> объясните про gps модули, немного офф, но я же к авр-у привязываю...
d71
сообщение Apr 1 2007, 09:48
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
купил модуль SPK-GPS-GS405 на SiRF Star III, радуюсь как дитё малое (так всегда когда получается оттопырить долгожданную штуку за чужой счет).
по поводу подключения с мк и получения координат и времени вопросов нет, а вот по некоторым данным что-то соображалки не хватает.
внимание, а теперь вопросы: ( ninja.gif )
некое описание accuracy - velocity
это что за скорость? если машина с прибором будет ехать быстрее обозначенных 0.1 метра в секунду?
и тут же в описание Dynamic Conditions - Velocity 515 метров в секунду...
а потом вообще бац и Jejk - 20 метров в секунду в кубе
...непонятно - это мягко сказано...
идея собственно побочная от основной задачи родилась: а может удастся с помощью этого модуля офигенный секундомер замутить: время прохождения дистанции мерить, точную скорость...?...
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Tcom
сообщение Apr 1 2007, 14:06
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет! Посмотри характеристки модуля и засколько времени он делает вычисление координат. Эсть модули которые делают это медленно так что секундомера неполучится.
Сообщение отредактировал Tcom - Apr 1 2007, 14:08
d71
сообщение Apr 1 2007, 14:35
Из: г. Благовещенск
дело в том что я пока не понимаю какие парамерты глядеть.
документации внятной пока не попалось.
пдф вот http://www.spkecl.com/comm/upfile/p_061103_02656.pdf
может кому не в лом, глянет и скажет как будет себя вести на скорости 40-80 кмч...
Tcom
сообщение Apr 2 2007, 00:05
Данный модуль:
Dynamic Conditions:
Altitude - 18,000 meters (60,000 feet) max.
Velocity - 515 meters/second (1000 knots) max.
Acceleration - Less than 4g
Jerk - 20 meters/second3, max.
цытата из DataSheet
Сообщение отредактировал Tcom - Apr 2 2007, 00:08
d71
сообщение Apr 2 2007, 02:19
Из: г. Благовещенск
клева : ) я тоже 20 раз эту таблицу читал
это значит можно мерить скорость до 1854 км в час?
или до 72 километров в кубический час?
Tcom
сообщение Apr 2 2007, 08:30
По идеи работать в автомобиле должно, у меня модуль с
показателем где-то 300 meters/second, и на автомобиле работает при скоростях от 0 до 150 км.(больше не пробовал боюсь...))))
марки уже непомню...
jorikdima
сообщение Apr 2 2007, 08:48
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
515 м/с это максимально измеряемая скорость по стандарту. Это - ограничение, чтобы GPS модули на ракеты не ставили и не наводили с помощью них. Тоже самое для высоты. Aceleration - ускорение при котором модуль правильно (с указанной точностью) определяет время, координаты и пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:55
