> Стабилизатор напряжения 0,2-0,9В, Подскажите схемой или идеей
kada
сообщение Apr 7 2007, 16:04
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемые коллеги!
Стоит задача обеспечить питанием нить накала циклически изменяющимся напряжением 0,2В (+-2%) и 0,9В(+-2%). Потребляемая мощность нити при 0,2В - 11мВт, при 0,9В - 120мВт. (см. временную диаграмму). В устройстве предусмотрен МК AVR, так что с обеспечением временных интервалов проблем нет.
Пересмотрел кучу микросхем линейных стабилизаторов, но ничего не нашел меньше 0,8 В. Не хотелось бы применять в устройстве импульсные.
Что кто может посоветовать? Может я плохо искал?
За любые идеи заранее спасибо!
- kada   Стабилизатор напряжения 0,2-0,9В   Apr 7 2007, 16:04
- - Black Pahan   а если так? свой линейный стабилизатор. на выходе ...   Apr 7 2007, 17:08
|- - kada   Цитата(Black Pahan @ Apr 7 2007, 19:08) а...   Apr 7 2007, 17:41
- - NVade   А энергопотребление некритично? При линейной стаби...   Apr 7 2007, 17:47
|- - kada   Цитата(NVade @ Apr 7 2007, 19:47) А энерг...   Apr 7 2007, 18:02
- - A.T.Tappman   kada, а к общему проводу привязка обязательна?   Apr 8 2007, 13:32
|- - kada   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 8 2007, 15:32) k...   Apr 8 2007, 17:51
|- - Bludger   Цитата(kada @ Apr 8 2007, 18:51) Да Спаси...   Apr 9 2007, 08:45
||- - kada   ЦитатаЕсли это накал, то, может, разумнее стабилиз...   Apr 9 2007, 20:50
||- - CDT   Цитата(kada @ Apr 9 2007, 20:50) ЦитатаЕс...   Apr 10 2007, 08:11
|- - NVade   Цитата(kada @ Apr 8 2007, 20:51) "0...   Apr 10 2007, 12:26
- - Bludger   Цитата(kada @ Apr 7 2007, 17:04) Уважаемы...   Apr 8 2007, 14:02
- - Herz   Если это накал, то, может, разумнее стабилизироват...   Apr 9 2007, 00:31
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Apr 9 2007, 01:31) Если это...   Apr 10 2007, 13:30
|- - nicom   Памятуя работу с вакуумной техникой... ...Если э...   Apr 10 2007, 13:59
- - призрак   Просто делаешь два опорных напряжения и ставишь ан...   Apr 9 2007, 21:23
|- - kada   Цитата(призрак @ Apr 9 2007, 23:23) Прост...   Apr 12 2007, 09:41
- - Serj78   Ток, насколько я понимаю всего 100 ма. нить крити...   Apr 11 2007, 11:21
- - bezobraznic   Держи, может поможет!!!   Apr 12 2007, 10:38
|- - filchef   Таймер 555 управляет стабилизатор построен на опер...   Apr 12 2007, 21:58
- - VAHOO   Цитата(kada @ Apr 7 2007, 20:04) Уважаемы...   Feb 26 2008, 21:45
- - НЕХ   Тоже нахожусь в поиске элегантного решения импульс...   Mar 2 2008, 15:43
|- - VAHOO   Цитата(НЕХ @ Mar 2 2008, 19:43) Тоже нахо...   Mar 2 2008, 20:44
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Mar 2 2008, 17:43) Тоже нахо...   Mar 5 2008, 08:47
- - НЕХ   Соединять последовательно нельзя - дорого. Светоди...   Mar 5 2008, 11:02
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Mar 5 2008, 13:02) Соединять...   Mar 5 2008, 17:17
- - НЕХ   Это столбу ясно. Но хочется КПД   Mar 5 2008, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:02
