> литий ион аккумулятор от нокии, средний выход для чего
yarunt
сообщение Apr 3 2007, 20:25
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Хочу использовать аккум от нокии,но незнаю как управлять спецвыходом.Может кто вкурсе про этот выход подскажите..плс.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
rezident
сообщение Apr 3 2007, 21:28
Пользователь №: 3 882
Обычно это вывод датчика температуры. При зарядке Li-ion требуется контролировать температуру, в противном случае может быть как с тем ноутбуком Dell на презентации... пожар.
yarunt
сообщение Apr 3 2007, 22:25
Из: fghgfh
это в ник-кадмиевых ,нет.. это не тот случай ,разобрал вздутый акум от сименса и увидел контроллер +мощный полевик .Ногу звонил во сех вариантах ,обрыв или диод никаких уровней ничего,такое впечатление что контроллер выдает прерывание по окончанию зарядки.
rezident
сообщение Apr 4 2007, 00:12
Ну если с контроллером унутре, то тогда да. Встроенный контроллер обычно сам определяет уровень заряда и осуществляет защиту по перегреву, чрезмерному газообразованию и превышению разрядного тока аккумулятора.
Alex11
сообщение Apr 4 2007, 00:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В нокиях видел только термистор, замкнутый на минус. Контроллер там стоит, но не на перезаряд, а на переразряд. Он отколючает + выход когда напряжение на банке ниже 3 В.
yarunt
сообщение Apr 4 2007, 21:40
Из: fghgfh
Так как мне с выходом поступить ....неиспользовать совсем?
Alex11
сообщение Apr 5 2007, 09:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно, конечно, и не использовать, но лучше подключить к входу контроля температуры зарядного чипа, если на Вашем заряднике таковой имеется.
yarunt
сообщение Apr 5 2007, 14:48
Из: fghgfh
Ясненько...спасибо что прояснили.
Тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01833 секунд с 7
