> Ethernet+AVR, Посмотрите
zorromen
сообщение Apr 3 2007, 18:34
Пользователь №: 12 147
Вот думаю забацать сеть ... Микросхема ENC28J60 по SPI или CP2201 взять... Так надо еще разъем RJ-45 со встроенными трансформаторами (светодиодами) .
вот че можна взять
J00-0025NL 1CT:2.5 - 1CT:1 THT 1X1 Tab down LED 10BASE-T
J0026D21BNL 1CT:1 - 1CT1:1 THT 1X1 Tab down LED 10/100BASE-TX
J1006F01PNL 1CT:1 - 1CT1:1 THT 1X1 Tab up LED 10/100BASE-TX
JK0-0025NL 1CT:1 - 1CT:1 THT 1X1 Tab up LED 10/100BASE-TX PoE
JK0-0026NL 1CT:1 - 1CT:1 THT 1X1 Tab up LED 10/100BASE-TX PoE
JV011I21 1CT:1 - 1CT1:1 SMT 1x1 Tab down 4-core 10/100BASE-TX
Какой брать? Что значат THT ,SMT, Tab down и Tab up.
С авр проблемм небудет ... нада реализация ETHERNET части ...
fate
сообщение Apr 3 2007, 22:35
Пользователь №: 1 915
THT - Компонент с выводами для пайки в отверстие
SMT - ... для поверхностного монтажа
Tab down, Tab up - расположение фиксатора разъема вверх или вниз (к плате или от нее)
anpilog
сообщение Apr 3 2007, 23:40
Пользователь №: 23 382
Было бы ОЧЕНЬ позновательно посмотреть на реализацию CP2201 под AVR
Драйвер под ENC28J60 есть в Procyon AVRlib (http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/), прикрутить его к uIP, проблем не должно составить.
Есть одно "НО", найти ENC28J60 не в DIP - проблематично, по крайней мере в Киеве... 8(
human traffic - всегда 8)
zorromen
сообщение Apr 4 2007, 07:21
Та я думаю что лучше взять ENC28J60 или CP2201 тока последний в QFN корпусе ... Я непредставляю просто как его паять ... Если поможете представить то возьму CP2201 ...
zorromen
сообщение Apr 4 2007, 08:36
External Magenetics Requirements: RX Turns Ratio—1:1 and TX Turns Ratio—1:2.5 че это значить?
Для него только J00-0025NL 1CT:2.5 - 1CT:1 THT 1X1 Tab down LED 10BASE-T подойдет чтоли?
Kuzmi4
сообщение Apr 4 2007, 09:40
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 anpilog - ну почему проблематично, просто ждать надо..
Ответ на запрос по следующим микросхемам:
RTL8019AS-LF PBF - 28,00 грн. (срок доставки 1 неделя)
ENC28J60-I/SO (SOIC28) - 34.97 грн. (срок доставки 2 недели)
ENC28J60-I/SP (DIP28) - 35.92 грн. (срок доставки 2 недели)
Цены указаны без НДС за 1 шт.
zhevak
сообщение Apr 4 2007, 10:21
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
коэффициент трансформации на приеме 1 : 1, на передаче 1 к 2.5
(я, правда, не уверен, что в природе бывает 1 к 2.5. Наверно все-таки
было написано 1 к 1.25. Хотя... все может быть) Я, как правило,
ставлю 1 к 1 и не заморачиваюсь. единичные устрйства, работают на
небольших расстояниях.
По 2201 -- вот тут я сильно сомневаюсь. Я как-то от скупости сворганил
девайс на MEGA8535 + РTL8019AS. Firmware, состоящее функций
обслуживания DS18S20, LCD 20х4 и неполного стека сетевых протоколов,
писал на CodeVision. К моему великому разочарованию, мне неудалось
прописать TCP протокол -- банально нехватило памяти программ. Про
оперативу я вообще молчу -- танец с бубнами. Пришлось на месте
принятого пакета формировать исходящий. Не дело это. А сколько полезных
юзерских функций неудалось прописать? А хотелось, и чтоб ИП по сети
можно было в ЕЕПРОМе пменять, и Копирайт как-то привязать, и еще, и
еще... Вобщем, одна душевная боль...
Т.е. ИМХО для сетевых девайсов нужно брать МК с флешем не менее 32 кило.
А надеятся, что тебе 8 кило фарша хватит для поставленной задачи -- наивно.
Ибо, сейчас-то тебе может оно и хватит. Но при успешной реализации идеи
проявлится жуткий аппетити ты встанешь на такие же грабли. Поэтому,
пересмотри свои требования к кристаллу.
А 28J60 я еще как-то не начал работать. Но уже приобрел этого таракана.
Сейчас сижу доку читаю. Подключать я его собрался к SAM7S256.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
beer_warrior
сообщение Apr 4 2007, 10:27
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Если только на поиграться - платы с RTL8019AS продаются буквально на вес, трансы там же.
Феном, в принципе можно и паяльником легкоплавким флюсованым припоем. Морока конечно, но единичный экземпляр можно.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
anpilog
сообщение Apr 4 2007, 10:42
не хочу показаться бестактным, но это НЕМЕРЯНО дорого.....
Kuzmi4
сообщение Apr 4 2007, 11:02
На счёт дороговизны , согласен, но меня тогда интересовало наличие - нужен был единичный экземпляр, потому на цены я не смотрел...А так - на счёт РТЛ тут точно можно сказать что на бакс дороже чем надо..(в принципе когда был доступ до фена - брал сетевухи(как было написано - б/у сетевухи продаються на вес) и отпаивал оттуда - ГООРАЗДО дешевле)
Но я вобщем то хотел сказать что если надо, то в принципе не проблема достать...
zorromen
сообщение Apr 4 2007, 17:19
Тогда конкретный вопрос... что лучше прицепить к 32меге CP2201 или ENC28J60?
anpilog
сообщение Apr 4 2007, 17:26
лучше, или быстрее? 8)
быстрее - ENC28J60
Лучше - не знаю 8(
Ходили разговоры об ошибках в документации на CP2201, сам не пробовал, так что может быть все "ок".
Вообще надо пробовать.
zorromen
сообщение Apr 4 2007, 17:49
Лучше это чтобы можно было легче разработать прогу ... чтобы можно было зарустить и чтобы меньше глюков ... если брать ENC28J60 и связать с мегой32, имеет смысл, то спи у меги неочень быстрая по сравнению с АРМ ...
anpilog
сообщение Apr 4 2007, 17:56
Дело в том, что если брать АРМ - то лучше уже сразу с EMAC+MII/RMII
Скорость spi здесь сильного рояля не сыграет, если у вас нет требования к скорости передачи данных.
Я бы пробовал ENC28J60, хотя в своих девайсах скрещивал atmega128+RTL8019AS
_dem
сообщение Apr 6 2007, 13:50
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
У него весь стек внутри, не надо городить огород из TCP/IP и танцев с бубнами на камне, который его вытянет на последнем дыхании...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
