3 страниц V  < 1 2 3
> замена AT45DB161B-RI на AT45DB161D-SU, проблема с отсутствием ноги RDY/~BUSY
defunct
сообщение Apr 2 2007, 00:08
Сообщение #31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Ykidia @ Apr 1 2007, 22:48) *
и оказалось, что для таких случаев строки типа
V32 dummy = S0SPSR; // dummy read of SPIF
просто выкинуты и отсутствуют в ассемблерном коде.
Приводите в пример конкретные строки, которые у вас выкидываются или те на которых у вас выскакивают варнинги.
V32 это есть
typedef volatile unsinged long V32
и на приведенной строчке варнинга не может быть впринципе.
Цитата(zltigo @ Apr 1 2007, 08:18) *
Жизнь она такая штука smile.gif - меняется smile.gif.
Чем, например, такое написание хуже и непонятнее вызова функции без аргументов с игнорированием возвращаемого ей значения?
Оно неестественно выглядит.. То ли это вызов макроса, но тогда почему бы не добавить (), то ли просто переменная воткнута. Дело привычки и стиля.
такое тоже смотрится неестественно:
if (condition)
// la la
// bla bla
do_sth();
тем не менее компилироваться и работать будет..
Ykidia
сообщение Apr 2 2007, 00:18
Сообщение #32
Пользователь №: 19 287
V32 это естьtypedef volatile unsinged long V32и на приведенной строчке варнинга не может быть впринципе.
Извиняюсь, был неправ, надо было самому уточнить, что такое V32.
Вы же согласны что такое смотрится неестественно:
if (condition)
// la la
// bla bla
do_sth();
а компилироваться и работать будет..
Ykidia
сообщение Apr 3 2007, 16:37
Сообщение #33
Господа! Прошу простить меня за беспокойство! Проблема локализована (вроде): причиной всей заварухи был плохая пропайка. В отчаянии нажал пальцем на корпус микросхемы, и она стала давать ответы. Хотя раньше осциллом проверял - все сигналы типа доходят. Но удивительно другое. Если была плохая связь по SPI в результате недостаточного контакта или еще чего-то, то почему не работало лишь частично, а именно - из использующихся команд не работала только команда чтения статуса? Как такое может быть?
На других экземплярах причина оказалась именно в неправильном режиме SPI, который подходил для 'B', но не подходит для 'D'.
Просто так получилось по иронии судьбы, что я, для экспериментов и исследования взяв, на свой взгляд, плату с самым стабильным повторением эффекта (казалось бы, того же самого), долго мучился с ней по совсем другой причине - плохие контакты...
Итак, Atmel оказался ни при чем (по крайней мере, криминала нет), это я ступил. Поэтому сам отвечаю на свои же вопросы:
Как бы гарантированно читать регистр статуса? Сигнал RDY/BUSY на внешней ноге - это хорошо, а результат сравнения откуда тогда брать?
1. Правильно настроить SPI: CPOL = 1, CPHA = 1 (при CPHA = 0 также работает, но при CPOL = 0 не работает никак), такую конфигурацию называют обычно SPI Mode 3.
2. Использовать команду чтения статуса 0xD7, про устаревший ("legacy") код команды 0x57 - забыть.
3. Убедиться в том, что все хорошо пропаяно, сигналы соответствуют нормам и т.д. и т.п.
а какие еще команды "могут не работать" в этих флэшках?
Никакие. Все, по крайней мере из обычно используемых, работают. Однако с плохими контактами может быть всякое - что-то может работать, а что-то нет. Здесь Atmel, ясное дело, не при чем, все вопросы к монтажникам/разводчикам/электронщикам.
Сообщение отредактировал Ykidia - Apr 3 2007, 16:40
Ykidia
сообщение Apr 3 2007, 22:34
Сообщение #34
Забыл сказать всем ответившим - большое спасибо за помощь и понимание!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:22
