> Карта рабочих режимов..., Есть ли возможность упростить работу?
Neznayka
сообщение Apr 2 2007, 15:49
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Столкннулся я с такой бедой,как составление карт рабочих режимов. Сижу и по схеме считаю вручную где,что и сколько будет. Ужасно напрягает! Да и ошибок много sad.gif sad.gif
Может,кто-то знает способ автоматизации процесса?
Что нужно:для некоторой цепи,для которой известны значения всех элементов,известен входной и выходной сигналы (заданы в виде мощности),известны имеющиеся источники питания. Нужно получить данные по каждому элементу,т.е. ток через него,напряжение на нем и мощность. Интересуют данные как по постоянному,так и по переменному току (мощности как активная,так и реактивная).
Подскажите пожалуйста,если кто сталкивался с такой проблемой!!!
Моя благодарность не будет иметь границ (в пределах разумного wink.gif )
Visor
сообщение Apr 2 2007, 16:24
Пользователь №: 26 428
Для этого существуют программы-симуляторы электических схем.
ikolmakov
сообщение Apr 2 2007, 16:39
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Попробуйте MicroCap.
Neznayka
сообщение Apr 2 2007, 21:51
ikolmakov
сообщение Apr 3 2007, 08:22
Из: С.-Петербург
Цитата(Neznayka @ Apr 2 2007, 22:51) *
А почему? RLС цепям все равно какая частота. Устройства можно вводить через S-параметры.
Neznayka
сообщение Apr 3 2007, 10:35
[quote name='ikolmakov' date='Apr 3 2007, 09:22' post='231716']
[/quote]
Ну как же все равно? Ведь импеданс цепи зависит от того,какой частоты сигнал вы прогоняете по ней. Вот и получается,что частота играет большую роль... От этого зависят токи и напряжения на реактивных элементах ну и реактивная мощность,как следствие.
[/quote]
Можно,конечно,но это как-то не совсем понятно-ведь идет речь именно о том,чтобы максимально автоматизировать процесс. А если каждый элемент описывать матрицей,так ведь это же караул будет! Несколько сот элементов!!! sad.gif
Visor
сообщение Apr 3 2007, 13:36
Цитата(Neznayka @ Apr 3 2007, 02:51) *
Есть симуляторы для ВЧ схем.
ikolmakov
сообщение Apr 3 2007, 14:10
Из: С.-Петербург
Да я писал к тому, что принципы расчета RLC цепей не зависят от частоты. Какая разница MicroCap-y или другому SPICE-расчетчику расчитывать на 1МГц или на 1ГГц? Линии передачи можно в виде коаксиалов задать. Так что по прежнему не вижу проблем.
Neznayka
сообщение Apr 3 2007, 14:19
Я знаю,что они есть smile.gif Я знаю,что возможно расчитать режим по посотяному току-с выводом узловых потенциалов и токов. Но речь идет именно о карте рабочих режимов. Т.е. необходим еще расчет для каждого элемента по переменному току.
Я согласен с вами,но возможно ли в Микрокапе получить данные по каждому элементу? В смысле,чтобы он мне выдал не только постоянку на элементе,но и действующее (амплитудное) переменное значение тока (напряжения)?
Я с этим пакетом работал только в институте,да и то недолго. Поэтому не знаю всех возможностей этого пакета.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 3 2007, 15:12
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Можно глупый вопрос? Зачем карта рабочих режимов в СВЧ схемах? Как эти режимы будут проверять? Или я чего-то не понимаю?
ikolmakov
сообщение Apr 3 2007, 15:26
Из: С.-Петербург
Насколько я помню есть там такое.
Visor
сообщение Apr 3 2007, 15:33
В симуляторе можно увидеть всё, хоть осциллограммы сигналов в любых точках, и даже пиковую мощность рассеиваемую на элементе посчитает.
Neznayka
сообщение Apr 3 2007, 21:46
Нет,Юрий Владимирович,это не глупый,а самый правильный вопрос! И это был первый вопрос,который я задал своему начальству! На что мне ответили,что НАДО. А кто и как это будет проверять-непонятно. И,скорее всего,никто и никак это не будет проверять. Поэтому очень бы хотелось сделать все это на автомате и забыть об этом,как о страшном сне.
Вот я и ищу какие-либо способы упростить процесс и уменьшить время,затрачиваемое на выполнение фактически ненужной работы.
Надеюсь,что я ответил на ваш вопрос.
Спасибо за информацию smile.gif А не могли бы вы подкинуть пару примеров на эту тему?
Visor
сообщение Apr 4 2007, 07:15
В любом симуляторе есть примеры и хелп, вам просто нужно выбрать какой-то симулятор и поробывать.
Вам уже предложили Micro-Cap, есть ещё OrCAD, MicroSim, SwCAD, ... Как правило, определяющим является наличие моделей тех или иных элементов.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 4 2007, 13:00
Из: Железнодорожный
У меня есть разработчик, который работает в дюже засекреченной конторе. Этот факт мешает ему опубликовать разработанную им программу расчета и формирования карт рабочих режимов. Но мы особенно и не настаивали, так как сама идея кажется бредовой, что вы лишний раз подтвердили. Сама идея карт рабочих режимов была разаботана при царе Горохе, когда аппаратура состояла из исключительно дискретных элементов, и теоретически было возможно смоделировать схему. Далее пошли микросхемы и начали появляться проблемы, а с приходом процессоров использование карт потеряло смысл. Даже при наличии SPICE модели посчитать современные схемы насквозь нереально.
Вот и пишут в этих картах всякую ерунду, вместо того, чтобы осваивать технологию бондари скан и подобные. Аналогичным образом морочат голову с расчетом надежности.
Но вы первый, кто упомянул про карты рабочих режимов для СВЧ модулей. Нет слов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
