> стробоскоп, для установки угла зажигания
Dmitron
сообщение Apr 7 2007, 14:04
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
В РЭ на ВАЗ 2103 написано выставлять угол зажигания с помощью стробоскопа. Поделитесь информацией, лучше схемкой.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Massi
сообщение Apr 7 2007, 15:25
Пользователь №: 13 556
1. купить стробоскоп
2. купить стробоскоп
3. ну если так все запущено...общая теория гласит о том что в импульсном свете необходимо наблюдать метку на маховике сквозь окошко на кожухе маховика...при стабильном зажигании метка должна стоять ровно и не дергатся...запуск с высоковольтного провода первого цилиндра...
вот и все...для самоделки это тиристор и высоковольтный трансформатор...китайцы один хрен дешевле делают...
Motobaza.kiev.ua
Dmitron
сообщение Apr 13 2007, 16:38
Из: Севастополь
Я вообщето на светодиоде и транзисторе сделал.
muravei
сообщение Apr 14 2007, 09:11
Пользователь №: 7 591
Видел схему на лазерной указке
ASZ
сообщение Apr 15 2007, 16:35
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
А как идея относительно стробоскопа на базе: (матрица от лазерной мыши) + МК = (цифровая индикация угла опережения)? И лазер ее можно использовать smile.gif
Валентиныч
сообщение Apr 15 2007, 18:38
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Моловероятно - мощность светодиода и подобного лазера не позволит в короткой вспышке осветить коленвал и метку на нем с достаточной яркостью. Ведь не с проста в стробоскопах используют довольно мощные импульсные лампы. Энергия вспышки там порядка 100 мДж, но даже это не позволяет при ярком свете (допустим - солнечном) применять стробоскоп.
И для чего "цифровая индикация угла опережения"? Нужно видеть реальное опережение УЗ на реальном двигателе.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
LSV
сообщение Apr 15 2007, 18:51
Пользователь №: 2 668
Я бы излучатель делал на белом сверхярком светодиоде. Главая проблема будет сделать индуктивный или емкостной датчик, который вешается на высоковольтный провод первого цилиндра.
А вообще - лучше или на сервисе выставить или самому вручную с помощью контрольки.
ИХМО. Стробоском реально нужен больше, чтобы проверить как двигается угол в зависимости от оборотов двигателя.
filchef
сообщение Apr 15 2007, 21:51
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Дешевы и достаточно мощны лазер есть в китайские игрушки типа показалец.
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:37
