аккумулятор необходимо заряжать хотя бы одним ампером тока. Мне не известны успешные реализации таких устройств на такие мощности.
[quote]
[quote name='anton' date='Mar 31 2007, 19:44' post='230666']
Такие мошности проблематично. возможна реализация только миливатных решений. У вас же в зоне зарядки человеку нельзя находится.
[/quote]
Коллеги. Вы такие ужасы тут нарисовали blink.gif .
В середине - конце 80-х годов с помощью двух настроенных в резонанс ферритовых антенн на частоте порядка 300-400 кГц на расстояние нескольких десятков сантиметров передавалась мощность до 100Вт. Устройство предназначалось для запитывания искуственного сердца-помощника.
Т.е. предполагалось вшивать этого помощника паралельно больному сердцу и когда человеку нужна нагрузка (бежать, поднять тяжести...) генератор прикладывался к груди и запитывал помощника.
Ритм задовало сердце, а помощник настраивался на этот ритм и брал на себя нагрузку.
Опыты проводились на собаках. Человеку еще не вживлялся, но через бедренную артерию на некоторое время подключался. Естественно в начале 90-х все было по...
Т.к. работы проводились в мед учереждениях, то об электромагнитной совместимости тогда не думали.
Поэтому данных нет.
В моей конторе начиная с июня этого года мы начинаем снабжать наши изделия дистанционным зарядно-питающим устройством (т.е. без механического подключения и функции более универсальные-в частности дуплексный канал связи до мегабита ), правда расстояние несколько см - нам важно уйти от механических разъемов.
Omen_13
сообщение Apr 4 2007, 22:10
Сообщение #28
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Значит так, господа - некоторые впечатления о влиянии ВЧ техники и магнитных полей на хомо не очень сапиенс. На установках пайки кисти рук и пальцы рабочего становятся больными через несколько лет (частота сотни кГц, мощность киловаты, растояние от индуктора-катушки до рук максимум десять сантиметров). По новым правилам любая индукционная промустановка с частотой выше 10 кГц должна получать сертификат соответствия + обязательны экраны и свинцовые передники. У меня есть стойкое подозрение что продолжительное пребывание в зоне низкочастотного поля витаминов не добавляет (1-2,4 кГц, 100-300кВт, растояние до индуктора от 0,5 до 1 метра) - имунка начинает в легкую сбоить через пару-тройку дней, хотя меднорма выполняется.
Так что думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Романовский Рома...
сообщение Apr 9 2007, 02:37
Сообщение #29
Пользователь №: 26 804
Безопасным оно может стать только по воле разработчика!
Надо просто фокусировать СВЧ излучение вот и все. Элементы которые преобразуют СВЧ в электричество(кроме катушек, антенн) - здесь есть нескоко вариантов - можно найти в литературе.
Вообще эксперементальные образцы бьют 1,5 квт на несколько КМ - Ну а здесь надо максимум 10вт.
к слову о безопасности все современные мобильники порядка 1 вт излучают во все стороны.
Так что кулибиных в соседних квартирах не обкладывать, а смотреть паспорта на GSM антены расположенные в общественных местах. smile3009.gif
Сергей Н.В.
сообщение Apr 9 2007, 22:46
Сообщение #30
Из: г. Пермь
Пользователь №: 18 753
Кстати вспомнилась ветка о электричестве мощностью несколько миливатт в колесе авто для датчика давления. достаточно одного постоянного магнита в арке колеса и одного или нескольких витков провода в покрышке, и на скоросте более 20 км мощности должно хватить, полезный сигнал по радиоканалу, необходимы эксперименты. Весь предыдущий топик не читал , извините если повторился, если нет забиваю ПЕРВЕНСТВО.
Единственно надо продумать что б шиномонтаж провод не рвал, но это решаемо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
