3 страниц V  < 1 2 3 >
> ISPProg копия фирмового, мож кому понадобится
Visor
сообщение Apr 4 2007, 18:48
Сообщение #16
Пользователь №: 26 428
Цитата(defunct @ Apr 4 2007, 19:16) *
Фирма использовала 4Mhz и ставила чип 1200.
Вариант на 2313 с кварцем 11.059 - переделка.
Я и говорю о 2313, у него максимум 10МГц, а у 1200 была 12МГц. На заре я делал этот программатор как раз на 1200 с кварцем 11.059МГц.
Сообщение отредактировал Visor - Apr 4 2007, 18:51
defunct
сообщение Apr 4 2007, 19:11
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Это я понял.
Дык, о какой фирме речь?
Оригинальный программатор от Atmel на S1200 и кварц там 4Mhz,
программатор на 2313 - чья-то переделка.
Visor
сообщение Apr 4 2007, 19:23
Сообщение #18
Wano
сообщение Apr 4 2007, 20:42
Сообщение #19
Пользователь №: 17 737
Лааадно разболтались. Прочитайте мою первую месагу. Фирмовый в смысле тот,что продаётся в Минске несколькими конторами,что поставляют детали. Откуда они его взяли неизвестно. А фирмовый с родной прошивкой,что даёт atmel изначально не шил меги,не знаю как сейчас.
Visor
сообщение Apr 4 2007, 20:52
Сообщение #20
Дак вот, обнаружил я у себя завалявшийся 2313-10 и решил попробывать вашу версию, прошил и вставил вместо 1200-12 в прекрасно работающий программатор, и ... AvrProg его не видит. Повторюсь, у меня изначально стоит кварц 11.059МГц.
Или только CodeVision?
Сообщение отредактировал Visor - Apr 4 2007, 20:59
Wano
сообщение Apr 4 2007, 23:37
Сообщение #21
Ндяяя ну если у вас глюки и тут,то вы уж извините.А ещё меня облажали накидали ссылок блин на stk и USB программаторы. Схема проще пареной репы. Я его слепил на коленках и с ходу запахал. Пашет он под AVRProg,тот что в архиве лежит.Прошивал lpt шником. Гляну прошивку ещё раз с того архива что кинул,но вроде то что надо засылал.
Visor
сообщение Apr 5 2007, 05:08
Сообщение #22
Цитата(Wano @ Apr 5 2007, 04:37) *
Ндяяя ну если у вас глюки и тут,то вы уж извините. А ещё меня облажали накидали ссылок блин на stk и USB программаторы.
Вы не думайте что я это всё затеял чтобы вас "облажать", я реально хочу обновить свой старый программатор, потому как он не знает всех новых кристаллов. Я конечно могу сам адаптировать исходный код под 2313 и добавить все возможные типы МК (в 1200 уже ничего не лезет, память под завязку smile.gif ), но раз это уже кто-то сделал ... wink.gif
Wano
сообщение Apr 5 2007, 06:46
Сообщение #23
Все мы всё на свете можем. Блин проверь питалово пайку свою,ресет. Вруби в COM и погляди доходят ли до ноги контроллера запросы вообще и назад отвечает ли он что-то. Ну и вообще есть ли генерация на кристалле. А то блин сразу кидаете вот у меня не работает.
Visor
сообщение Apr 5 2007, 07:40
Сообщение #24
Я сразу чётко написал, с родным 1200 программатор работает замечательно! Т.е. заявленный вами плагэндплей не получился. smile.gif А доберусь до осциллографа конечно погляжу сигналы.
Поглядел осциллографом, генерация есть, сигнал с СОМ-а до МК доходит, но на пине 2 (RXD) присутствуют импульсы 3мс с периодичностью 7мс, что говорит, по крайней мере, что порт настроен на выход, ну и естественно на пине 3 (TXD) ничего.
Сообщение отредактировал Visor - Apr 5 2007, 07:40
Wano
сообщение Apr 5 2007, 10:58
Сообщение #25
[CENSORED]. Я сляпал схемку как в pdf ещё на первом курсе,вообще не зная что есть микроконтроллеры на свете. Потом на работе уже появился программатор. Влез в него,разводка показала,что один в один как в Pdf-е. Подпаял провода в программатор слил оттуда прошивку,залил в 2313 и впаял вместо 1200 уже в свою плату,ну плюс поменял кварц. Первая проверка и всё запахало. [CENSORED]. Напиши краткую прожку типа приём - передача байта и проверь свою платку.Залей заново бинарник с архива,[CENSORED] и забудьте об этом программаторе как об страшном сне. То что там стоял 1200 у вас ничего не значит. Элементарная кривая пайка и на дороге есть,на ноге нет.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 7 2007, 14:10
Visor
сообщение Apr 5 2007, 15:00
Сообщение #26
Цитата(Wano @ Apr 5 2007, 15:58) *
Повестесь и не живите smile.gif) . Я сляпал схемку как в pdf ещё на первом курсе,вообще не зная что есть микроконтроллеры на свете. Потом на работе уже появился программатор. Влез в него,разводка показала,что один в один как в Pdf-е. Подпаял провода в программатор слил оттуда прошивку,залил в 2313 и впаял вместо 1200 уже в свою плату,ну плюс поменял кварц. Первая проверка и всё запахало. Делать мне нечего лажу кидать на форуме,чтоб над людьми издеваться. Напиши краткую прожку типа приём - передача байта и проверь свою платку.Залей заново бинарник с архива,если не поможет smile.gif))) попейте пивка cheers.gif и забудьте об этом программаторе как об страшном сне. То что там стоял 1200 у вас ничего не значит. Элементарная кривая пайка и на дороге есть,на ноге нет.
Спасибо на добром слове. И не стоит держать меня за идиота, "кривая пайка и пр.".
Можете доказывать работоспособность своего кода сколько хотите, у меня не рботает! А вот код из http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...Programmer.html работает!
Wano
сообщение Apr 5 2007, 21:07
Сообщение #27
Ладно, через две недели докачу таки до дома,разбомблю и выкачаю прошивку со своего программатора.
Visor может согласитесь прошить её? Если нет,собиру ещё один. Но я на все сто уверен что прошивал именно этот бинарник.
СанСаныч
сообщение Apr 6 2007, 10:46
Сообщение #28
Пользователь №: 25 357
Проверил, все великолепно работает.
Wano
сообщение Apr 6 2007, 21:49
Сообщение #29
Вот и хорошо. Моя совесть чиста. Спасибо вам СанСаныч.
IgorKossak
сообщение Apr 7 2007, 14:13
Сообщение #30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Wano таки добился себе предупреждения.
Никакие личные "достижения" не дают права хамить другим пользователям.
Литературный русский также не мешало бы подучить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
